Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
734,5K
2,1K
korney1974big
2 December 2019
А разве после замены шаровой опоры схождение регулировать не надо? При установке опоры в рычаг есть заметный люфт. Я выбрал более- менее среднее положение и затянул болтами. Потом на регулировке вышло недоразумение. На передней оси не проходил развал. Проехав полторы тыщщи км. протягивать полез, но вроде не нужно было- для своего спокойствия повторил через тысячу. Я менял одновременно сайленты и шаровую.
maguta
4 December 2019mobile
Ребята скажите сайлентблоки в подрамнике как долго ходют?
Хотелось бы знать симтоматику...
Aleksandr69reg
5 December 2019mobile
Смотря кто и как ездил и в ямы попадал
alex35
10 December 2019mobile
Доброго дня. Купил правый рычаг передней подвески TRW. Т.к. пакет был повреждён возникли сомнения в оригинальности рычага. Есть ли какие нибудь способы проверки?
Просто больше надписей нет никаких. И логотип TRW нанесён похоже краской. У шаровой ход упругий, но без особого усилия вращение. Обидно если подделка
rizikleha
Привет, я тоже приобрёл рычаги TRW(пока не ставил) , но пакеты были без повреждений, проверял подлинность скачивая приложение ZF, там по штрикоду проверять, всё ок, а так у меня тоже такие же надписи и гравировка какая то, шаровая тоже не с очень большим усилием ходит.
alex35
10 December 2019
rizikleha
Спасибо за информацию! Странно просто, что на самой детали практически ничего нет. Через ZF попробовал, ничего не выходит. Отправляет на "Не удалось открыть веб страницу" (( с официалами TRW не успел уже сегодня связаться. Может завтра что-нибудь расскажут
alex35
10 December 2019
Попробовал с другого устройства приложением ZF воспользоваться - всё ок. Пишет что продукт оригинальный.
Кстати надпись TRW нанесена фрезой. Не краска.
Еще вот что, может конечно мне везёт, но с момента обнаружения в сервисе разрыва сайлентблока на шаровой правого рычага катаюсь уже 2 года (30000 км примерно, не меньше) и совершенно никаких признаков неисправности. Стоит конечно же оригинал с завода.
St4riC
alex35
А на этих рычагах задний сайлентблоки с жидкостью? И по чем один рычаг?
alex35
10 December 2019
St4riC
Я о жидкости не знаю ничего. А стоят 7000
St4riC
alex35
7000 за два?
St4riC
Никто не знает в трв жидкость в заднем сайлентблоке как в оригинале есть?
alex35
10 December 2019
St4riC
За один рычаг 7000
maguta
18 December 2019mobile
Для информации : пыльник febest VWBJB001 нормально сел на шаровую опору переднего рычага MOOG ... будем монитортит живучесть...
Lexelon
20 December 2019
Доброго дня.
Подскажите пож-та на фф3 2012 седан есть два предложения подпружинных рычагов:
1 949 978 - цена примерно 3000р
1 894 048 - цена примерно 7000р
Вопросы:
1. В чем разница между этими рычагами?
2. Что лучше (исключая оригинал) исходя из здравого смысла - взять рычаг аналог или в оригинальном рычаге поменять сайлентблоки?
Спасибо
bizz41
20 December 2019mobile
Lexelon
Я недавно поменял в подпружинных сайленты. Поставил Hanse. Мне механик сказал, что через 3 месяца порвутся. Прошло 5 тыс км и 3 месяца. Пока наблюдаю. Есть еще Masuma. Но это не меньшее дерьмо.
u041348
21 December 2019
Lexelon
так вроде на втором фокусе рычаги такие же как на третьем, так вот ставят мапко и мейли, все счастливы до ста тыщ. а от замены сайлентов в сновном отходят, с учетом работы на перепресовку плюс неизвестный результат по пробегу выгода сомнительная.
Aleksandr69reg
21 December 2019mobile
U
u041348:
Lexelon
Кроме подпружиненых и продольных
u041348
Aleksandr69reg
Продольные да, другие, а вот подпружинные вроде такие же. Вот щас бегло тему по взаимозаменяемости запчастей смотрел, на второй с третьего ставят.
Aleksandr69reg
Там и пружины тогда менять нужно, у 3 больше пружина
amandreo
26 December 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите Сайлентблок нижнего рычага задней подвески, внутренний какой фирмы лучше взять? Спасибо
tet51
27 December 2019
Привет. Подскажите, если стабилизатор поперечной устойчивости немного загнут с одной стороны, будет ли благоразумно выправить его и использовать в дальнейшей эксплуатации(недолговременной), либо стоит сразу покупать новый?
Спасибо.
x-mass
27 December 2019
Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки от Mazda 3 BL 2009- ? В частности интересует бренд JIKIU. Вот что я нашёл в их каталоге:
AB25106HR - становится на стальной правый рычаг Фокуса 3
AB25106HL - на левый
Это сайлентблоки с жидкостью внутри. Проблема в том, что в наших краях есть только правый. По хорошей цене. Судя по фото левый и правый отличаются ориентацией сайлетблока в кронштейне.
Левый
Правый
Вопрос в том, можно ли правый устанавливать на Фокусе на обе стороны?
maguta
30 December 2019mobile
x-mass
Можно
11 January 2020
Менял тягу 1686594 в 2016г. и вот опять "бухает".
Машина на земле, подходишь сбоку, встаешь между дверей, руками за крышу начинаешь качать от себя\к себе.
FICUS 1
11 January 2020mobile
55244
Стойки стабилизатора так проверяют, при раскачке если стучит, то под замену.
Tihiy89
21 January 2020
кто- то пробовал задний сайлентблок miles db68015 (с кронштейном) ?
Starovec
6 February 2020
Парни, подскажите, на оригинальных аллюминевых речагах (Focus/Америка/МК3) реально заменить сайлентблоки и шаровые?
Номера нижних рычагов передней подвески:
BV6Z 3078 F
BV6Z 3079 F
Прочитал много мнений на этот счёт, и ввиду специфики цельной конструкции рычага многие говорят что не получиться поменять сайленты, другие пишут. что реально. Как на самом деле?
rim.mogilev
4 March 2020
Всем привет, подходит ли на FF 3 ( 2012ый год 2.0 бенз) задний сайлент блок переднего рычага от SWAG 50 93 2418 ? по каталогу бьётся как аналог SIDEM 803601
FICUS 1
4 March 2020mobile
rim.mogilev
SIDEM 803601 это передний с/б, а SWAG 50 93 2418 это задний с/б, причём от ФФ2, к ФФ3 не подходит, по картинке же видно, что на нём имеются закладные гайки: https://www.autodoc.ru/man/1156/part/50932418
rim.mogilev
4 March 2020
FICUS 1:
ок, спасибо , я имел ввиду SIDEM 803602 ... получается мне надо брать SIDEM 803602 или рычаг в сборе, т.к. мелкий сайлент тоже кончился( который SIDEM 803601) , и видимом в ближайшем будущем умрет и шаровая ... пробег 110 тыс
