Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
540,1K
1,6K
АНДРЕЙ1973
20 February 2019
F1ET-18K811-HC панель кнопок синк2-3, F1ET-14F014-AA мидиахаб синк2
все от второго синка.
andre72
2 March 2019
подскажите по правым кнопкам на синк 2. Только м и подрулевой синк с домиком(звездочкой)? сейчас стоит ок и мультимедиа лопух внизу. -ок -работает как синк прием телефона вызов тетки и на домашний экран и инфо. как заставить громкость меняться?
Melukov
3 March 2019
andre72:
я столкнулся с похожей проблемой, надо менять в настройках самого SYNC 2 тип подрулевых кнопок, решил эту проблему только в помощью UCDS...
АНДРЕЙ1973
3 March 2019
ADS в касание делает.
SSR
4 March 2019mobile
andre72
У меня ок и мультимедиа, правый ок не работает совсем, мультимедиа, нижние кнопки работают как положено, громкость, телефон, вызов голосового управления. Нужно менять тип кнопок в директ конфиге sync 2, не помню какой именно параметр, но в этой теме писали про это, могу в ucds глянуть, если нужно. Насколько понял, никто не смог заставить одновременно работать ок и мультимедиа.
Вот Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18324482)
andre72
4 March 2019
SSR
если не трудно могли бы посмотреть параметры в UCDS какие и на что менять
У меня почему-то ок работает, а нижняя нет. нашли 2 параметра в apim при изменении нечего. может есть еще какие либо параметры
Vas_112
4 March 2019
Вот что нашел
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19oroStPr5WlZD-sKa2VZzHZiV2_nc0R4yM2ylRnsuVU/edit#gid=0
В файле в строке 31 перечислены значения байта для кнопок.
Есть вот такой еще список параметров, но тут более общее описание
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a2Wt8-kjrSiVSlDFGFHnfeuhb3RTMVz95730/edit#gid=1479139836
andre72
5 March 2019
может у кого есть возможность прислать конфиг апим где работают кнопки подрулевые медиа lesandre@tut.by
SSR
5 March 2019
andre72
Вот этот должен быть правильный APIM, дорестайл, оригинальная камера, парктроник полный, кнопки ок-мультимедиа, основные наскройки и кнопки в частности в block 1.
;Block 1
7D001010B6E770231FC
7D0010205DCDB284402
;Block 2
7D0020152530C05C050
7D002020B88A100000F
7D002030000DC
;Block 3
7D00301025056000083
;Block 4
7D004010106050005ED
7D004020303E3
andre72
5 March 2019
SSR
подскажите апим куги и фокуса совпадают?
те у меня строчки должны быть такие 7D001010B6E770231FC
SSR
5 March 2019mobile
andre72
На форуме писали, что sync везде одинаковый.
1 April 2019mobile
Я таки понимаю,что поддержка и обновление карт на данном SYNC закончено?
igor71
2 April 2019
Прошу помощи. Нужен работающий конфиг на синк 2 с навигацией, камерой, автопарком. Для UCDS.
AlexSor
2 April 2019
igor71
Ford Focus 3+ универсал.
Скопировать текст под cut-ом --> вставить в "Блокнот" --> сохранить файл с расширением ".xml" --> открыть в UCDS.
ivashko_ruslan
12 April 2019
Добрый день.
Установил Синк 2 на фокус3 дорестайл.
При проигровании музыки через телефон (Bluetooth)
звука нет, динамики молчат. Тоже самое происходит при звонках,
абонент меня слышит, я его нет.
На сколько мне известно, необходима синхронизация автомобиля с аудиосистемой для
корректной работы. В моем распоряжении есть кабель ELS27 и ноутбук, но какая программа для этого нужна
и конкретно какие параметры мне необходимо менять, я не знаю и прошу у Вас помощи. Кто может подсказать?
Так же, может ли кто скинуть схемы распиновки от медиахаба к синку. (медиахаб с одним входом USB, CD карты и AUX)
Заранее благодарю.
АНДРЕЙ1973
12 April 2019
SSR
12 April 2019
ivashko_ruslan
Какой у Вас ACM? Если от фокуса, вистеон, скорее всего, нужно править центральную конфигурацию. У меня не было звука с ACM CV4T от куги, нужно было поправить директ конфиг ACM, выбрать Apim type = sync2, вместо sync1.Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18755787)
ivashko_ruslan
12 April 2019
АНДРЕЙ1973
Спасибо большое)
ivashko_ruslan
12 April 2019
SSR
Честно, я не знаю какой у меня ACM модуль, как можно узнать?
ivashko_ruslan
12 April 2019
К моему вопросу выше.
Еще один интересный момент.
Один парень, у которого стоял синк 1.1, перешел на Синк 3.
У него была такая же проблема, он изменил параметры ниже и все поправилось.
Может и мне стоит их применить на Синк 2?
112 — 04 — High level CD and AM/FM radio
113 — 02 — Basic speech recognition
154 — 01 — Without Accesory USB Unit (B-Max)
157 — 01 — Without Bluetooth hands-free
172 — 08 — With display — No Touchscreen, Colour-TFT, MD8 w/o Navi
214 — 09 — unknown
Статья из драйва ниже.
www.drive2.ru/l/523484084127662707/
SSR
12 April 2019
ivashko_ruslan
214 — 09 — unknown
Это как раз в центральной конфигурации, пробуйте. Узнать какой ACM (аудио модуль) можно форсканом, например или фокккус.
ivashko_ruslan
12 April 2019
SSR
Вы не в курсе? - если у меня есть ELM327 с блютус.
Можно через телефон или ноутбук по Bluetooth связаться с машиной?
Или исключительно нужен с проводом ELM327?
ivashko_ruslan
12 April 2019
Товарищи, также возможно ли получить от кого либо фото распиновки входов синка 2 (именно входа экрана)?
Т.е. что за что отвечает.
Заранее благодарю.
SSR
12 April 2019
ivashko_ruslan
ELM327 с блютус
Не, с блютуз лучше центральный конфиг не трогать, нужен проводной.
ivashko_ruslan
12 April 2019
[b]SSR[/b
по ELM понял, спасибо. ]
guardianforcex
12 April 2019
ivashko_ruslan
https://www.drive2.ru/l/8866039/
есть на сайте электросхемы http://ffclub.ru/file/76/ (стр.84)
PRP
16 April 2019
Я хочу удалить ошибку в Sync 2:
U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус: 00 - Нет информации
Доп.Статус: 2B - Закрыт. DTC присутствует на момент запроса.
Надо было в конфиг APIM'а в DE02 записать правильные значения для параметров
WERS Engine Code First Letter и WERS Engine Code Second Letter.
Мой двигатель 1.6L tdci, 95л.с, фокус дорестайл
Может кто-нибудь помочь с параметрами?
Maks505
19 April 2019
добрый день
кто может поделиться ссылкой для скачивания карты F7 для Sync2
Universe
19 April 2019
Maks505
https://www.google.com/search?q=SYNC2+F7&oq=...e=UTF-8
первая же ссылка ведет к нужной информации
Sanek2033
10 May 2019
Фотки внутреннего устройства модуля GPSM: CJ5T-19H464-BC
