4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Aqtau
4 April 2021mobile
Здравствуйте!
Хиджбек, 1.4, МКПП, 2010г.
В мороз заводится с первого раза и работает отлично, а с +5 С и теплее заводится и практически сразу глохнет (первый старт), а следующие 5-9 раз обороты плавают и глохнет двигатель. Менял датчик температуры, чистил дроссельную (несколько раз), согласно статье в форуме разбирал и убирал люфты шестеренок дроссельной заслонки, менял заправки, заливал 98, но результат один и тот же. На тёплую машина заводится отлично. Также установлено ГБО, если утром завожу на газе (СПГ) то обороты держит отлично и машина не глохнет. Прошу Ваших советов где капать и что пробовать менять? Удачных дорог Всем!
5 April 2021mobile
Aqtau
Начните с проверки давления топлива, установив манометр.
JohnnyRock
5 April 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли ставить масляный фильтр с 2.0 на 1.6 и будет ли он нормально работать. Говорят,что с 2.0 фильтр намного лучше чем с 1.6 . Заранее благодарю.
5 April 2021mobile
JohnnyRock
evgen26
6 April 2021mobile
-PaNik_TS-
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за звук возникает при нажатии педалей тормоза или сцепления на незаведеном двигателе? Звук в виде типа какого-то бурления, где-то под панелью. Шум слышно 3-4 сек,
Потом пропадает. И так при каждом нажатии на любую из педалей. Фокус2, 2006, 115лс
6 April 2021mobile
savelev.ev
Воздух из вакуумника выходит. Понажимай подольше и педаль станет тугой, а звук прекратиться.
morti020590
6 April 2021mobile
Всем привет! Такая проблема, постоянный гул, при повороте руля усиливается, руль крутится хорошо, недавно прокачивал систему Гур залил новое масло, но вой остался, масло быстро стало чёрным, заливал оригинал, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
FOCUS2DR
7 April 2021mobile
Здравствуйте! Машиной владею недавно и столкнулся с такой проблемой, во время езды периодически начинает дёргаться, в независимости от скорости и оборотов, сегодня дёрнулась, моргнул чек и сразу погас, подскажите куда лезть?
7 April 2021mobile
FOCUS2DR
Моргнул и погас - это, вероятно, пропуски зажигания. Читайте ошибки.
Горит ошибка CHECK ENGINE
antonflakh
8 April 2021mobile
Доброе утро всем! У меня фф2. Поменял рейку, откапиталил её. Мастер говорит, точно работает. Но руль тяжёлый. При этом эгур жужжит, когда руль не крутишь. А начинаю крутить - замолкает. После замены рейки руль в салоне встал криво, когда колеса прямо стоят. Мастер говорит - купишь эгур теперь, мы тебе его поменяем и заодно руль выровняем. Вопрос??? Что делать? Эгур вроде работает, жидкость по ГОСТу залил зелёную жижу. Может из-за кривого руля быть проблема? Или действительно эгур тоже мертвый???
СынТерминатора
8 April 2021
antonflakh
Если до замены рейки руль не был тяжёлым, значит проблема в рейке. А руль криво, потому что после замены рейки надо регулировать схождение.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
morti020590
9 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, чем можно промыть систему Гур перед заменой масла фф2 1.6
Stankinovez
9 April 2021mobile
morti020590
Новой жидкостью гур и промывается
ussa_1913
9 April 2021mobile
Доброго всем!!! Подскажите пожалуйста!!! Вышел из строя ЭБУ 7m51-12a650-akc на какой его можно заменить
x7x-pro
9 April 2021
Помогите! перечитал кучу тем пишут много всякого..
Машина ff2 2007 1.6 115 седан
проблема заключается в том что при разгоне на асфальте именно на 1 скорости и где то в районе 1,5-3,2 оборотах
раздается хрустотреск ориентировочно с правой стороны не есп абс я
мои догадки что правый внутренний шрус
plantaciy
9 April 2021
Добрый вечер всем. помогите определить что за стук от двигателя или АКПП
Метки грм проверил. поддон снял, но там толком ничего не увидеть.
https://youtu.be/IbgRM2fZhQQ
https://youtu.be/IivMzkde4RU
Stankinovez
10 April 2021mobile
ussa_1913
Любой блок с 1.4-1.6, sim28
foxsolo
10 April 2021
Добрый всем вечер .отвалился кондиционер .при нажатии АС не включается муфта. тему изучаю , хотел спросить а реле которое в моторе должно щелкать или оно не явно щелкает ? хочу начать с проверки реле. давление отверткой попробовал - пшикает .(тему про неисправность климата читаю )))
печка работает без проблем. скорости ,направления . именно холодильник отвалился(
10 April 2021
foxsolo
Все ответы по включению/ не включению кондея есть в теме Кондиционер неисправности, поломки
levshovmaksim
11 April 2021mobile
Всем Доброе утро! Проблема с акпп не снимается с положения паркинг снимается только нажатием отвёртки и не горят стопы, нет питания на легушку подскажите где искать причину? Предохранители смотрел все целые. Что ещё можно посмотреть?
Форд фокус 2 2007г 1.6 акпп
bred.3232
11 April 2021mobile
Здравствуйте. Автомобиль фф2+ купе
Поставил литые диски, но если посмотреть на фото, видно что ступица не упёрлась в диск до конца(фото 1), хотя с внутренней стороны диск уже упёрся в барабан.(фото 2 и 3)
Можно ли так ездить? Диски на пластиковых проставочных колесах. До этого стояли на фф2 дорест.
1)
11 April 2021mobile
Здравствуйте !такая проблема )самопроизвольно работает центральный замок ,живет своей жизнью вообщем и на ходу и па порковке ставишь на охрану он то откроеться то закроеться
serega836
11 April 2021mobile
79156520778
Центральный замок и замки дверей / багажника
serega836
11 April 2021mobile
bred.3232
Ездить можно, главное что диск у барабану протянулся болтами.ступица и проставочные кольца только центруют диск.
11 April 2021mobile
levshovmaksim
Ещё раз смотреть проводку и предохранители к стоп сигналам. Починишь стопы, акпп сама заработает.
FOCUS2DR
12 April 2021mobile
Доброго времени суток, подскажите, диагностика показывает ошибку P0304, пропуски зажигания в 4 цилиндре, мотор 1.6 100л.с, подскажите что стоит поменять в первую очередь?
СынТерминатора
12 April 2021
FOCUS2DR
Скорее всего свечу и провод. Их можно осмотреть, если пробой его сразу видно.
Lexa_55
12 April 2021mobile
FOCUS2DR
Переставьте свечу в другой цилиндр, если покажет ошибку на другой цилиндр, то свеча, если будет та же ошибка то провод
Slava2013
12 April 2021mobile
Всем привет! У меня такая проблема. Фф2 2006г. 1.8, 125л/с. обнаружил течь масла между кпп и двигателем. В сервисе сказали замена сайлентблока коленвала (задний). Как раз собирался менять сцепление ну и всё разом заменил. Не помогло, течь продолжалась. Я ещё два раза поменял тот же сальник течь продолжалась. Попробовал переустановить крышку поддона. Там нет прокладки и она сажается на герметик. Тоже не помогло. В итоге получилось 3 раза поменял сальник коленвала и переустановил крышку поддона а результата НОЛЬ! Течь масла между двигателем и МКПП не прекратилась. Если кто знает в чем дело подскажите пожалуйста.
