Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
526,8K
PeJIaKc
5 September 2019
заметил странную связь
когда стоит климат на автомате в машине дизелем особо не воняет
хочу попробывать поставить обычный фильтр
Веталь76
5 September 2019mobile
PeJIaKc
Потому что скорость вентилятора регулирует датчик, а не вы, поэтому не успевает засасывать, скорость потока видимо мала и угольный успевает задержать. А если поставите обычный, то все станет по другому.
Ездите всегда в авто режиме с а/с и Меняйте только температуру и будет счастье.
5 September 2019
Веталь76
Не в скорости дело - климат заслонку забора воздуха из вне на 50% обычно держит, а иногда даже полностью перекрывает, при этом не индицирует. ФФ3 же )
Vladbr
6 September 2019
Я ставил и Фильтрон и МАНН и китайский (в факе есть) и БОШ (сейчас стоит), Оригинал ставил оба варианта (деш и дор). Что могу сказать, МАНН лучший из всего что было до БОШа. Бош сейчас неделю как катаю, очищает хорошо воздух. говорю т.к. где коллектор прокладка сифонила и шмон был в салон весь. старый фильтр выкинул (оригинал) т.к. уже забит был, поставил БОШ и запахи на 90% перестали поступать. Он и дешевле чем Манн. так что я доволен. Как МАНН так и БОШ.
Viy1975
19 September 2019
Vladbr
а вы можете сообщить -- по длине какой из использованых вами фильтров самый длинный? Я почему спрашиваю: менял 7 тысяч назад у дилера -- поставили угольный Форд. Но стекло после ТО потело заметно (до сих пор не поборол). Я полез смотреть салонный фильтр на предмет правильности установки. Так вот вставлен он был правильно, но миллиметров 5 не доходил до крышки. Есть у меня подозрения, что в обход салонного фильтра часть воздуха снаружи в салон попадает. И подумываю искать те неоригиналы, что длиннее оригинального -- чтобы прижимать их крышкой плотно...
19 September 2019
Viy1975
Может вам просто от второго фокуса фильтр поставили? Оригинальный четко по размеру встает, еще и придавливается крышкой.
Веталь76
19 September 2019mobile
Коллега по работе попросил купить фильтр не дорогой. У него фф3. Filtron K 1350A
Забрал сегодня Фильтрон.
Цена 542р.
Viy1975
19 September 2019
Vortex:
Все-таки салонный у фф3 - грязнуля и долго не живет - с 11.2018 и 10000 км:
Вот и я намекаю -- 7500 км в пыльных/грязных условиях -- самое то расстояние для салонного фильтра, чтобы он еще успевал чистить воздух эффективно и при этом не был забит так, что на 3-ей скорости вентилятора чувствуешь поток воздуха как на первой при свежем фильтре
PeJIaKc
20 September 2019
Viy1975
полностью с вами согласен
я меняю фильтр 2 раза в год и он весь забит обычно, сейчас чет береза активизировалась, эти семена вездееееее
20 September 2019mobile
PeJIaKc
Как раз семена березы отлично отлавливпют сетки на заборниках, а вот просеянная через них, как мука чере сито пыль просто наглухо закупоривает фильтр...
Меняю фильтр вне зависимости от пробега - перед зимой и перед летом.
PeJIaKc
20 September 2019
вот так же делаю, иначе чкрез фильтр воздух вообще не проходит
Viy1975
20 September 2019
PeJIaKc, Vortex,
так вбейте свои данные в опросник в шапке этой ветки! А то там моя одинокая единичка на 7500 км 🙂.
ЗЫ сегодня меняю свой салонник. Взял Боша. 🙂
Viy1975
У меня ближе к 10000 км получается.
Viy1975
20 September 2019
и как оно дует ближе к 10000?
У меня сейчас ежели обдув салона+лобовое -- то не менее чем на 3 деление скорость вентилятора надо ставить, чтобы почувствовать движение воздуха в лицо. Стоит Ford 1 776 360 с углем (7500 пробега).
Viy1975
До первой слякоти, когда кондей не включится по температуре. Потом туши свет. Раз подумал, что климат сломался...
Летом тупо воздуха не хватает, когда с закрытыми окнами и кондеем едешь.
Viy1975
20 September 2019
так может пора проверить состояние дренажа кондея?
