Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
812K
3,8K
10 May 2023
Fforeo
Что мы имеем. У pozitif1987 свечи с индексом на коробке "F", а по факту "A", хотя, свечи по артикулу 4477 - это Ford 1315691 и должны быть с электродом "H", а с электродом "A" - артикул был раньше 5809. Т.е. какая-то пересортица непонятная. На фотках AVGDriver PTR5A13. Все сходится.
Держи:
Fforeo
11 May 2023
Хорошая таблица, сохраню.
Вот ещё смотрел Platinum 2467
Что смущает, в одном видео обзоре видел, что в большой упаковке на 4свечи, внутри напечатана инструкция, но это на серии V-Line в оранжевых коробках, но вряд ли NGK отказывались бы от такой инструкции и на других сериях платины или иридия. Или всё ок? В моём случае там пусто.
Ещё когда при вспышке смотришь на колпачёк, вроде всё ровно и углубление есть.
А когда при обычном свете, то вылезает такое качество обработки, интересно эти насечки специально делают? И вмятину они делают в кольце, видимо зона для вдавливания. И вмятина гуляет в этом кольце от экземпляра.
Краска вроде ок. Порошок есть.
Керамика чистая
Так же нашлёпки платины, как то они подозрительно ровные, как будто это отливка, а не напайка, где то говорили, что должен быть нагар вокруг напайки от сварки, хотя этот электрод напылён золотистым металлом и поэтому нагар под ним скрыт. Или я уже придираюсь.
Сопротивление у них 4.3, 4.55, 5.55, 5.34. Такой разброс это нормально? По мануалу 5.
Цена этим свечам 1000р.шт, в интернетах чаще вижу 2 цены, это 1000р и 1500, продаваны говорят, что одно и тоже, просто разные закупки. Проверить за 1500 в наличии нет, только на заказ.
11 May 2023
Fforeo
Я всегда старался избегать упаковок по 4 свечи, типа, V-Line. Еще с конца 90-х начала 00-х отвращение к этим маркетинговым упаковкам, т.к. в них практически гарантированно продавался левак. Покупал всегда в штучных упаковках. Обхожу эти упаковки стороной и не спрашивайте меня про них. Ничего не знаю.
На представленных фотографиях присутствуют практически все признаки оригинальности, но есть моменты, на которые вы сами обратили внимание. Полоски от пресса на торце контактной гайки. Видимо лунку выдавливали, а на оригинале она отлитая. Сама контактная гайка у оригинала не покрашенная, а с бронзовым напылением, которое окисляется и приобретает такой серо-коричневый оттенок. Гайка у оригинала гладкая. Если очень-очень слегка поцарапать это напыление, то в месте царапки оно должно золотистым отливом заблестеть. В разделе ФФ3 по свечам я выкладывал фото. Порошок в подделках уже лет 10 появился. Шрифты с маркировкой на гайке бросаются в глаза. Ответную напайку на боковом электроде также имитируют выдавливанием, нужно внимательно смотреть, так по фото не понять.
Что еще мне не нравится - неровная керамика вокруг центрального электрода. Пайка бокового электрода отвратительная. На оригинальных свечах я с таким никогда не сталкивался. Качество изготовления электродов у оригинала тоже всегда было на высоте. Любые, даже незначительные разбросы, всегда бросаются в глаза.
Есть еще один момент. Оригинальные свечи Форд, которые производства NGK, имеют специальные электроды, что не отображается в маркировке NGK. Раньше у NGK в своей линейке были свечи со 100% соответствием Фордовским, правда и цена 100% соответствовала, а иногда и дороже были. Это Ford 1369704 - NGK TR6AP13 - 5809 и Ford 1315691 - NGK ITR6F13 - 4477. Есть еще Маздовский код, надо искать. Всегда было так и вдруг поперло что-то другое. Не могу объяснить. Сам я давно покупаю только оригинальные Ford свечи и там все без изменений, как и 15 лет назад.
Fforeo
11 May 2023
Так вот именно...
В общем прогулялся ещё на авторынок.
Уже у Platinum 2467 (1200р) углубление на верхнем колпачке другое. Полиграфия такая же, как и на прошлых, общие параметры такие, как советуют в интернетах. Есть вопросы по самому картону.
В интернетах, (зарубежные) говорят, что картон на свету просвечивается, я таких не встречал, везде внутри грубый ворсистый картон. Но не факт, что для других рынков не другой картон.
Картон из интернета
В моём случае картон, вроде бы снаружи с полиграфией всё хорошо, а внутри обычный не прозрачный.
Про защитный транспортировочный картон на свече, говорят, что в ориге пластиковый, но опять же не факт, что не для других рынков. У меня картон.
Про слово Japan на оригинальных NGK, то что чёрточка от буквы P должна касаться буквы А. И то что по кругу 5 косых чёрточек, а не 3. У меня полосок вообще 4, и они вертикальные, а не наклонные.
Опять же по поводу напайки на верхнем электроде, не понятно как должно быть.
