Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
539,5K
1,6K
tuvigo
14 May 2017
X
xave:
3. дружит ли sync2 с ок-ок и лепестками рп7? обязательно ли возвращать ок-м?
я такой инфы нигде не находил. менял справа ок на м и мм на синк, перепиновывал проводку. отчёт в этой теме есть. в конфиге апима это вариант а, можно просто говорящую голову поставить это будет вариант с.
Илья_37
14 May 2017
X
xave:
У меня заработала ок-ок и лепестки от рп7. Проводку руля не трогал.
PredatorVII
14 May 2017mobile
Илья_37
Как?!! Как Вам это удалось?
xave
14 May 2017
Song
tuvigo
Илья_37
спасибо за ответы
Еще вопрос родился: к этому синку можно подключить нештатную камеру? Факры же в нем нет. И если можно, это никак не сказывается на работоспособности тюлпанов в медиа-хабе. Кстати да, они вообще задействованы, а то 5136182 провод это только usb и ничего более.
Song
14 May 2017
xave
Не очень понял, что значит "И если можно, это никак не сказывается на работоспособности тюлпанов в медиа-хабе", как раз через тюльпаны и подключайте. В проводке к медиа-хабу они задействованы, а подвести к Sync это уже ваша забота, поэтому я и говорю, что пинов там нужно гораздо больше.
xave
14 May 2017
Song
Я имел ввиду, что если штатно камеры работают через свои блоки и не трогают тюльпаны в подлокотнике, то в случае с неоригиналом не займет ли камера видеовход подлокотника, тем самым сделав его бесполезным.
Song
14 May 2017
xave
нет, не займёт камера и тюльпаны никак не связаны, камера оригинальная и не очень подключается через разъём APIM, 14, 15 пины
xave
14 May 2017
Song
Благодарю. А как вы заставили работать тач экрана с mirrorlink? Насколько я понял, коробка видеоинтерфейса втыкается между синком и экраном, а далее в нее идут тюльпаны от smi-модуля. Или у вас какой-то особенный видеоинтерфейс со встроенным smi, который перехватывает нажатия тача? Или они вообще по wi-fi соединены? Не пинайте сильно, это настолько же интересно, насколько мало где расписано, по крайней мере для фф.
tuvigo
14 May 2017mobile
И
Илья_37:
Расскажите как. Интересно. И какие функции выполняет правая ок со стрелками и подрулевая мм?
Song
14 May 2017
xave
У меня не mirrorlink, у меня android box, живущий под торпедо со своим собственным яндекс-навигатором на рабочем столе ну и прочими программами. Инет от мобильного роутера, у него своя симка, он принимает 3G/4G, раздаёт wi-fi.
Про тюльпаны правильно, аудио-выход андроид коробки подсоединён к тюльпанам, но это на случай прослушивания музыки, в подавлюящем большинстве случаев достаточно собственного динамика от андроида, кроме того мне не нравится ездить в тишине и ждать редких команд навигатора. Меня больше устраивает, что говорит например радио из синка, а навигатор из андроида одновременно при этом через свой динамик отдаёт команды куда поворачивать.
xave
14 May 2017
Song
Понятно что ничего непонятно . Тогда как у вас фордовский экран форвардит нажатия тача в android box? Или у вас вместо экрана от синка стоит какой-то другой с этим самым андроидом и вы все это как-то вместе подружили.
Song
15 May 2017
xave
видеоинтерфейс это делает. Вы правильно вверху написали "коробка видеоинтерфейса втыкается между синком и экраном", к видеоинтерфейсу подключается андроид и андроид через него узнает куда нажали на экране.
В общей теории для реализации такой схемы требуется 2 устройства. Т.е. видеоинтерфейс точно нужен, а в качестве 2-го устройства можно выбрать чего хотите: будь то андроид коробка, будь то SMI интерфейс для mirrorlink, да просто можно подключить любой источник видео, да хоть видеорегистратор или камеру.
Есть ещё варианты "2 в 1".
Илья_37
15 May 2017
tuvigo
Выставил конфиг . За что отвечают ОК - хз. Главное нижние переключают. Из-за сомнительного функционала менять кнопки - только для более правильной кармы. Можете не согласиться - ваше право.
