Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
jasterlg1
4 May 2022mobile
karlon3:
Вернуть все как было и инит abs сделать.
Так я же написал что конфиг вернул как был
Но не помогло
karlon3
4 May 2022mobile
J
jasterlg1:
Но не помогло
Чудес не бывает. Значит ещё что-то поправили
jasterlg1
4 May 2022mobile
karlon3:
Скачал дефолтный конфиг с ЕТИС эго в BCM и IPC загружать надо ?
karlon3
4 May 2022mobile
J
jasterlg1:
Надо было в приборке его не трогать вообще. Он не на что не влияет. Достаточно в bcm
jasterlg1
4 May 2022mobile
karlon3:
По инструкции из шапки написано что в приборку тоже надо, вот и залил
jasterlg1
5 May 2022mobile
U
u361911:
проверяйте параметры
Почему только в BCM заливать?
jasterlg1
5 May 2022mobile
U
u361911:
и ещё, после "Счтиал конфиг Read BCM" полезно нажать "save to file " и обозвать , например "конфиг всм" ,
далее "Read from IPC" и снова "save to file" и обозвать , например "конфиг ipc" .
бывает полезно .
Все проверил, залил
TPMS пропало а вот эко мод не появился
Когда я включил TPMS, у меня на БК не появилась вкладка помощь водителю
У меня в БК ничего не меняется при изменении конфигурации
alexandrlys6
5 May 2022mobile
jasterlg1
Ищи в конфиге "БК" - и в строке выбора найди БК с экомод. Думаю поможет. Похожая картина будет и в фокккусе
jasterlg1
5 May 2022mobile
alexandrlys6:
Дело в том что у меня выбрано БК с эко модом.
Но на БК его нет.
Раньше он был, пока я не прописал автозакрывание дверей при движении
intelling
5 May 2022
jasterlg1
второй раз когда вернули все обратно не сделали инициализацию ABS. потому и ругается на TPMS.
jasterlg1
5 May 2022
U
u361911:
скинь свой конфиг или дай вин посмотрю сам.
у меня и автозапирание и отключение птф и круиз сам до устанавливал, но эко мод ни разу не пропадал.
Конфиг https://disk.yandex.ru/d/E6_GaGECnV7dQg
VIN X9FKXXEEBKEY61085
Пытался включить TPMS
Еще раз пишу свой порядок
1. Считал BCM в №101 поменял на 05 (С датчиками в колесах)
2. Записал в BCM и IPC
3. СДелал инициализацию ABS.
Итог:
В БК не появилась вкладка помощь водителю, пишет неисправность датчиков давления - на БК, на приборке горит знак (_!_).
Конфиг скинул исходный, там ТПМС не прописано, но прописан эко мод и его так же нет в БК
alexandrlys6
5 May 2022mobile
jasterlg1
А он вообще есть(эко мод)? Или сами конфиг меняли?
alexandrlys6
5 May 2022mobile
Aleksey_24rus
Размерность колес ни как не влияет.
У него проблема либо же в самой приборке(она тупо без эко мод, но он хочет чтобы было), и тогда выскакивает ошибка по давлению, либо же начудил с АБС модулем. Было у меня так же, когда инициализацию блока АБС не провел, то горела вся приборка, пока через форскан в режиме ручного ввода прописал блок абс по вин коду своему. Аж тогда пропали ошибки
jasterlg1
5 May 2022mobile
alexandrlys6:
Есть эко мод, он был когда авто купил
jasterlg1
5 May 2022mobile
U
u361911:
http://ford.xtlt.ru/ab/ отсюда родной конфиг скачайте, вставьте вин - Load from ETIS, потом чуть ниже Make XML и залейте его в ВСМ. потом в форскан читать - сбрасывать ошибки , в сервис процедурах инициализации и адаптации сделать по абс. потом снова прочитать ошибки и сбросить если есть.
Что по мимо абс нужно инициализировать и адаптировать ?и как это делать ?
alexandrlys6
5 May 2022mobile
jasterlg1
По вин вижу, что он есть. Тогда скачайте родной конфиг и залейте его во все блоки. Почистить форсканом ошибки и будет счастье.
П.с. выше уже дали подробный ответ
jasterlg1
5 May 2022mobile
U
u361911:
DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация (сообщение #14039078)
пишут что нельзя без есп включить такую функцию, у вас абс или есп ?
"1. Считал BCM в №101 поменял на 05 (С датчиками в колесах)" эм, а эти датчики в колесах реально есть???
и ошибки форсканом смотрели ? чистили? инициализацию и калибровку всяких ускорений по блоку абс делали?
Датчики стоят в колёсах
TPMS вроде может без ЕСП работать ? Нет?
alexandrlys6
5 May 2022mobile
jasterlg1
Ничего больше не надо, только АБС. Там вверху в выборе блока находите АБС, и потом делаете инициализацию. Все подробно расписано в самой программе
Может без есп, но не без абс
jasterlg1
5 May 2022mobile
alexandrlys6:
Как понять что все успешно ?
jasterlg1
5 May 2022mobile
U
u361911:
Я в ПО FoCCCus делал инициализацию АБС - это другое ?
jasterlg1
5 May 2022mobile
U
u361911:
FoCCCus ошибки не сбрасывает...
но если их нет, то можно с форсканом не заморачиваться.
Тогда
1. Через FoCCCus
Заливаю в BCM следом в IPC
2. Через ForScan сбрасываю ошибки и делаю инициализацию АБС
правильно ?
alexandrlys6
5 May 2022mobile
jasterlg1
Правильно, только сначала инициализация, а потом сброс
jasterlg1
8 May 2022mobile
U
u361911:
Все проделал
ЭКО мод в БК не появился
8 May 2022mobile
Vortex:
Как понимать - EVENT_TIME: 255807101 с (Sat Oct 20 19:24 2035) - время события?
Всем привет! У меня опять этот глюк. На этот раз ехал по трассе, потом притормозил выпустить автобус с остановки и тут же на обгон. 1-2-3 на всречку, топлю и ощущаю несколько рывков. Очень похоже на пропуски зажигания конкретные. Еду, периодически авто дергает. Ну, прям по ощущения пропуски. Потом загорелась индикация ЕСП, потом погасла. Приехал, подключился адаптером, а там:
АНДРЕЙ1973
8 May 2022
Все проделал
напишите вин
jasterlg1
8 May 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
напишите вин
X9FKXXEEBKEY61085
АНДРЕЙ1973
8 May 2022
X9FKXXEEBKEY61085
в центральной конфигурации все верно.
в панели приборов есть дид DE04 в нем есть бит включающий или отключающий ECO-scout , но я не знаю, как его включать бесплатным ПО.
jasterlg1
8 May 2022
АНДРЕЙ1973:
форсканом можно включить ? есть лицензия
jasterlg1
10 May 2022mobile
U
u361911:
Здравствуйте.
дайте скрины из focccus , в сообщенииях выше, там про DE04 говорят, сравним.
программа focccus , вкладка IPC , потом нажать кнопки "GET INFO" и "READ" и вкладка BCM также
Аналогично
ashikhmen_leha
10 May 2022
Добрый день!Хотелось бы узнать,какие версии прошивок стояли в стоковом варианте на блоках авто X9FLXXEEBLDA35201 BCM,IPC,PCM,TCM,ABS,RCM,HVAC!Через Этис не получается
4 people online
4 people online
