Модернизация аудио ч.4
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ШТАТНЫМИ 6000 СД И Sony (mp3)
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Вторая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО 2
Третья тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО 3
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
EVENTS (События):
-11 апреля - День команды ФортFuckузСrazZzyCаУндТЕАМ
И снова наш одноклубник первый!
Тема на magnitola.org
http://lostpoint.ru/mod-audio/
Archive (2013), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола, модернизация аудио, саб, усилитель, колонки
tihiy
22 September 2010
158K
Antowke
17 May 2022mobile
Подскажите пжл. На фф2 рест есть пищалки "высокой серии"? Или все твитеры одинаковые для этих авто?
И если разные то финис можете написать?
Короче имеем штатную овальную 6000 магнитолу,усилок через преобразователь, штатную проводку передних мидов и твитов, мидбас рашн бас 20ку, и стандартный пищ.
Вопрос - не хватает ВЧ. Просто заменить пищи на высок серию или ещё и кондер на 4.7 мф поставить?
Antowke
23 May 2022
так ну поехали дальше: чет пока никаких позывов тут от соклубников нету.
итак имеем: систему ГРОМКОГО звука в авто фф2 рест 1.8, а именно:
штатный мафчик 6000, от него через линейный преобразователь на 4х канальный усилок AMP Pro 4.120 уходят проводочки в багажник, далее обратно к штатной проводке, на которой висят 20ки рашн бас! . Со штатной проводкой разобрался - от мафчика провод идет в дверь, а дальше параллельно на пищалку через кондер 3.5мкФ.
Также от усилка играет саб Опус 300 на 250 номинала (но от усилка он получает все 430 ватт.)
Т.О. получаем нифигивый громкий звучок.
НО! есть маленькая проблема: родные пищалки на самой МАКСИМАЛЬНОЙ громкости звука (а это 25 на крутилке мафона) - подхрипывают.
Я конечно понимаю что для них где то ватт 20 - многовато (несмотря на то что на них написано 25Ватт - скорее всего где то нас нае...обманули). Заменил одну пищалку на Герц HT25 - вроде как номинал 120 ватт (при правильном срезе), припаял кондер начиная от 4.7 до 2.2 мкФ в поисках оптимального. на 3.3 - играет как штатный и...что самое странное - тоже на максимальной громкости хрип есть.
Поэтому решил заказать пищалки высокой серии.
Короче думаю что если на высокой серии тоже хрипеть будет - скорее всего пойду искать что то среди рупоров.
Никто не знает какой срез на пищалке высоких серий? или какие бочонки стоят? там емкость и индуктивность? или резистор может?
wonderfull
20 June 2022
Есть ли принципиальная разница в динамиках на 20W и 25W?
И еще вопрос - достались динамики (вроде с мондео) на 25W, но черные, не синие. Так понимаю это штатка, не высокой серии?
wonderfull
6 July 2022
подскажите, пищалки везде одинаковые? встанут на ФФ2 от ФФ3, мондео и тп?
henelorra
10 July 2022mobile
Помогите разобраться с разными модификациями высокочастотных динамиков. Есть ЕВ, есть ЕС, и ЕА, и ВЕ, и ADW, и ещё разные.Что из них есть что, в чем разница?
-Hendrix-
11 February 2023
Какие динамики можно к Сони купить. Вот такие подойдут Hertz DCX 165.3.
11 February 2023mobile
-Hendrix-
По мне так нормальный выбор, будут играть хорошо.
corokinv
14 July 2023mobile
Всём привет. Не нашёл нужную тему, поэтому пишу сюда. Подскажите, взаимозаменяемы динамики или нет.
4honte
14 July 2023
corokinv
конечно, а в чём собственно сомнения? Там же даже оригинальный номер написан одинаковый...
1979sergei
21 July 2023mobile
Всем привет. Прошу сильно тапками не закидывать, но почитав тему больше запутался.
Имеется фокус 2 рестайл Титаниум. Акустика штатка, ГУ китайский андроид (не процессорный), усилитель в ГУ заменен на tda7850. До замены стояло ГУ Sony mp3.
Звук в машине с момента покупки не устраивал. Больше всего бесят бубнящие низы, и отсутствие середины.