STL1te
17 May 2017
Может кому интересно будет: https://yadi.sk/d/R49vrZap3JEuqF
Отчет по сравнению контента карт F5 и F6. Я особо не вникал, но похоже, что картооснова осталась старой.
Поменялись точки интереса и голосовые подсказки вроде.
demon2979
17 May 2017
Добрый вечер, подскажите плиз если обновил Sync2 до версии (Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2) ,то что-бы активировать навигацию нужно также прописать в файле autoinstall вот так:
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = EA5T-14F657-AE
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AE.zip
Options = AutoInstall
или в этой прошивке по другому уже надо?
ya_ff3
18 May 2017
tuvigo
Есть ли различия в кнопках мультимедия на руле справа (бывают кнопки с зеленой и красной трубкой тел. с громкостью, и как у Вас вместо громкости звездочки 1 и 2)?
tuvigo
18 May 2017mobile
ya_ff3:
tuvigo
ну мультимедиа эт ток с разноцветными трубками. Со звездочками эт кнопка синк при ней управление мультимедиа происходит с кнопки м в подушке.
ya_ff3
18 May 2017
tuvigo
Т.е. если машина без синк с кнопками на подушке ок - ок, то эти кнопки со звездами работать не будут?
tuvigo
19 May 2017
я так не пробовал. у меня было сначала справа ок+мм, я поставил синк2 и поменял их на м+синк со звёздочками, ну и переделал проводку. если ставить синк2 то феншуйнее найти лопух с домиком+i, функционально это тоже самое что звёздочки, ток пиктограммы будут совпадать с теми что на экране.
Slivsy
19 May 2017
tuvigo
Какой финис у кнопок с домиком?
tuvigo
19 May 2017
Slivsy не знаю. возможно что тот же что и у звёздочек. в какой-то момент просто заменили пиктограммы.
Илья_37
21 May 2017
Добрый вечер. Может быть кто-нибудь сфотографировать заглушку для рамки фф3 рестайлинг (которая снизу). Хочу на 3d принтере похожую распечатать, а то ждать больше месяца при заказе в интернете.
radagor
30 May 2017
Сегодня обновил до 3.10 синк2. Пока работает нормально.
Сылка на прошивку
Не большой вопрос, заметил что при отключении зажигания сбрасывается трек который прослушиваешь на USB. В чем может быть проблема?
tuvigo
30 May 2017
продолжаю экспериментировать с конфигами своего апима с целью добиться отображения картинки парка. пока безуспешно. но сегодня заметил такую странность: в тестовом режиме синка(вход в него перемотка вправо + извлечь диск) конфиг апима не полностью соответствует директ конфигу. в частности кузов (прописано вагон, в тестовом отображает седан), коробка (ручная вместо автоматической) и тоже самое с парками (в директ конфиге rear pdc, в тестовом режиме пишет no pdc).есть у кого мысли почему так, откуда эти значения попадают в апим, как их можно откорректировать?
Boris98
30 May 2017mobile
В модуле камеры такие параметры есть в прямом конфиге
Song
31 May 2017
tuvigo
Мне кажется, это параметры с завода.
cavallo76
1 June 2017
tuvigo:
подключил сегодня лопух синк и кнопку м
отчёт по переделке проводки руля из
кк+лим - мультимедия+ок (финис 1801774) в
кк+лим - синк+м (финис 1801775)
1. зелёный разъём
2. основной разъём
3. разъём правой подрулевой кнопки.
4. конфиг апима
I must rebuild all wire into steering wheel.
Have Anyone complete electric scheme of system (for left "ok" on airbag, right "M" on airbag and down right star controller)?
Is BM5T-14K147-AA or BM5T-14K147-AB "star" controller?
Slivsy
1 June 2017
cavallo76
Круиз контроль, установка. (сообщение #11865254)
Кнопки на руле (сообщение #18351986)
Ruwalwik
12 June 2017
Народ какие последние карты для Синк 2? у меня в данный момент F5,позднее есть что-то?
civil-zz
12 June 2017
Ruwalwik
Есть F6.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/137583/?p=3229022
