На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
only_lipkin
27 December 2021
После прошивки 95% помех ушли, начал работать таймер песни. Остались помехи при переключении треков в самом начале. Держу в курсе)
Rivendell
27 December 2021
only_lipkin
Это не излечишь. Если и от этого избавиться хочешь, меняй блок на CS7T.
only_lipkin
27 December 2021mobile
Rivendell а он не шьётся, правильно понимаю?
Rivendell
only_lipkin
Нет.
svan23
5 January 2022
Братцы вырычайте. Кто нибудь подскажет артикул разъема проводки мыкрофона на правой стойки..
Stankinovez
5 January 2022mobile
svan23
Этот разъем - часть проводки.
В каталоге разъемов можно найти, но цена космос.
Проще всего и дешевле - найти б.у
svan23
6 January 2022
Stankinovez
Это не новость. Номер артикула (финис) кот даст...
Van2s
6 January 2022
svan23
2L1T-14A624-PA
2L1T-14A464-GA
svan23
8 January 2022
Van2s:
2L1T-14A624-PA
2L1T-14A464-GA
Спасибо. Не удалось найти. Выход есть. С разбора взял разъем, возьму оттуда пины перекину. Должно выйти...
Van2s
9 January 2022
svan23
molex есть
https://www.chipdip.ru/product0/8004870803
https://www.chipdip.ru/product/30700-1100
fokin180795
30 January 2022mobile
Местным спецам привет, имеется модуль Novero 8m5t-19c112-AS с USB
И весь комплект к нему
Какую прошивку блока нужно установить для него, чтобы работ USB и сама громкая связь?
mandalore105
31 January 2022mobile
fokin180795
На 112 оно и так работает изначально, главное чтобы правильно было сконфигурировано через elmconfig. Если сразу все работает при подключении то и все.
Но для лучшей связи прошивка ...az
fokin180795
mandalore105
А на случае чего где взять прошивку az?
mandalore105
fokin180795
Прошивка
http://willtaylor.org/wp-content/uploads/2016/0...ate.zip
Инструкция
https://willtaylor.org/update-ford-audio-bluetooth/
Andy-DS
1 February 2022
у меня все работает без прошивки и конфигурации, просто подключил по схеме.
mandalore105
1 February 2022mobile
Andy-DS
Вполне часто такое, у меня так же было.
Mindful
1 February 2022
mandalore105
Разве не AV крайняя прошивка для 112 блоков?
fokin180795
mandalore105
Unsupported device пишет магнитофон ,использую iPhone se
mandalore105
fokin180795
Конфигурировал?
mandalore105
Mindful
А может и av, наверное ты прав. Это ж так давно было...
fokin180795
mandalore105
Через elm config да,установил свой вин код и поставил русский язык,работает кнопка voice,но не работает блютуз, usb тоже не проверял. Прошивку ещё не ставил
После прошивки уйдёт эта ерунда?
mandalore105
fokin180795
Попробуй. Но там еще вот так надо сделатьposted image
fokin180795
2 February 2022mobile
mandalore105
И это тоже сделал,оно автоматически уже поставилось, когда нажал прочитать из srm
Буду прошивать блок сегодня,надеюсь исправит
Pincky
2 February 2022
mandalore105
fokin180795
У меня вот так как на картинке не заработало, выбирал какой-то похожий но там ещё что-то про ipod что ли было
mandalore105
fokin180795
Тогда надеюсь прошивка поможет.
fokin180795
3 February 2022mobile
mandalore105
Вообщем прошивку запилил,но не хочет воспроизводить звуки музыки и звонков, время чего либо идёт,а звука нету
mandalore105
4 February 2022mobile
fokin180795
Тут уже смотри провод аукса от модуля к магнитоле. Ты сам модуль ставил в машину, раньше блютуза не было?
fokin180795
А я получается вообще провод aux не тянул от модуля к могнитоле, подумал что его оставлю в бардачке 😅
То есть он должен быть обязательно протянут,без него не работает система?😒
Проводку делал сам, штатного ничего не было..
fokin180795
mandalore105
mandalore105
fokin180795
Естественно, его ведь использует модуль, чтобы передавать аудиосигнал магнитоле. То есть модуль как бы ставитса в разрыв аукс провода. И поэтому, если снять модуль блютуса, аукс не будет работать, так как цепь разомкнута. Штатно для этого в проводке ставят джампер, чтобы можно было выбирать аукс напрямую в магнитолу или через модуль.
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