На моих экземплярах с рынка, как будто идёт отливка, а уже в ней кружок какого то металла и он гладкий, как зеркало и отражает тень или свет, может это и есть эта самая платина или иридий. Но фото хорошо видно. Ещё картинка из интернета про фейк, там вообще кажется будто наоборот в минус ушла напайка.
Другие фото моих экземпляров с рынка
Ещё там же смотрел 4477, всё такое же.
Короче ничего не понятно, кому верить и что покупать.
11 May 2023mobile
По рукой только Фордовская свеча есть оиигинальная:
Надпись JAPAN:
Контакт терминала
Картон не просвечивается, но и не махровый, защитный цилиндр - картон:
Привычный вид электродов иридиевой свечи:
З.ы. может проще оригинал купить? Цена 1200 руб за свечу не оправдывает эти угадайки.
Fforeo
12 May 2023
Ещё интересно посмотреть на вехнюю напайку, как у вас, а то не показали.
Я только за! За оригинал! Хоть медь, хоть платина, хоть иридий. Что за оригинал? Модель? Я ещё в первых постах спрашивал, что посоветуете? Я спрашивал про FoMoCo и про Bosch. Вы сказали, что это фиг найдёшь уже и один китай с турцией. Вы не забывайте что у меня двигатель 1.6 115Hp. А у вас на сколько я понял 1.8 или 2.0.
12 May 2023mobile
F
Fforeo:
Данная модель свечи без напайки.
Fforeo
Я уже писал, что себе на 1.6 взял L1795897. С официальных 5аправлений полно в наличии.
До этого ездил на 1493602.
Также на 1.6 можно смело ставить от фф3 2.0 GDI, ФМ4 2.0 экобуст, ФМ4 2,3, для ФФ3 1.6 125 FFV (1680032 - проверенный вариант).
Коды можете найти в разделе ФФ3. Все укладывается до 1200 руб. за свечу.
Fforeo
12 May 2023
1.6 взял L1795897
А на фото L1787829, перепутали или я что то не понимаю?
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий. Это под лейблом форд, или на них NGK написано?
А их подделывают? Как тогда отличать?
12 May 2023
F
Fforeo:
Опечатался.
F
Fforeo:
Все подделывают. Взять через какой-нибудь известный Интернет-магазин где можно выбрать направление заказа и выбрать дилер/дистрибьютор. Где попало покупать, так и будешь в угадайки играть, что не купи.
Fforeo
12 May 2023
А тут в теме писали ещё в 19 году что уже не купить L1787829, по этому коду приходят мексиканские 2050957, на том же автодоке отзывы о мексиканских совсем удручающие.
А 1493602 нет направлений от диллера на автокоде, и цена от 2200, ужс.
Остаётся только расхваленные в теме 1680032 тоже за косарь /шт.
И всё. Больше ничего хорошего из недорогих оригинальных медных нет?
А эти как? 1493001 (Bosh HR8MEV) есть по 300р от диллера. Вроде отзывы на автодоке нормальные.
Может рискнуть.
Заскочил проездом в магазин автодок, на витрине были Laser Iridium 4477, думаю дай ка посмотрю,
Опять выемка в колпачке другая, керамика какая то кривая, ииии нет не какой чёрточки под буквой P в слове Japan, ахаха ржали всей маршруткой. С этими NGK не соскучишься...
12 May 2023mobile
Fforeo
2019 год - это год Когда американцы начали в период правления трампа американские запчасти на Европейский рынок пихать тогда очень много запчастей были заменены на моторкрафт и прочее. В том числе эти свечи мексиканские.
L1787829 На российский локальный рынок Bosch наклепал наверное на 10 лет вперёд. Проблеи еупить нет.
1493001 Made in Russia привезённые из Турции очень сомнительный вариант. А с направлением дилер дистрибьютором скорее всего придёт замена.
То что на последних фото, больше похоже на настоящие по форме электрода, но явно видно что напайка тугоплавка отсутствует, просто тонкий электрод он выгорит за 10.000 до основания.
Извиняюсь за орфографию диктую текст Гуглу.
pozitif1987
13 May 2023mobile
Fforeo
Читаю свежее продолжение после моего поста... И решил старые свои осмотреть, они оригинал иридий NGK:
- гайка при царапине блестит жёлтым, насечек 5 на грани, буква А соединена с Р, напайка на боковом электроде выпирает.
На новых коробка обычный белый картон, не махровый)
В общем буду следить за пациентом каждые 2-3 тысячи км, откручивать смотреть...
Старые работали хорошо, новые просто поставил при очередном ТО.
13 May 2023mobile
pozitif1987
Ну, вот, старые не вызывают вопросов от слова вообще - 100% соответствие оригинальной свече FORD 1 315 691. Не выбрасывай. Может еще обратно поставшь. Электроды не изношены вообще. Или как образец оставь.
З.ы. если надумаешь помыть старые свечи, не используй всякую бытовыю химию, типа средств для кухонных плит и т.п. С NGK эта химия съедает хромированное покрытие и свечи потом начинают жутко ржаветь. Вообще, очистителем карбюратора или подобным средством помыть снаружи, а с рабочей части в моторе само выгорит.
