Какие валы/шрусы, предпочитаете ставить | |||
FORD | 86 | 20% | |
GKN-Spidan/Loebro | 161 | 37,5% | |
SKF | 115 | 26,8% | |
Quattro freni | 1 | 0,2% | |
Febest | 18 | 4,2% | |
General Ricambi | 0 | ||
EAI | 2 | 0,5% | |
Другие | 46 | 10,7% |
Archive (2018) |
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
G gwppost: |
Из того что точно под замену - оба внешних шруса - хрустят даже при небольшом повороте в обе стороны. Что может быть? |
цитата (Веталь76) |
Проставка, это временная мера. |
M MR.BARMEN: |
Проставку делать-муторно. нужно токаря найти,колесо разобрать,а потом если не угадали со стороной,то на другую сторону переставлять. |
S serega612: |
Люди добрые. Подскажите пожалуйста. Правый и левый наружные шрусы одинаковые или нет на фф2 1.8. Просто менял правый привод в сборе, а на нем наружная граната почти новая. А теперь захрустела левая наружная , вот и думаю со старого правого привода снять и поставить взамен захрустевшей. |
X xorek82: |
Та, что слева, явно круче. Я считаю, что это одна из лучших смазок на рынке. Правая похуже конечно и по температурным показателям и по базовому маслу. Словом, работать будет. Ниже ее характеристики.Есть немного по смазкам для трипоида на ойлклуб.ру, правда там весьма ограниченное количество информации и считать ее исчерпывающей не стоит. |
В коробку 23 шлица, и это главное |
serhio69rus: |
интересно если на триподе 23 шлица а на приводе , скажем проще на самой палке 22 я каким макаром их совмещу? |
