Буду менять (совсем проржавел и потёк) масляный картер двигателя 1.8.Будут какие то проблемы какой лучше герметик пользовать.Или если есть прокладка дайте номер.Может кто то посоветует холодную сварку или отговорит.
Василий15
16 April 2010
Масляный картер / поддон двигателя, прокладка.
при снятии крышки поддона на zetec-e 1.8 выхлопная турба не будет мешать?
mr_max:
при снятии крышки поддона на zetec-e 1.8 выхлопная турба не будет мешать? |
Снять можно, но будет мешать, лучше открутить и не парить мозг.
lexus38:
Снять можно, но будет мешать, лучше открутить и не парить мозг. |
Спасибо, так и получилось один болт не получается открутить из-за этой трубы, пришлось снимать.
