Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
847,1K
2,1K
KOTYRA
2 April 2019mobile
JEAN79
Они там все одноразовые, на помпе тоже!!!
al_crash
4 April 2019
По сальникам всё понял . По прокладкам не знаю покупать или нет ??
Хочешь скроить 2000 руб. ? Или есть желание лишний раз гайки покрутить?
Константин676
4 April 2019
JEAN79
Только прокладка клапанной крышки в легком доступе, можно на удачу оставить - остальные закрыты ремнем генератора и передней крышкой двигателя их повторная замена дороже, чем сами прокладки.
А вообще, не дури, и делай как все. Тут большинство жопошников и считают каждую копейку т.е. лишнего не меняют.
virus-88
4 April 2019mobile
Парни, а расскажите при каком пробеге менять ГРМ и цепь?
efekton
5 April 2019mobile
unclikunclik
приветствую помогите пожалуйста с этим ремнем на тнвд как его по меткам выставить
efekton
5 April 2019mobile
ford fokus kkda мотор
т.е нижний ремень
KOTYRA
6 April 2019mobile
efekton
Привет, в верху шапка темы там все подробно и с фото отчетами расписано!
slavayn905
20 April 2019mobile
Народ, приветствую. Стал владельцем первого фокуса tddi 1,8. Машинку взял исходно не заводящуюся простояла два года. Разобрался, предыдущий хозяин поставил контрактный тнвд, не привязал его. Форскан мне в помощь))) тнвд было представлено на зуб вперёд, поправил. И чудесным образом была снята фишка с с датчика положения коленвала))) И этот нехороший болт коленвала))) Завёл с буксира и этот болт... Короче головка снята, клапана жду))) Так вот, есть пара вопросов, пробег за двести. Машина первого года. Клеймо на цепи 2003г. После установки меток звезда тнвд по метке ушла назад примерно на пол зуба. Насколько такая вытяжка цепи критична? Оригинал стоит негуманно, среди неоригинала много негативных отзывов в сети. И по установочным шайбам, у себя их не увидел, какова их функция, какие размеры? Может токарю закажу. Спасибо.
kozzy
20 April 2019mobile
slavayn905
Про компенсацию растяжения цепи почитай в теме Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.
slavayn905:
что за установочные шайбы? На шкиве КВ или в ГБЦ?
slavayn905
20 April 2019mobile
kozzy
Да, шкив коленвала. В рабочей зоне сальника канавка, хочу отодвинуть рабочую зону.
Спасибо.
И шкурный вопрос, есть у кого в Казани стрельнуть фиксатор маховика?
kozzy
20 April 2019mobile
slavayn905
Номера шайб на шкиве КВ и их предназначение в шапке темы 😉
Сальник КВ глубже посадить то можно, но это не гарант устранения течи - лотореи сродни. Менять надобно.
В Казани не подскажу
slavayn905
20 April 2019mobile
kozzy
Про инструмент вопрос всем))) Сальник думаю по месту оставить, шкив выдвинуть.
FFKZ02
3 June 2019
Юркес
поменял верхний ремень грм на 160 000. натяжной ролик не люфтил. просто пружина натяжения устала,и перестала выполнять свои обязанности. если б не это, то по состоянию деталей 200т км можно было бы ехать.
zerikov1
4 June 2019
Может кому интерестно будет, если большой износ на шкиве коленвала,либо сэкономить охота, есть сальник с пружиной номер RSS00364 РОСТ-С цена от 80р.Вместо 900р.оригинал идет без пружинный.Либо подходит 481F1006020 цена от 23р.тоже с пружиной.Не забудьте герметиком внешнюю сторону и меняйте на здоровье.30 мин. делов.Все подходит.проверенно лично.Ставил по причине течи из-за канавки на шкиве коленвала.Шкив стоит от 1200р.
kozzy
10 June 2019
hertavein
yeah
rusja
11 June 2019
Доброго времени суток. Задумался о замене ремня ГРМ т.к. уже 180 тыс. Но на etis.ford ниче не написано о нижнем ремне (кассетный)
Двигатель 2.0L DURATORQ-TDCI
Он там бообще есть? Менять только "верхний"?
metel
11 June 2019
rusja
на 2.0 нет нижнего или верхнего, он там один. И на 180 я бы бежал вприпрыжку его менять.
rusja
11 June 2019
metel
Спасибо, прочитал всю тему а про 2х литровых мало что написано.