20 September 2019
Viy1975
Зачем? Говорю же, когда нет возможности включить кондей, например при температуре ниже +4 за бортом и слякотной погоде, с забитым фильтром стекла начинают потеть так, что система вентиляции не справляется, а сушить не чем, т.к. кондей заблокирован. Новый фильтр проблему решает. Поэтому меняю фильтр осенью обязательно и перед летом, чтобы комфортно ездить закрытыми окнами с включенным климатом.
Как раз, сейчас масло докатаю и все на ТО поменяю.
Viy1975
20 September 2019
теперь понял про НЕвключение кондея (то есть когда температура выше нуля но менее +4 становится) 🙂
К слову -- на соседней ветке один товаристч жабо под лобовым проклеил -- утвержает, что помогло уменьшить запотевание стекол: Запотевание стекол
Viy1975
20 September 2019
Подтверждаю: BOSCH 1987432598 теперь из Чехии, без целофановой упаковки. Чуть толще чем FORD 1 776 360. Боковины теперь не из толстой бумаги, а из войлока. Потому фильтр изгибается легче -- вставляется быстрее. Эксплуатация покажет, насколько он отличается от предыдущей - немецкой - реинкарнации.
20 September 2019
Основные
Салонный угольный фильтр MANN CU 25 007 CUK 25 007 FP 25 007
Примерные размеры 245 x 200 x 35
Инструкция по установке от МАНН https://catalog.mann-filter.com/file/Product/Med...kit.pdf и https://catalog.mann-filter.com/file/Product/Med...6Jd.pdf
Viy1975
23 September 2019
Вчера отмахал в дождь по трассе 750 км. Стекла не потели ни разу и без кондея -- просто обдув на стекло включал. Делаю вывод -- чешский фильтр Бош вполне хорош
bizz41
24 September 2019mobile
Господа, а этот фильтр должен быть китайским?
Со стороны улицы синий.
Упаковка добротная.
24 September 2019
bizz41:
А почему нет? У Бош много производств в Китае. Другое дело, что Китайский Бош частенько не соответствует Европейскому. Например, покупал щетку стеклоочистителя на универсал, пришла тоже китайская, отличается по конструкции. Других в продаже просто нет.
Helga
bizz41:
Упаковка добротная.
Может, вот ранее про антибактериальные фильтры отписывался
Фильтр салона (сообщение #18860543)
IliaP
29 September 2019
сравнение OEM vs aftermarket корея 2019 , тестовый авто судя по ОЕМ О6 фильтру-nissan qashqai II/renault/dacia и фильтр этот Corteco Micronair или Purflux=Sogefi.
https://drive.google.com/file/d/1BkDrShxahQBwVbh...sharing
saipras
30 September 2019
IliaP
На предыдущем фф3 именно заводской фильтр показал себя лучше всего, после замены ни один не смог сравниться. Что там стояло до сих пор загадка. За хорошую статью +.
IliaP
30 September 2019
saipras
с огромной вероятностью Micronair=Corteco, но если улучшенный ford то это Micronair+ и врятли равно угольному Corteco, Corteco улучшенными пока не торгует. Сам жду micronair gas shield но пока тишина даже в европе.
Purflux(sogefi) на своем угольном пишет anti-odour...но они точно не шли на те поколения фордов. Micronair шел в виде салонного.
PeJIaKc
1 October 2019
первый фильтр конечно хорош да и второй тоже замечаний не помню - но тогда была трасса и как бы пофигу.
а вот потом вылез уплотнитель под лобовым я его аккуратно возвращал на место, на очередном ТО сообщил мастеру - он взял длинную линейку и запахи теперь меня сопровождают... я грешу на этот момент
вопрос - его самому можно как нить заколхозить?
focusec
4 October 2019mobile
Ставил Fortech или Fostech, около 300руб. Внешне по размерам выглядит как оригинал, но не влазит, его приходится пихать силой. По фильтрации неприемлемо хуже, не знаю материал это такой или просто он пропускает из-за плохой подгонки. За старыми жигулями или за грузовиками ехать невозможно, вся вонь в салоне. Как будто и нет фильтра никакого.
Оригинал имеет угольный цвет с обеих сторон, этот только с одной.
В общем деньги на ветер, даже не думайте брать.
