Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
187,4K
1,2K
Tirex2k
22 March 2021
По поводу кнопки от куги2, если у нас на кнопке общий минус, а + только подсветка, то у куги2 на кнопке общий +, и чтобы она заработала как нужно, надо перевернуть светодиод и диод на плате кнопки, и если не ошибаюсь то поменять местами первый пин с шестым.
Вместо родного синего диода, поставил красный smd 0805, полет нормальный.
noxx
4 April 2021
Парни а почему Английскую проводку нужно перепиновывать а нельзя просто поменять местами а замки оставить ?
Van2s
4 April 2021mobile
noxx
Я из праворукой только кейлесс выплетал остальное свое оставлял. Насколько помню у них управление центральным замком другое, только с водительской двери. По схеме видно различия можешь глянуть.
Пс
Не сразу понял что ты имеешь ввиду, если ты про отчёт Сергея, он правую проводку ставил на левую дверь, и на оборот. В таком случае перепиновывается чтобы моторчик замка крутился в нужную сторону
CarloSS
29 May 2021
Господа знатоки, тоже в ближайших планах реализовать кейлесс у себя на рестайловом седане. На данном этапе всё уперлось в проводку салона, найти на разборках не получается, новая - дорого. Есть салонная проводка с первой куги, куга была с бесключевым. На сколько вообще у фокусов с кугой похожа проводка? Есть идея попробовать выплести провода идущие от KVM и добавить в свою
Van2s
29 May 2021mobile
CarloSS
У меня от куги. Схема можно сказать один в один. Из различий: антенна в подлокотник идёт напрямую, на левом разъёме в ногах водителя пина 3-4 не подходит, нужно перепаять, и диод находится в подкапотном блоке предохранителей, а не под торпедой как у фокуса +если Куга была автомат там пару лишних проводов будет.
CarloSS
29 May 2021
Van2s
Благодарю за ответ развернутый, примерно понятно к чему готовиться. Подторпедную и моторную проводку буду свою доплетать, самой страшной по объему всетаки кажется коса идущая от KVM, на неё все таки решил донора поискать
Van2s
29 May 2021
да не, там просто все, мне сложнее было подторпедную доплетать не снимая жесткую часть 🙂
Tirex2k
31 May 2021
Доброго времени суток, подскажите, если закрываю машину с ключа, активируется двойная блокировка и датчик объема, если с кнопки на ручке, замки закрываются без двойной блокировки и датчик объема не работает.
Это нормально? Если нет, куда копать?
CarloSS
У меня тоже от куги, всю салонную проводку пришлось удлинять, диод реализовал по схеме куги, подкопотную не менял, дакинул пару тройку проводов, а вот подтарпедная оказалась через чур длинная (кнопка, защелка, катушка, все пока валяется на пассажирском коврике)
Van2s
31 May 2021mobile
Tirex2k
А какой кузов, универсал? У меня в хэч выплетенная салонная проводка от куги прям с запасом легла.
Tirex2k
31 May 2021
Van2s
Седан, нехватило буквально чуть чуть, максимум до полуметра, если конечно все расчитать до милиметра может и легла бы, хотя я больше склоняюсь что все же в хетче она короче из за другой прокладки, у меня от квм жгут идет вверх на заднию полку, затем по ней и далие вниз по арке до пола.
civil-zz
1 June 2021
T
Tirex2k:
так а если два раза на кнопку нажать?
Tirex2k
1 June 2021
Во шайтан, так рабодает, век живи, век учись, спасибо civil-zz.
CarloSS
10 June 2021
Пока по тихой ковыряю проводку, изучаю тему, появилось пару вопросов с привязкой ключей: если правильно помню, фокус не будет заводиться если прописан только 1 ключ в приборке. Это же касается и блока KVM? уже пора искать второй кейлесс ключ? 😄. И вообще, на сколько проблемно прописать ключи с этой системой? искать человека с IDS или можно своей ЕЛМкой обойтись? имеющийся ключ, рулевая колонка и блок KVM сняты с одной машины, м.б достаточно будет в приборке указать наличие кейлесс?
civil-zz
10 June 2021
CarloSS
если ключ, квм и колонка с одной машины, то достаточно будет указать наличие кейлесса и сделать патс инициализацию квм и пцм
stipp
16 September 2021mobile
CarloSS
Решили вопрос? Обошлись елмкой?
CarloSS
stipp
К сожалению елм327 не смог инициализацию двигателя провести нормально, форскан ошибку выдавал. Купил новый адаптер елс27 и моментом прошилось всё, автомобиль завелся
Aleksandr69reg
8 April 2022mobile
Пришла мне сегодня посылочка
С англичанина хетча,подторпедная странная,есть всё кроме климата🤔, ну и бонусом парки штатные,
полная потолочная
ну и ещё целая куча неведомых мне разъёмов, осталось найти правую ручку с замком, скелетом и левую проводку двери
Aleksandr69reg
9 April 2022mobile
С куги 1 дверная проводка подходит?
noxx
24 April 2022mobile
Привет парни.
Поставил замки кейлесс с двойным запиранием
До этого стояли обычные
Перестли моргать поворотники при постановки на охрану
Активировал двойное запирание (работает) результата ноль
Куда копать подскажите
Gundick
24 April 2022mobile
noxx
Подозреваю, что дело в замке капота, если замок стоит без концевика. Машина видит открытый капот и не встаёт на охрану.
noxx
24 April 2022mobile
Gundick
Замок капота есть и работает с концевиком
smartphone113
23 June 2022
Привет, может кто подсказать есть ли проводка под кейлес на напольной проводке 8M5T-14014-JFC
civil-zz
24 June 2022
smartphone113:
8M5T-14014-JFC
это заводская проводка, в каталоге ее нет, так что только смотреть по факту.
smartphone113
24 June 2022
Спасибо, буду просить у продавца более детальные фото.
galatz
24 August 2022mobile
Приветствую, подскажите, можно ли заменить антенны 8M5T-15K603GKA
На 6G91-15K603-KB? Внешне они одинаковые, вторая как я понял с мондео 4.
Aleksandr69reg
galatz
Читай шапку, в частности civil-zz там всё написано в подробностях
galatz
25 August 2022mobile
Aleksandr69reg
Прочитано все несколько раз, и поиском по теме пользовался, и все таки ответа на свой вопрос не нашел, но думаю, раз блоки KVM по железу одинаковые, то и антенны должны быть взаимозаменяемые?
Aleksandr69reg
26 August 2022mobile
galatz
galatz
Aleksandr69reg
Это я видел, но я имею ввиду антенны кейлесс, которые разбросаны по салону, а не ту, что стоит в потолке, их номера я написал на фокусе 8M5T-15K603-KA
На мондео 6G91-15K603-KB
Aleksandr69reg
galatz
Я думаю нет разницы
