Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 245 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 553 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 4% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3443 votes, last 12 March.
Пробег 7200.
И у меня поселился, зар-р-раза
Да еще и какой противный. Тут уже такой симптом отписывали, но никто не предложил способ устранения.
Скрипит (даже наверное трещит, постукивает) в районе лобовухи на скоростях от 80 и выше.
На 80-ти постукивает с перерывами, на 100 км/ч стук становится постоянный, но отдельные постукивания еще различимы.
На 130-140 звук превращается уже в сплошной стрекот.
Но на 60-70 тишина полная на любой дороге, посему есть предположение, что сверчок имеет аэродинамическое проихождение.
Т.е. дребезжит что-то снаружи, что-то телепается в потоке воздуха. Но что? Там вроде и дребезжать-то нечему (антенну снимать пробовал)
прибил сверчка. На 5 Хб с зади на кочках что то брякало, перемазал всю обшивку, замки, петли, резинки подтянул все винты - ничего! Оказало если откинуть спинки задних сидений, в боковых обшивках видны пистоны которые у меня болтались. Поставил отвертку пару раз ударил - пистоны сели жестко, скрипа нет! Ура!
Andi89:
Пробег 7200. И у меня поселился, зар-р-раза Да еще и какой противный. Тут уже такой симптом отписывали, но никто не предложил способ устранения. Скрипит (даже наверное трещит, постукивает) в районе лобовухи на скоростях от 80 и выше. На 80-ти постукивает с перерывами, на 100 км/ч стук становится постоянный, но отдельные постукивания еще различимы. На 130-140 звук превращается уже в сплошной стрекот. Но на 60-70 тишина полная на любой дороге, посему есть предположение, что сверчок имеет аэродинамическое проихождение. Т.е. дребезжит что-то снаружи, что-то телепается в потоке воздуха. Но что? Там вроде и дребезжать-то нечему (антенну снимать пробовал) |
Пробег 17000км.
У меня очень похожая ситуация: На скорости больше 60-70км/ч где-то спереди слева появляется противный стрекот - дребезжание. Причем это не зависит от типа дороги. Пытался ездить с поднятыми дворниками, отключал полностью кондей и климат - ноль эффекта.
Облазил все с переди - не могу понять что такое происходит???
Может кто подскажет?
У меня при -5 - -10 начинает скрипеть и дребезжать все по периметру, как
только плюсовая температура - то все пропадает, достало блин дожути,
думаю, после установки саба с усилком (прокладывание проводов через пороги дает
о себе знать, хотя может и ошибаюсь).
Ни у кого в 5d хетче пенопласт этот долбанный не трясется на кочках?
Всем кто ответит - спасибо! Да, пробег 10900км.
сашаФОРДОВ
20 December 2007
Тарахтит что-то в правой стойке (где ремень). Грешу на установщика музыки, который при инсталяции не смог собрать обратно как было!
у меня начинает все скрипеть как только ниже нуля температура
если +1 то все ок
Мужики подскажите не могу понять что это может быть. включаю ключь в зажигание во второе положение и состорона ниже магнитолы, в районе кнопок обогрева стекол слышу звук жужащий или какбы работающего трансформатора, это всегда так и на холодную и на прогретую машину, и слышно до завода и после того как завел. Кто знает что это?
Равновесие
25 December 2007
Что-то все разное говорят,вопрос:поменяют заднюю полку на седане по гарантии из-за жутких скрипов?
У меня к 2500 км на малейших неровностях появлялось дребезжание сзади справа под обивкой (седан, в стойке в р-не двери). На сервисе разобрали, выяснили, что болтается динамик (клаксон) заводской охранной системы. Проклеили толстой резиной и все стало ОК. А на морозе -25 (если машина была на улице и промёрзла) на кочках слышно, как скрипит пластик, полка в задней части.
Don Carleone
26 December 2007
Danil07:
А на морозе -25 (если машина была на улице и промёрзла) на кочках слышно, как скрипит пластик, полка в задней части. |
Ну, при таких отрицательных температурах, пластик, всё-таки, теряет свои эластичные свойства!..
При полном прогреве салона, скрип, наверное пропадает?..
Равновесие
26 December 2007
Don CarleoneУ меня обратный эффект:на морозе не скрипит,стучит-еле слышно,а вот при тепле скрип жуткий...
Завтра поеду решать данный вопрос,отпишусь...
