Вентиляция салона зимой (ФФ1 вагон)
18 years ago
Надеюсь это неудобство не только у моего Феди.
При отрицательных температурах стекла запотевают, а потом обмерзают если закрыты окна.Приходится приоткрывать форточку.При температуре ниже -15 С
очень не комфортно,зябко и дует.Есть-ли на форуме такие у которых нет этой проблемы,и как от неё избавиться.Помоему должен быть клапан вентиляции,может он зимой обмерзает?
И ещё:утром при холодном пуске вентилятор отопителя издаёт нештатные звуки(скрипит,пищит,хрюкает и т.п.) потом звуки исчезают.Может стоит обратиться в гарантийку,чтобы проверили,смазали что-нибудь,а то возникают подозрения что мощность вентилятора из-за этого недостаточная.
Заранее спасибо.
Стремящийся
24 January 2006
2,8K
Kretingos
24 January 2006
У меня никаких проблем. Может, у тебя влаги много в салоне?
Burton
24 January 2006
У меня тоже таких проблем нет. Может у тебя постоянно включена рециркуляция воздуха в салоне или это признак скорой кончины воздушного фильтра.
FFSerg
24 January 2006
В рководстве для СТО написано:
1. Проверить состояние вентиляционных клапанов (те, что под бампером).
2. Если клиент обратится повторно - настойчиво рекомендовать установку задних брызговиков (они препятствуют засорению клапанов).
У меня тоже нет этой проблемы. В худшем случае - запотевание узкой полосой задних боковых стекол. Окошки не открываю.
Moris Gerald
24 January 2006
У меня тоже запотевали стекла, пока не прошел ТО1. Там поменяли салонный фильтр, и проблема исчезла.
Murik
24 January 2006
на всамом деле проблема заключается в салонном фильтре, на его заменить на новый, проблемма должна проити
zav86
25 January 2006
Можно попробовать подсушить воздух кондеем при прогретом двигателе.
У меня такой проблемы нет.
Lohh
25 January 2006
...При температуре ниже -15 С...
При такой температуре кондиционером воздух не подсушить. Присоединяюсь к рекомендациям заменить фильтр воздуха, поступающего в салон.
OlBok
25 January 2006
Холодный вентиллятор действительно первое время издает неприятные шумы. С запотеванием зимой все не хуже чем в другие сезоны. Иногда потеет, иногда нет. Всегда удается справится без открытия окон.
einstein
25 January 2006
присоединяюсь. нет проблем.
делаю воздух в ноги и на стекла, режим ручной (клмат-контроль), 22 градуса, 2 колбаски скорости воздуха.
26 January 2006
Стоит климат на автомате, даже в - 30 не подмерзали стекла, прогрев 10 мин и в путь. Беде поможет замена салонного фильтра либо полное его изъятие.
serd
30 January 2006
Ставь новый фильтр перед зимой, или совсем выкини. Вентилятор тоже визжит . После пуска ставлю его на "3" - не визжит, минуты через 2 возвращаю
на 1или 2, - все ОК!
uuww04
1 February 2006
Да, салонный фильтр скорее всего...
Делаю так же, только время другое - не 2 минуты, а секунд 30. Видимо, дело в изношенности узла вращения моторчика
leva1995
2 February 2006
Скорее всего с улицы плохо поступает воздух, т.е. вентиляции никакой, сплошная рециркуляция!
И то что ты выдыхаешь (а выдыхаешь ты супервлажный СО2) не выветривается на улицу а оседает на стекло и соответственно замерзает!
Ищи в системе вентиляции!!!
DSS
2 February 2006
To Стремящийся
не знаю как на счет фильтра, но у меня такое бывает, если машина холодная. в таком случае обдув полностью на лобовое и вентилятор на 3-ку... если я правильно помню мануал, в таком случае обдуваются только лобовое/боковые стекла, поэтому быстро можно удалить наледь. обычно за несколько минут (зависит от того, насколько холодно на улице) все вытягивает...
v23
2 February 2006
Надо кнопочку "ПОИСК" еще крупнее наверное сделать
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ЕКЛА+ЗАПОТЕВАЮТ
Запотевают стекла / влажность в салоне.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
