Cальник привода МКПП. (Р)
8 years
Народ, подскажите, как поменять сальник?
Никогда не сталкивался, хочу сам поменять, может кто менял может рассказать поподробнее...
P.S. В поиске не нашел...(((
Коробка IB5.
Если что, Split Port, если в процессе замены есть какие-нибудь различия с Зетеками и прочими Дюратеками...)))
сальник, привод, мкпп, течь, масло, сальник штока, привод кпп, мкпп, коробка передач
UMM
13 October 2009
170,5K
Sirega
9 February 2023
В сальник с двумя кромками обязательно надо закладывать литол между кромками (написано в инструкции)
GarriBad
9 February 2023mobile
Насколько помню, его глубоко не надо вставлять. В первый раз я затолкал его глубоко и он потек.
lexus38
10 February 2023
alexis6510
Поставьте поверх еще один, такая же была история, поставил поверх второй - сухо уже года 3. Там места в посадочном ровно на 2 сальника. Оба Corteco.
alexis6510
10 February 2023mobile
lexus38
Понял, спасибо! А вал нужно в этом месте обработать? Нулевкой хотя бы? Ибо я так понимаю, что наружный сальник станет манжетой на ранее незащищенное место?
lexus38
11 February 2023
alexis6510
Ну почистите наверное.. Хотя я вроде ничего не делал.