Don Carleone
26 December 2007
Равновесие:
Don Carleone У меня обратный эффект:на морозе не скрипит,стучит-еле слышно,а вот при тепле скрип жуткий... Завтра поеду решать данный вопрос,отпишусь... |
РавновесиеЧитал уже про данную проблему - давненько Вы жаловались на заднюю полку!..
После посещения официалов обязательно отпишитесь!.. Думаю, многим будет интересно, как официалы отреагируют на предъявление такого дефекта!..
Равновесие
Тоже самое , как минус так и уплотнители и обшивка молчит .
А летом только силикон и спасает.
Don Carleone
27 December 2007
РавновесиеКак визит к дилеру по поводу скрипа задней полки?.. Есть позитивные результаты?
Равновесие
27 December 2007
Don CarleoneК сожалению сегодня не смог вырваться с работы,перенес на 4 января...
Катал сегодня дочку на заднем сиденье,она утверждает,что скрипит не полка а заднее стекло,что не добавляет оптимизма,зная как ФМК относится к замене стекол по гарантии...
Don Carleone
27 December 2007
Равновесие:
...что скрипит не полка а заднее стекло,что не добавляет оптимизма,зная как ФМК относится к замене стекол по гарантии... |
Вот это да!!!..
Ну, в таком случае - тем более ждём с нетерпением результатов визита!!!.. Я думаю, это будет интересно многим форумчанам!
Обязательно отпишитесь после посещения!.. Удачи!..
Danil07:
У меня к 2500 км на малейших неровностях появлялось дребезжание сзади справа под обивкой (седан, в стойке в р-не двери). На сервисе разобрали, выяснили, что болтается динамик (клаксон) заводской охранной системы. Проклеили толстой резиной и все стало ОК. А на морозе -25 (если машина была на улице и промёрзла) на кочках слышно, как скрипит пластик, полка в задней части. |
А вот это очень похоже на мою проблему! Правда у меня хетчбек-5, но клаксон ПБ5 стоит тоже сзади справа. На "резких" кочках, типа швы, стыки и т.п. сзади справа какой-то дребезг. Ощупывание и простуивание пластика в салоне ничего не дало - нечему там дребезжать. А тут я подумал, может и у меня этот клаксон дребезжит? Кто знает - как к нему подобраться?
P.S. По звуку как будто что-то в багажнике гремит, хотя багажник пуст!
цитата (Vlad-FF2 @ Дек 19 2007, 22:11) |
serg-pgs:
| Andi89:
Пробег 17000км. У меня очень похожая ситуация: На скорости больше 60-70км/ч где-то спереди слева появляется противный стрекот - дребезжание. Причем это не зависит от типа дороги. Пытался ездить с поднятыми дворниками, отключал полностью кондей и климат - ноль эффекта. Облазил все с переди - не могу понять что такое происходит??? Может кто подскажет? |
Мои советы представлены ниже. Сверчки должны стабилизироваться и утвердится а потом их можно и отлавливать. Поэтому совет, дождитесь весны, снимайте по очереди пластик и протестируйте на разных скоростях. НАПРИМЕР. Я у себя нашел аэродинамические сверчки, когда снял передние пласт. подкрылки. После установки их обратно все полностью пропали. Со временем начала прыгать пласт. крышка акума. Прыжал пенопластом, данные сверчки пропали.. Со временем в передней части крышы попискивание, снял полностью передний плафон, обкрутил лишние концевики в паралон чтобы не прыгали между внутренней обшивкой и метал. крышей. Данные сверчки пропали.
Со временем скрипели пластические части в стойке где ремни безопасности, все трущиеся части проклеил липучкой. Данные сверчки пропали. Со временем скрипели механизмы передних седушек, все смазал. Данные сверчки пропали. Потом скрип в бардачке, отсоединил в бардачке пласт. патрубок по которому воздух поступает во внутрь бардачка, данные сверчки пропали.
Итого все лечится, сверки практически не проявляются, за исключением вечной проблемы с уплотнителями дверей. Это отдельная тема. А в остальном я перестал беспокоится, главное что авто едет. И меня лично мелочи не беспокоят, а что мы хотим от авто за 20т$? Хотя бы не ломалось а остальное сами сделаем!
Удачи! |
Уменя тоже самое после 80 км, если кто нашел ту заразу ,отпишитесь.
ElBigPablo
13 January 2008
, а что мы хотим от авто за 20т$? Хотя бы не ломалось а остальное сами сделаем! |
Vlad-FF2Я извиняюсь, что значит это выражение?! Я хочу от авто за 20 тыс. дол. чтобы он было тихое, комфортное и еще много чего!!! "Не ломается и на том спасибо" - так не пойдет!!! Если бы я хотел что-нибудь сам делать в авто, то всенепременно купил бы ТАЗ за 10 тыс. дол. и "наслаждался бы" по полной программе!!! Все ИМХО.
