4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
14 April 2020
ua3lpm
Самостоятельная замена масла в МКПП
all89237763116
15 April 2020mobile
Всем доброго дня. Ничего не будет если после долгого катания на 92 бензе начать заливать 95?
15 April 2020mobile
all89237763116
Каким бензином вы заправляетесь?
aleksandr_vb88
15 April 2020
На видео показано, как завелся со второго раза. На самом деле, перед этим два-три раза крутил ключ.
Он искренне хочет, но даже не пытается завестись)
Проявляется каждый раз на горячую.
В первой половине видео звук можно сделать громче, чтобы слышать реакцию автомобиля.
Подскажите, пожалуйста, по каким причинам именно такое поведение может быть?
Видео (можно посмотреть на сайте)
15 April 2020mobile
aleksandr_vb88
Вроде бендикс визжит. Если так, то менять надо.
Стартер на ФФ2
aleksandr_vb88
15 April 2020
У меня два вопроса.
1. Скорее, уточнение. "Визжание" - не знаю, как передаётся на видео, но этот звук всегда слышится в самом начале заводки любого автомобиля. То есть, этот звук предваряет звук нормально заводящегося авто.
У меня когда авто не заводится, только этот звук и есть. То есть, всего остального, что за ним должно следовать на исправном авто, у меня нету.
То есть, это всё-таки, скорее, он, бендикс, неисправен? Или что-то из того, что должно работать следом?
2. На холодную всегда всё хорошо. На горячую стабильно не заводится, только после нескольких попыток.
Это не противоречит тому, что бендикс неисправен?
15 April 2020mobile
aleksandr_vb88
1. При первой заводке лично я не слышу звук нормально работающего стартера, при второй слышу. При таком звуке это может быть только бендикс. Правда я слушаю с телефона. Надо чтоб ещё люди послушали. Если у вас есть диагностика, то можно подрубиться и глянуть обороты КВ во время прокрутки стартером, они должны быть не меньше 180-200 об/мин.
2. Не противоречит. У меня проблемы с бендиксом как раз так и начинались, сначала по 3-4 незаводки на горячую, потом по 10-15 (без использования специальных методик запуска)), потом проблемы с пуском на холодную.
aleksandr_vb88
15 April 2020
Да, всё верно, звук стартера отсутствует. То есть, раздаётся то, что Вы назвали визжанием, и - тишина...
Диагностики нет, если только искать. Но это актуально, только если было бы однозначно понятно, что стартер включился в процесс? Если не слышно стартера, то смысла обороты смотреть нет?
15 April 2020mobile
aleksandr_vb88
Если не слышно нормально работающего стартера, то обороты нет смысла смотреть, их не будет. Когда бендикс входит в зацепление, то всегда будет слышен звук нормальной работы стартера. Он может быть растянутым, тихим, например, как при севшем аккуме, но он всё равно будет и будет характерным.
Если что, могу рекомендовать бендикс на 1.6 - Стартер на ФФ2 (сообщение #19126790)
r-rebel
15 April 2020mobile
Всем доброго дня и заранее спасибо за советы.
ФФ2 2.0 АТ пробег 100 тыс. На определённых оборотах двигателя (Когда стрелка ровно 1750, 2750 и 3500) слышен звук, похожий на дребезжание. Не зависит от скорости и от выбора передачи. Защита карбон, опоры менял, правую - неделю назад. визуально ничего нигде не задевает. При удержании указанных оборотов на стоящей машине звук отсутствует.
Что может являться причиной?
игорь_174
15 April 2020
r-rebel
Ослабли или открутились болты крепления катализатора к блоку. У меня оба открутились, т.е отсутствовали вообще! Около года ездил с этим дребезгом.
ua3lpm
15 April 2020
Здравствуйте.Вопрос к знатокам фирм выпускающие ремни грм. Купил комплект грм INA.В наборе оказался ремень производства Румынии.По бокам ремня какая то светло коричневая полоса проходит по основанию зубцов ремня но она не сплошная а где то прерывается потом опять продолжается. В общем не сплошная.Рассмотрел ближе это основа ремня но где то она залита резиной где то нет.Настораживает это Что скажите про этот ремень ставить или поменять на другого производителя .Да кстати ролик производства Бразилия.Тоже интересно отзывы.