Правильно я понял что надо купить для замены ГРМ?
- ремень
- роплик натяжной
- болт шкифа коленвала
и как дополнительно чтоб потом не лазить:
- сальник коленвала
- помпа
metel
11 June 2019
rusja
болт необязательно, я два раза менял ремень, болт оставлял старый. Остальное правильно. Еще нужен набор фиксаторов для КВ и РВ, ну и диноключ не будет лишним, чтобы болт КВ правильно затянуть. При замене осторожно с датчиком КВ и особенно с задающим диском, наждачкой не чистить, рядом с железяками не класть, особенно магнитными. Да, у шестерни КВ будет зазор по шпонке, не удивляйся, так и должно быть.
rusja
11 June 2019
metel
Ещё раз спасибо, а случайно нигде нет фото или видео отчета замены? Разумеется на 2х литровый
В Чехии хотят взят 300 баксов за работу и запчасти (ремень, ролик, болт) + ещё помпа, сальник (не знаю сколько за это захотят) и это не официал, а простой сервис. Жаба давит 🙂
metel
11 June 2019
rusja
на Кугаклубе есть отчеты в ФАКе по К1.
Константин676
26 June 2019mobile
Заменил комплект ремней ГРМ. Пробег 164000км. Для выставления ВМТ взял болт vag N10561002 параметры м10х162x45
Состояние ремня
Из особенностей - болт коленвала гайковёрт на 1100Нм не взял, только руками. На этом болту и шкиве не было разделительных шайб. В мотор никто не лазил.
Ремни взял Dayco
Константин676
26 June 2019
kozzy
Вопрос к тебе. Первый запуск прошел отлично, через минуту - заглоха из-за нехватки топлива. Стартером пришлось прокачивать. Фильтр не трогал, снимались разъемы с форсунок, тнвд, регулятора давления и др. чтобы снять клапанную крышку. Это норма? Почему ТНВД опустошился?
kozzy
26 June 2019mobile
Константин676
Не норма.
Ищи где топливопроводы травят.
Если при замене ГРМ фильтр не трогать, то машина заводится как ни в чем не бывало после замены
Timonz
27 June 2019
Ремни взял Dayco
Только ремни менялись не кассета в сборе? Если так была ли выработка на шкивах и тп? Номера бы еще)
Константин676
28 June 2019
Timonz
Кассета
merzo
9 July 2019
Приветствую всех, на просторах youtube нашел видео по замене ГРМ на двигателе 1,8 tdci https://www.youtube.com/watch?v=-l6-JUImJQw правда на буржуйском языке.
В нем наглядно на снятом двигателе видно весь процесс.
Обратил внимание, что в видео используют только 2-а спец инструмента (болт ВМТ и планка для верхнего вала ГРМ) а фиксатор маховика не использует, от сюда вопрос. Получиться ли сорвать болт коленвала на шкиве если включить 5-ю передачу и зажать тормоза в момент откручивания болта?
Как думаете получиться?
wot_tak
10 July 2019
Приветствую всех, принимайте новичка! Хочу от греха подальше поменять ГРМ, машина из салона- никакой истории о ней нет. Что там менялось, когда... Сегодня поехал к сервисменам, покупай, говорят прокладку клапанной крышки и всё остальное. Спрашиваю:
- Низ там как, тоже менять будем?
- Зачем? У тебя там цепь стоит, не громыхает- не трогай!
- Но у меня вроде как 2008-й год, ремень должен стоять.
- Нет, у меня программа показывает что цепь у тебя. Короче тут работы весь день и пять тыр с тебя.
И что то я тут задумался...
Друзья, подскажите, начитавшись и наслушавшись уже голова кружится уже, что именно мне нужно купить? Просто уже ничего не понимаю даже... Машина Ford Tourneo Konnekt 2008 Duratorg TDCI (RWPA) 110 честных кобыл.
Подскажите кто в курсе.
kozzy
10 July 2019mobile
wot_tak
Приветствуем!
цитата (Elcats.com)
с 20.05.2002 по 31.03.2008
Transit Connect 2002- Кассета с цепью
с 31.03.2008
Transit Connect 2002- Кассета с ремнем
Константин676
11 July 2019
kozzy
31.03.2008 это производство двигателя или автомобиля?