У меня гремит замок в подлокотнике (звук отчасти напоминает трущийся друг об друга пенопласт), запихал туда бумагу, перестал. Возможно кидать предъявы в сервисе на устранение?
Люди добрые, у меня проблема со скрипом пассажирского сиденья. Особенно четко проявляется на морозе и только когда кто-то на нем сидит. Кто-нибудь сталкивался и как лечили?
На хетчбек после перехода на зимнюю резину появился отчетливый дребезг сверху в задней части салона, облазил все, слушал в движении откуда идет не понятно. Нашел случайно, зацепив рамку номерного знака
. Края рамки попадали в резонанс и звук от вибрации передавался в салон. Приклеил к рамке кусочки резины дребезг исчез.
Запарил треск от накладки гиевской на торпедо, когда ногой в нее упираюсь и по неровностям проезжаю. На эту накладку пальцем прям жмешь и треск такой, будто она ломается. Такая фигня от нажатия пальцем у всех? Поидее все эти накладки на разных комплектациях из одного же материала. Че с ней можно сделать?
- Красный -
22 January 2008
Была у меня одна история с салонным сверчком, который я искал с месяц, но все-таки нашел. Звук типа металлического позвякивания при езде по неровностям. Как Вы знаете, место определить трудно, где-то в районе центральной консоли между водительским и пассажирским креслами. Перепробовал все. Открывал крышку ручника - все нормально затянуто, посторонних предметов нет. На какой-то ветке прочитал, что бывает дребезжит центральный подлокотник, проверил - нет. На ходу поддерживал ручник, рамку магнитолы, другие деталюшки торпедо, убрал все из бардачка и из карманов дверей - ничего не помогает
Наконец, как-то раз поднял подлокотник и обратил внимание на пепельницу в подстаканнике. С момента покупки машины ни разу не трогал ее - в салоне не курю и пассажирам не даю. Взял, открываю, а там... кучка монет. Оказалось, жена их туда периодически подкладывала. Они иногда скапливаются, и их, видите ли, некуда девать!? После непродолжительной, но эмоциональной беседы
конфликт был мирно улажен. Самое смешное, что весь этот месяц она активно вместе со мной искала этот "свечок"
В общем, с тех пор поиск любого свечка я начинаю с допроса жены. Буду рад, если эта история кому-нибудь когда-нибудь поможет найти назойливый салонный сверчок
Седан ФФ2, 1.6АТ, климат.
Если не нажимать кнопку МАХ , то шума нет.
Заметил вчера, погода мерзкая, темно, под капот не лазил.
Просто в ручном режиме климата обороты вентилятора увеличивать не пробовал.
Брякает похоже на задевание чего-то обо что-то металло-пластмассовое)
Место звука в районе правого переднего колеса под капотом, после 1-2 мин прогрева пропадает. частота бряканий 1-2 в сек.
На что похоже?
ElBigPablo
22 January 2008
Приветствую всех!!! Тут такая идейка возникла (может у меня не первого...), ну так вот... Кузов у ФФ2 очень даже НЕ жесткий, а посему много скрипов появляется именно по этой причине... Может быть если поставить распорку на чашки, многие из скрипов (скрипы уплотнителей в частности) исчезнут... Вопрос такой, может кто-нибудь знает, где можно найти эти самые распорки на ФФ2? Причем как передние, так и задние?
ElBigPablo
Распорки изначально на фокусе стоят. Уже перетирали. А по поводу жесткости кузова- неправда. Скрип из уплотнителей дверей совсем не из за низкой жесткости кузова. Попробуйте снаружи понажимать на двери. Они проминают уплотнители на несколько миллиметров. Так устроены замки.
ElBigPablo
23 January 2008
МаМоК
То есть это конструкция замков виновата? Чего то не понял... Про проминание пальцами знаю... У меня тоже седан. А заднее стекло не издает звуки, как будто оно сейчас вылетит, на морозе?
Жутко раздражает замок ремня безопасности, который в отсутствии пассажира болтается
между сидением и правой средней стойкой и долбит по пластмассе. Приспособился засовывать его в дырку, где регулировка ремня по высоте. Но жену с дочерью приучить его туда возвращать не реально.
Как у других дело обстоит с этим замком? Может, у меня возвратная пружина в катушке ослабла, и ремень в свободном положении не достаточно натянут?