15 April 2020mobile
ua3lpm
У меня на отбегавшем 125 ккм ремне ГРМ Contitech Ремень ГРМ (сообщение #19258922)
такая же ситуация. И на новом ремне тоже где-то корд проступает, где-то нет. Так что я бы не парился по этому поводу.
aleksandr_vb88
15 April 2020
Такой ещё есть вопрос:
в мануале сказано, что если меняешь штатные 15 колеса на другие, то необходимо перепрограммировать ЭБУ, чтобы корректно отображалась скорость на спидометре, чтобы в норме были ТХ автомобиля, включая расход.
Кто-то реально производил такие действия? Действительно есть влияние по качествам авто, по расходу?
СынТерминатора
15 April 2020
aleksandr_vb88
Смысла нет, повлияет только на спидометр
Спидометр всегда показывает чуть больше, поставишь колёса больше и его показания приблизятся к реальным.
Если штатные 15е поменять на штатные же 16е разница длины окружности колеса будет 8 мм с почти двух метров. Считай 0,1%
ua3lpm
15 April 2020
какая коробка передач стоит на ф.ф.2 рестайлинг 2011г 1.6 99.9л.с. ib-5 или mtx-75
СынТерминатора
15 April 2020
U
ua3lpm:
Ib-5
kilikiliman
15 April 2020mobile
Здравствуйте! Фокус 2 ,2008 г,бензин 1.8 .
Вопрос: что препятствует стравливанию давления в топливной системе после выключения зажигания?
Где находится этот «обратный клапан»?
Заранее спасибо
15 April 2020mobile
kilikiliman
Там вроде 2 обратных клапана, один в моторчике (в оригинальном точно есть), один в колбе фильтра тонкой очистки.
mexar
16 April 2020mobile
Доброго здоровья всем. С недавнего времени водительский стеклоподъёмник стал работать со скрипом и рывками. Особо это проявляется на половине хода стекла. Подскажите это подъемник умирает или виновата в этом грязь/пыль? Как вылечить?
16 April 2020mobile
mexar
Неисправности стеклоподъемников
stas.2693
16 April 2020mobile
Добрый вечер. Форд Фокус 2 рестайлинг 1.8. Спасите помогите! Не работает топливный насос. Сначала проверил предохранитель и реле, потом снял бак проверил прозвонил клемму, приходило 11в, но насос не работал, снял насос, прозвонил и через входную клемму и напрямую, работает. Для успокоения души поменял насос, но он как не срабатывал так и не срабатывает от зажигания. Только теперь напруга 5-8в. Где искать причину?
-Ал-
16 April 2020
stas.2693
Попробуй поменять реле. Если не поможет, то нарушена проводка, протяни новый провод от реле до насоса.
serega732
17 April 2020
stas.2693
Проверь кнопку "аварийное отключение подачи топлива"!!!
stas.2693
17 April 2020mobile
Тогда сразу задам вопрос, на который как мне кажется я знаю ответ. Но лучше убедиться.
Сразу перед проблемой с насосом, вылезла проблема с приборкой, через 10-15 минут движения выдает ошибку двигателя и режим ограничения скорости, но ни чего не меняется в поведении машины, после перезапуска двигателя, происходит то же самое. Когда отказал бензонасос подумал что причина в этом, но проблема не пропала. Читали ошибки, все ошибки временные и неважные. Как я нарыл в интернете, нужно перепаять приборку. Поможет ли? И в чем может быть ещё проблема?
serega732
17 April 2020
Пропайка должна помочь.
У меня так же было, только в это время несколько раз ключ терялся.
Проверь легким ударом ладонью сверху приборки, у меня после удара работало пару дней норм, потом снова глючила, пока не пропаял.
Андрей34
17 April 2020mobile
Двигатель при разгоне дёргается троит
17 April 2020mobile
Андрей34
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
