Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199,4K
4K
CD
14 March 2008
makcc
Что про геометрию кузова сказали на сервисе. Делали и переднюю и заднюю ось или только передок регулировали?
makcc
14 March 2008
CD
делали только перед. про геометрию ничего не сказали.
CD
14 March 2008
makcc
На фокусе по технологии запрещено делать только перед. То что сделали именно так, говорит о низкой квалификации мастера.
Не забывайте, что у вас задняя независимая подвеска и к тому же подруливающая.
Обязательно нужно сделать с/развал на задней, а затем на передней оси.
makcc
14 March 2008
CD
мне сказали что резину не жрёт можно не делать. из за этого может так тянуть? заранее спасибо за помощь.
Okey!
14 March 2008
Блин, вчера панель приборную снимали… теперь я знаю что фокусы с нутрии не красят. Капец там ржавчины. Постаяла машинка на улице… Как эту ржавчину можно убрать, замазать? Средства какие-нибудь есть?
И еще, чегото замкнуло в электрике и вентилятор кондиционера молотит не переставая. Вот думаю предохранитель пока вынуть чтоб вентилятор не сгорел. Какой это будет правильный:
Fuse 36 - А/С switch, hazard flasher, instrument cluster
Или
Fuse 45 - Recirculated air, air conditioning
Andrey2106
14 March 2008
Okey!
Ржавчина у всех...мне она не мешает...ее же не видно))
А по поводу вентилятора кондиционера...может у вас обдув на стекло и ноги стоит?!
14 March 2008
Уважвемые Дамы и Господа! Есть вопрос по поводу Форд Фокуса USA 2002 года, загорелась лампочка ABS? съездил на станцию прошел диагностику выведи неисправность датчика ABC, датчик поменяли а ошибка так и горит, на диагностике все говорят в порядке, все работает, помогите кто нибудь знает как убрать эти ошибки, после замены пропала на два дня, потом опять загорелась, потом на неделю пропала, сегодня снова горит. HELP!!!
-Volk-
14 March 2008
fif
Снимите клему с аккумулятора минут на 15, обнулите "мозги". ИМХО
Hooligans
15 March 2008
Дану... это ужас здесь на этом сайте не разобраться без компаса и 2-х литров пива... Подскажите пожалуйста, мне срочно нужны либо накладки, либо сами ручки дверные все 4 - ХРОМ!!! Где задать данный вопрос или кто поможет??? Спасибо за понимание!!!
CD
15 March 2008
Hooligans
Спроси там-
ТОЧКА ТЮНИНГА - Тюнинг и ЧИП-тюнинг для FORD
Hooligans
15 March 2008
Ещё раз СПАСИБО!!! Ты мой спаситель прям сегодня...
maxnam
15 March 2008
День добрый, подскажите кто нить какие параметры колесиков у первого фуфика а то хочется 15 каточки ему поставить а параметров нема нигде непонятно заранее спасибо
aleks955
15 March 2008
не хороните сразу а поможите Облазил все-но не нашел-скорее всего не смог...тупой...
Хочу своими руками заменить заднюю подвеску-нужно-перечень з\п,коды и подводные камни ...
Спасибо
Не знаю как добавить в предыдущее-забыл самое главное-
ff1-2000 1.8 gia испания
Добавка-Машинка супер...
CD
15 March 2008
aleks955
Читайте правила и используйте поиск.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%EE%E4%E2%E5%F1
makcc
15 March 2008
здравствуйте все. нужна помощь, подскажите кто знает. у американцев, зэтэк 2.0 АКПП, есть слабые места по системе охлаждения двигателя? уходит антифриз . в салоне сухо.
CD
15 March 2008
makcc
Читайте-
Готовь телегу зимой (c) Подготовка к лету.
+ осмотрите корпус термостата.
makcc
16 March 2008
CD
спасибо
16 March 2008
Всем доброго времени суток.
Подскажите, плиз, к кому податься из официалов, чтобы сделали полную компьютерную диагностику. Москва.
