Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 8 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,3% |
50 000-70 000км | | 19 | 9,9% |
70 000-100 000км | | 37 | 19,3% |
100 000-150 000км | | 65 | 33,9% |
150 000-200 000км | | 23 | 12% |
более 200 000км | | 19 | 9,9% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 52 | 25,7% |
INA | | 21 | 10,4% |
Lemforder | | 20 | 9,9% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 75 | 37,1% |
SNR | | 7 | 3,5% |
Иной | | 19 | 9,4% |
Total 191 votes, last 5 May.
Slider007
на фф2,фф3, подшипники одинаковые.
12345qwert:
Друзья ! подарок от форда - отличный набор - 2143800 . в составе опорный подшипник INA +опора + 3 болта для опоры +гайка амортизатора цена - ок.2.200 руб
вот тут согласен,хороший набор.
Slider007Если хотите поменять только опорные то есть такой комплект SKF VKD 35035T Комплект подшипников опоры амортизатора-в коробке два подшипника. вот за них скажу
Опорный подшипник (сообщение #13915794)
Eremejj
28 April 2019mobile
Наборчик прям что доктор прописал
Eremejj:
Наборчик прям что доктор прописал |
да...но просто не всегда нужна необходимость менять сами опоры...потому они долго ходят и может получится ,деньги на ветер. Это если когда и опоры убиты,то да,это нужный набор.
FICUS 1
28 April 2019mobile
12345qwert:
По фотке опорники больше похожи на SKF чем на INA, вы уверены, что в данном комплекте модернизированные опорники INA (они же в упаковке Ruville).
FICUS 1
Если такой недоверчивый купи и увидишь.
Slider007
29 April 2019
Ребята, подскажите, для данного комплекта 2143800 актуальна прокладка 1 896 109 из бюллетеня 55/2014?
12345qwert
29 April 2019
Slider007никто не обязывает - это по желанию ! вреда не будет - только польза (в виде комфорта ) .обычно такая прокладка ставится на усиленные опоры ( с шайбой ) от Куги.
12345qwert
29 April 2019
FICUS 1а если вот так ? главное это не купить подделку - там может лежать что угодно !
нажать для увеличения !
Cerg
29 April 2019
Slider007
2143800 такая прокладка не идет , подшипник 2084212 Германия, опорник 2036136 Румыния в этом комплекте было у меня.
Slider007:
12345qwert На zapp наименование для 2143800 - "Опора передней стойки с подшипником Foс 05 08-, Kuga 08-" Оно точно на Фокус 3 (2011) подходит? |
Плюсую. По всем офиц. каталогам применимость Форд Фокус 2 / C-Max 1 / Куга 1.
Вот что лежит в коробке с номером 2143800:
По фотке опорники больше похожи на SKF чем на INA |
Подтверждаю опорник лежит INA 100%
evgenii7788
Постом выше написал что входит 2143800 - все аналогично.
модераторы ! пора в шапку новый код опоры - 2036136 .
2143800 так подходят на фокус 3 дорестайл? Ставил кто?
Усиленные. Подделка или оригинал?
12345qwert
8 June 2019
ural_kotподделка чистой воды ! зачем вы это берете ? сто раз публиковали фото оригинала . на подделке - нет инж.кода . нет клейма и.т.д.
FocusnikII
9 June 2019mobile
Так, кто нибудь знает, было TSB по поводу отмены установки металлических колец на опору?
FocusnikII
14 June 2019mobile
delavalpskov
Номерок не знаете?
Iceman90
26 July 2019
Поставил в начале мая к-т SKF VKDA35435t на отцовский фф3 2.0. Увы левый подшипник пару недель назад заскрипел в крайнем положении руля влево, а сегодня умер окончательно издавая жестокие предсмертные хрусты). Господа! Что поставить теперь? Кроме оригинала. Рувиль (INA) заказать невозможно.
Веталь76
26 July 2019
Iceman90
подшипник вскрывали,смотрели наличии смазки?
если не уверены,то только оригинал Ford 1 508 111 ,там сейчас идет ИНА,но может тот же СКФ,все может быть.
Даже оригинал стоит вскрыть и проверить смазку...кончилось сейчас та уверенность что была ранее,о качестве всего.
Iceman90
27 July 2019mobile
Веталь76
Да вскрывали новые смотрели, смазка есть. Но ее достаточность понятие относительное) посчитал достаточным, добавлять не стал) терь думаю надо было докинуть. Ориг дорого очень чет если честно, но и в нем уверенности увы нет! Где-то читал говорят от Куги надо брать
Веталь76
27 July 2019
Iceman90Опорный подшипник (сообщение #14718693) можно от куги,но 3000р один стоит.
есть еще такие два варианта усиленных опорный подшипник -1820399 или 1907038 (новый код)
про 399 здесь
Опорный подшипник (сообщение #15661710)этот 1907038 на кугу идет по 2000р за подшипник..так что думать надо,может и 1508111 за 1200р сойдет
Iceman90
28 July 2019mobile
Веталь76
Самое интересное насколько он действительно надежнее? И надежнее ли вообще?
Веталь76
28 July 2019mobile
Iceman90:
Самое интересное насколько он действительно надежнее? И надежнее ли вообще? |
Вот и я про то, есть ли смысл? Взять свой оригинал, если уж на то пошло, и не париться.
buly
27 August 2019
Всем привет.
Выложу еще один установочный комплект передней стойки.
Для тех кому нужна опора -2034127
