Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
BAS99
5 June 2023
бустер-прикуривалку.
А шо це за зверь? И не глюкнет ли от него нежная электроника с мозгами?
5 June 2023
Если кз в банке, то акб кипит сильно, далеко не уедешь, даже если прикуришь.
m42195l
6 June 2023mobile
Добрый вечер. Подскажите , пожалуйста. Потребуется ли повторная адаптация аккумулятора, если скинуть клеммы?
fx000
6 June 2023
m42195l а что такое адаптация аккумулятора?
m42195l
6 June 2023mobile
fx000
Когда устанавливается новая батарея, то проводиться процедура:
-включить зажигание
-пять раз нажать на противотуманку
-три раза нажать аварийку
- после этого дождаться мигания датчика батареи
Данная штука была выполнена при замене батареи пару лет назад.
А сейчас задумался, необходимо ли повторять это, если снимаются клеммы и затем ставятся обратно.
pagatsaga
6 June 2023mobile
m42195l
Не надо.
l_andrey
7 June 2023mobile
m42195l
Вы описали сброс счётчика возраста батареи. Нужно делать только при установке новой АКБ.
Nikola-9799
8 June 2023mobile
Доброго дня. У меня вопрос, если через приложение forscan уровень заряда АКБ показывает 73%, то как я понимаю приходит конец ему?! АКБ 5 лет, оригинал. Уже не однократно заряжал его.
8 June 2023
Нет, не правильно. Вообще не чего там смотреть. НРЦ - наше всё. У меня машина достоялась до того, что BMS - 0% показывал. При этом машина с ключа заводится. Заряд идет, езжу иногда, потихоньку заряд набирается. Уже 45% ))).
При этом гирлянда ошибок была. В ошибки выпало все, что только могло выпасть
Аккумулятору, есиче, 5 лет и 10 мес. Заводской.
Nikola-9799
8 June 2023
Хорошо, в тот же момент напряжение показывает 14,3-14,5 v, получается, что постоянно хочет загнать в него заряд.
А вообще проблема периодическая, по утрам после включения зажигания вылазить normal mode (про окисление блока можно не писать, проверено не 1 раз), после как поставлю на заряд акб в течение 1-3 месяца ошибки не появляется.
8 June 2023
Ну, вот, "normal mode" - это не есть хорошо. Это значит, что напряжение очень сильно проседает при запуске. Это может быть и стартер... Просто очень много на себя берет. Естественно, если НРЦ при этом изначально в норме. При 73%, что BMS показывает он и зимой до "normal mode" не должен проваливаться.
Nikola-9799
8 June 2023
Vortexзапуска как такового нет, после включения зажигания всегда ожидаю в течении 3-7 секунд и только потом поворачиваю ключ для запуска.
8 June 2023
Nikola-9799
Мне видится проверка таким образом - проверить акб на другом авто. На свой авто поставить заведомо исправный заряженный АКБ и посмотреть просадку напряжения Форсканом при запуске. Если с заведомо исправным и заряженным АКБ при запуске напряжение проседает ниже 9 В, копать дальше от АКБ к стартеру. В т.ч. сам стартер. У меня такое было, правда не на Форде. При запуске стартер просто высаживал батарею, а потом стал медленно, я ставлю новый АКБ, а он еле крутит и в итоге заклинил. У кого-то из знакомых было подобное на Фокусе, но обошлось открученной гайкой на стартере, которая силовой провод прикручивает - контакта не было.
Что касается BMS, если там 73%, то система должна заряжать АКБ. Если не заряжается, то скорее всего АКБ не берет. Опять же, смотреть НРЦ .а не цифры в BMS.. У меня зимой был глюк, когда BMS отпустила излишне в разряд АКБ, но ей мерещилось более 90% заряда. Там до 98% доходило после ночной стоянки. Но, были перепады температуры за бортом +10 -10, а потом до -20.
l_andrey
8 June 2023
Nikola-9799
Еще проверить состояние клемм АКБ и заземление минуса на корпус.
Nikola-9799
8 June 2023
l_andrey
Там все ок, периодически обрабатываю их.
Korben
16 June 2023
Korben:
Шел 105 день. Отрицательных значение не замечено.
Шел 142 день. Отрицательных значение не замечено.
FOCUS71
27 June 2023
Может у кого было такое? Зарядка идёт, вроде акк в норме но при 3-4 заводки машины не заводится стрелки все падают в низ. Глазок показывает что акк заряжен и зелёный показатель. Грешу на плохо затянутые клемы которые при затяжки клемы немного прокручиваются и не фиксируются до конца.
l_andrey
27 June 2023mobile
FOCUS71
Скорее всего дело в АКБ. Нужно проверить АКБ-тестером (или вилкой). Если есть возможность, то проверить плотность по банкам
FOCUS71
27 June 2023
L
l_andrey:
Спасибо, проверю на плотность на сто, шо скажут. Значит акб думаю точто тогда.
l_andrey
27 June 2023mobile
FOCUS71
Контакты точно можно исключить - они проявились бы при первом запуске
FOCUS71
27 June 2023
L
l_andrey:
в смысле проявились, не понял, как, симктомы?
l_andrey
27 June 2023mobile
FOCUS71
При любом запуске двигателя требуется большой ток - порядка 200 Ампер. Если где-то будет плохой контакт, то на нем упадет слишком много вольт - и напряжение бортовой сети просядет ниже критических 9в. Электроника не сможет работать при таком напряжении. И это все при первом же запуске.
Если удается запустить 3-4 раза, то это указывает на возможные проблемы с АКБ. У него либо малая ёмкость, либо проблемы с какой-то из банок.
Stic-psk
27 June 2023
FOCUS71
Не спешите бежать в магазин за новым акб. По тексту не ясно сколько раз такое происходило.Как выходили из ситуации, прикуривали, заряжали, либо через нек.время сама заводилась. В момент когда не завелась капот открывали, клеммы шевелили ? Результат? Клеммы болтаться не должны, в любом случае с ними вопрос нужно решить, это не то, что нужно игнорить.
FOCUS71
28 June 2023
Stic-psk:
Не могу до конца затянуть обе клеммы,может из за этого при заводке или при вкл. ключа или при работе двс ток уходит.
nevidimij
28 June 2023mobile
FOCUS71
это из области: знаю что болею, лечиться не хочу/не могу, но хотелось бы выздороветь!? ))
FOCUS71
28 June 2023
-3
N
nevidimij:
тебе смешно а мне не очень
nevidimij
28 June 2023
FOCUS71
есть желание проверить акб нагрузочной вилкой? да-проверяй, нет-идем дальше,
есть возможность затянуть клеммы? нет-меняй их, да-шамань кулибинскими действиями,
после этого уже наблюдать за последующими запусками и определяться с причиной бедствия
FOCUS71
30 June 2023
При очередной зарядке в 4 банке пузырьки не шли чего не было раньше при проверки, вот и усё. Подзарядил-Поехал-Купил-Поставил ATOMAN 63Ач. 610А. Высотой ( 190мм.) Влетел со свистом и как будто здесь и был т.к. открутил два болтика под жабо* Крепление немного разогнул и гуд. Думаю по длине ещё есть место про запас до 8см.
Nikola-9799
1 July 2023mobile
Добрый день. Наблюдаю такую картину: зарядка вроде как не идет, регенерация АКБ активна, так же обороты повышены. АКБ помер или генератор?
А теперь так
nevidimij
2 July 2023mobile
Nikola-9799:
оба