Проблема такая - иногда ведет себя так, как будто пробуксовывает сцепление - нажимаю газ, обороты взвинчиваются, а скорость не набирается. Проходит какое то время и всё нормально.
Вторая проблема - периодически глохнет, потому что не держит обороты. Насильно выставляли обороты до 1.1 - прошло какое-то время, обороты поднялись до 2, убрали фишку - оклемалась - теперь нормально ездит.
Что с ней может быть и куда посоветуете обратиться?
Андрей-777
16 March 2008
Подскажите, подойдет ли на американца защита картера "Шериф"- 08.464.
ПОДОЙДЕТ!
FRA
16 March 2008
Компьютер выводит в милях, можно ли как то поменять чтобы в километрах выводил и как вобже настраивать его?
Показывает только пробег, а как сделать чтоб еще показывал расход и др. инфу?
FF SE USA 2003г.
pabliksol
16 March 2008
FRA
Вы о чем? По вашему описанию я думаю вы говорите об окошечке одометра на приборной панели? Правильно думаю?
Дык это не комп, это просто одометр, кажет только пробег, а на американском фуксе еще только и в милях.
Штатно на ФФ1 копм стоит справа от приборной панели, если у вас справа кармашек, у вас в комплектации нет БК.
aleks955
17 March 2008
CD
Благодарствую... Как сделаю-отпишусь...
Илья madman
17 March 2008
Дубль 3.
Появляется странные звуки (резкие щелчки) при повороте руля после непродолжительного стояния в пробках! слышны даже при включенной магнитоле. Зимой таких проблем не было... Кто знает что это такое? При движении на скорости все норм...
ALS-FF1
17 March 2008
привет хочу уточнить у первых фокусов хэтчей всеволожской сборки есть возможность установки багажника (рейлингов) на крышу? ну ваще есть у них возможность чтото возить на крыше? у меня сарай там есть рейлинги с завода , а на хэтчах ниразу не видел)
еще вопрос, у двига 1,6 98 лс - цепь? каков ресурс двигов 1,6 бензиновых?
у двига 1,8 ремень грм как часто его с роликами надо заменять?
CD
17 March 2008
ALS-FF1
Без проблем багажник установить можно.
1.6л. Зетек Рокам (или так называемый, Рокам)- цепь ГРМ.
Ресурс, при правильном обслуживании, более 300 000км.
У 1.8 Зетек, ремень ГРМ менять нужно не реже, чем 60 - 70 тыс. км.
ALS-FF1
17 March 2008
Спасибо) ну а у 1,8 115 лс какой ресурс?
pabliksol
18 March 2008
ALS-FF1
Посмотрите тему про рекорды, которая у меня в подписи светится, и поймете какой у зетеков ресурс.
при грамотном и бережном отношении к машине - на ваш век хватит без серьезных проблем.
Нормально на багажнике возить можно, возил уже диван, остатки от корпусной мебели, много было. Все ок.
Только причем здесь хэтч?
CD
Я ни понял, а разве рейлинги на сарае мешать не будут багажнику как на седанах и хэтчах? Да и мне всегда казалось что и креплений на сараях нет под такие багажники. Удивил!!!
Или все-таки имеешь ввиду поперечены на рейлинги сараевские?
CD
18 March 2008
pabliksol
Перечитай внимательно вопрос, который человек задал.
Он спросил, можно ли установить что либо на крышу х.б. или седана для перевозки грузов.
Про универсал я ничего не писал.
На универсал только поперечены есть, которые крепятся на рейленги.
Александр И.
18 March 2008
Здравствуйте вам! Я владелец а/м Форд Фокус 1-й серии производства США. Меня интересует почему во всех европейских моделях объем бака 55 литров, а вот у меня всего 45? И можно поставить бак "европейца"?
CD
18 March 2008
Александр И.
Бак у европейцев и американцев одинаковые.
Двигатель не заводится