Сейчас решил сделать шумку дверей, а заодно, чтоб не снимать обшивку лишний раз, сразу поменять передние динамики.
Имеется комплект Урал АК-74.С М и усилок Blaupunkt GTA 470. Ставить Саб не буду.
На выходе хотелось бы получить максимально чистый и прозрачный звук на громкости от минимальной до средней (на уровне разговорной речи).
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для получения максимального качества с имеющимся комплектом нужно на первые 2 канала усилителя повесить фронтальные миды, а на 3й и 4й - твитеры в режиме кроссовера? Или лучше все же на 3й и 4й каналы тылы подключить?
DionnissS
22 July 2023
1979sergei:
хорошую шумку дверей сделать надо в первую очередь. динамики установить нормально.
поканалку фронта, процеусь хотя бы поставить, хорошие или приличные всё провода. настроить проц.
1979sergei
22 July 2023mobile
DionnissS:
хорошую шумку дверей сделать надо в первую очередь...
Так я и планирую с этого начать.
DionnissS:
процеусь хотя бы поставить..
На это пока нет свободных средств. В дальнейшем возможно ГУ процессорное воткну.
DionnissS:
поканалку фронта, хорошие или приличные всё провода..
Если я подключу 2 фронтальных мидбаса и 2 фронтальных твиттера на 4 канала усилителя, это правильно будет? Провода заменю.
Antowke
22 July 2023
1979sergei:
значит так: пиши в лс - я тебе подробно расскажу.
НО: усилитель этот и акустика с качеством не имеют ничего общего. провода штатные оставь.
Если мы понимаем под "качеством" именно SQ - категория соревнований по звуку, то это сразу в авито и последующая покупка чего то стоящего.
Если мы под "качеством" понимаем громко и не хрипяще и не сильно дорого - это другое.
Шумку дверей можешь не делать пока. Это не главное - многие топят за нее, но я ставил эстраду без шумки, и играло отлично. Многие забывают, что ШВИ дверей делают от паразитных резонансов. В твоем случае их пока не будет, т.к. мидбас не заходит низко и его режут от 80герц. Также под миды нужны деревянные проставочные кольца.
Шумка форда в виде паролоновой занавески подойдет.
Остальное - могу рассказать в лс.
Андройд кстати может быть и процессорный ибо скорее всего у него расширенный эквалайзер, задержки, и наверное развитый кроссовер. А это аналоговыми методами в такой голове не сделать.
Если саба не будет (я конечно бы подругому сделал) то да - вешай на фронт 2 канала, и на пищалки 2 канала. Тыл не подключают в качественных системах. Но в целом они могут продолжить играть от головы.
Можно сделать фронт и тыл через усилок. но если тыл не будет давать басовую подзвучку, то он по сути будет оттягивать сцену на себя и создавать дополнительные трудности в настройке, нежели делать классические фронт+саб.
если у уралов есть свой кроссовер то фронт+тыл наверно лучше, но еще лучше : два моста на фронт - он сочнее и качественнее отыграет. А тыл как подзвучку убавить.
DionnissS
23 July 2023
1979sergei
ескать качество всегда было дорогое удовольствие.
шумка дверей даст басс даже на штатке, это основа, без этого ни чего даже делать не стоит.
Миды, при которых не нужен саб тоже весьма дорогое удовольствие. Последнне миды, что я поставил себе и меня устроило, были gznk165sq, но и усь для него был соответвующий и только с настройкой заиграло. Но саб все равно поставил.
Акустические провода нужны, для мидов нужно сечение от 2,5 в зависимости от мощности, обычно 4-5 квадратов делают.
вч 2,5квадратов.
Межблоки что то приличное искать надо, они играют существеную роль.
силовые 2Га надо до дистриба, там 4кой развести по усям.
начни с фронта, пары мидов не надо, они не дадут ни чего, если только это 8" и выше.
4х канальный усь на миды и вч как раз хватит. В процом вопрос конечно, андроидобошки сейчас умею много, надо посмотреть, что сумеет временные задержки и эквалайзер.
смотри по авитам и прочим б/у, там часто бу провода продают.
собери неспеша весь комплект, чтоб по карману не било.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
Шумоизоляция
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Mini FAQ
Магнитола Sony (mp3)