Dimon77
13 May 2023mobile
Всем привет. Владею фф2 кабриолет. 2007года выпуска. Пробег 62, толи 64 тысячи, не помню, жена эксплуатирует. Один хозяин. Пробег оригинальный. Вот тоже хочу свечи поменять, и задумался, а стоит оно того. Движок 2.0. Автомат. Расход бензина 17 литров. Но и пробег за сутки не больше 7км. Включая светофоры. Свечи стоят родные. Парни, нужно их менять или забить?
13 May 2023
Dimon77
Выкрутите свечу, оцените состояние, примите решение.
13 May 2023mobile
Dimon77
Выкрути и посмотри что там стоит. Скорее всего FORD 1 369 704. У них напайки на боковом электроде нет, к 60 тыс км боковой электрод на пределе. Если тачка городская и моточасов много мотает, может уже давно пора поменять. Хотя, на кабрике 2007 года могут и 1 315 691. Эти до сотки бегают без проблем. В общем, выкручивать и смотреть.
Dimon77
13 May 2023mobile
На неделе выкручу свечу и сфоткаю. Фото приложу. Вот и посмотрим все, че там за оригинал стоит.
Schuma
14 May 2023mobile
-3
Подскажите на 1.8 сколько стоят сейчас свечи и где покупать? 1369704 код
Schuma
14 May 2023mobile
Вот хочу приобрести свечи ориг нал 1.8. подскажите по фото хорошие свечи?
14 May 2023mobile
Schuma
Фото размытое, плохо видно. Из того, что видно, подозрений не вызывает.
upd: Да, нормальные свечи.
Schuma
14 May 2023mobile
-4
Спасибо. Читал долго посты о свечах, главное смотреть на какие моменты? Хочется очень оригинал форд
14 May 2023mobile
Schuma
Если не знаешь на что смотреть, сравнивай с эталонной свечей. В конце концов выкрути из мотора и сравнивай. Уверяю, какой бы идеальной не была подделка, когда рядом лежит эталон, отличия найдутся. Порой очень даже существенные, но незаметные без относительного сравнения. Банально общие пропорции свечи разные. Так держишь в руках, не заметно, а две рядом положи, они разные.
DimFF2
14 May 2023mobile
Всем здравия, предлагаю погадать по фото свечей)
Пишу в эту ветку, так как тут чаще всего обсуждение состояния ДВС исходя из внешнего вида свечей.
Вскрывать мотор или рано !? )) Мотор - стандартный овощ 2.0 145лс, пробег 215к, едет плюс минус, как обычно.
14 May 2023mobile
DimFF2
Красные, пипец - это может быть как от присадок в масле, так и в бензине. Еще, такой оттенок изолятор может приобретать от перегрева. Свеча ко калильному числу не подходит.
DimFF2
14 May 2023mobile
По калильному не скажу ничего, но свечи бош платина, на которых четверть форума ездит наверное, у меня мотор на таких 9 лет катается, каждые 40-45к замена для профилактики, обычно изолятор светло коричневый был. Сейчас вкрутил оригу (нжк которые) понаблюдаю. Заправку тож сменю для эксперимента. Пока больше всего волнует масло на резьбе, почему оно свежее и в таком количестве
sandrey123
14 May 2023mobile
DimFF2
Да прокладка клапанной точно виновата. Попробуйте протянуть болты.
14 May 2023mobile
sandrey123:
DimFF2
Тоже так думаю. У меня тоже в колодцах было сухо, а по резьбе текло. А потом полез протягивать, а болты затянуты всего на 3 Нм с завода. Как протянул в номинал на 10 Нм, так никапле на резьбе.
DimFF2
14 May 2023mobile
sandrey123
Протянуты, думал уже об этом. Конструкция крышки и прокладок сделаны так, что маслу там больше некуда течь, кроме как в колодец или наружу. Там на фото ещё можно обратить внимание, что скол на части фаски в ГБЦ под конус свечи, может это как-то влияет, Я уже себе голову сломал над загадкой, прежде чем сюда написать)
Vortex протянута именно 10нм, с фордом давно )
sandrey123
14 May 2023mobile
DimFF2
Ну он же во внешней части. Как по мне влиять не должно, а как на самом деле конечно не известно. Если прокладку давно меняли, то время пришло. Раз уж эту тему завели, то я задолбался их менять. И оригинал ставил и кортеко, возможно конечно подделки были, год , а то и меньше и на выброс. Плюнул и поставил нашу ростеко и тфу тфу, ничего не течет. Больше двух лет уже сухо и на свечах и на внешней стороне
DimFF2
14 May 2023mobile
sandrey123
У меня ростеко и стоит сейчас, если уж она потечёт, то тогда не знаю, какую надо ставить, она ж толстая безмерно)
А так да, раньше стояла маздовская, спустя лет 5-6 начала потеть, далее поставил фомоко, потёки обнаружил через полгода, дубовая стала, значит левак, затем блюпринт, тож задубела также быстро, но потекло в колодец первого цилиндра, к слову резьба сухая была на свече, хотя она там плавала с головой. Ростеко пожалуй лучший вариант на сегодня по цене качеству и наличию.
Покатаю на новых свечах и топливе с другой АЗС, понаблюдаю
