Мультимедиа: нештатные головные устройства
19 years ago
Добрый день, у меня вопрос!
Ставил ли кто-нибудь нештатную (обычную голову) магнитолу(ресивер) на место штатной?
По ихмерениям дырки должны оставаться не только сверху но и по бокам 😄
И если ставили то
1 как вам её крепили (стандартных креплений еще нету)
2 не дребежит ли она,
3 сколько стоит такая установка
НА ФФ2 будет такое же гнездо, брать штатку не хочу, но золотую заглушку ставить не хочеться 😄
магнитола, мультимедиа, система, нештатная, двд, навигация, головное, устройство, аудио
vladimir_r
29 March 2005
152K
Dima ford
5 December 2015
подскажите можно ли подключить не штатную магнитоллу чтобы работала как штатная с джойстиком под рулём магнитолла пролоджи 2 дин сенсер
sanfir51
12 December 2015
Такая функция в инструкции прописана-называется кнопки обучения руля. Подключение только в сервисном центре. С другой стороны сенсорный экран позволяет без стилуса легко управлять всем медиа контентом. Тем паче пробок сейчас в достатке-играйся не хочу!
Nick_Raider
29 March 2017
Всем привет! У меня стоит вот такая магнитола, кто-то сталкивался? Кто вообще ее производитель и можно ли что-то сделать, прошить и т.д.? Т.к. очень уж она ужасная в программном плане.
Orlangur
29 March 2017
Nick_Raider судя по внешнему виду это что-то старое а-ля Witson на WindowsCE
Лучше в этом топике спросить, там гораздо больше народу Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
JONIX1
29 March 2017mobile
Nick_Raider
Пошукай на 4pda.ru, может чего найдёшь. Хотя врят-ли, действительно очень старая модель.
Orlangur
29 March 2017
JONIX1 такие ещё в полный рост производят, и даже на Андроиде
Я себе недавно искал на Али, насмотрелся
13 April 2017
JONIX1:
Так у китайцев есть квадратные магнитолы, ставятся взаамен 6000СД ( без переходной рамки, т.е. 1:1)
пошлите в нужное русло, где купить такое с юэсби.
mishka_anderson
14 April 2017
Выбирайте.
Blenz
22 June 2017mobile
А такое чудо кто ставил и как!
Blenz
22 June 2017mobile
P
P.M.C.:
Получается что так. Я просто когда ставил рамку так и не понял как фиксируются верхние фиксаторы. Они реально упирались в верхние площадки ( на верхнем фото красной стрелкой показано). Пришлось их тупо сломать.
Зачем так сложно.
Рамочка во круг магнитолы (узенькая) должна сниматься. Ногтем под деваешь ее с верху в низ и она снимается. Ключами снимаешь магнитолу и потом снимаешь основную рамку.
У мня к стати вот так.
А зачем аж две магнитоллы))
B-V-V
22 June 2017
Blenz
Нижняя это не магнитола, а:
Blenz
25 June 2017mobile
B-V-V:
Blenz
Процессор?
А можно как то сделать усб на штатную магнитолу сони овальную?
А тебя смотрю флешка выведена
JONIX1
25 June 2017mobile
Blenz
Только установив модуль блютуз с поддержкой усб или поставить ятор.
Blenz
25 June 2017mobile
JONIX1:
Blenz
Ятора нет подходящего к сони овальной после 2008г.в. узнал еа оф сайте у них...
А что за модуль?
И выше я спрашивал про чудо устройство с али...
Не могу найти...кто то вроде ставил его...
B-V-V
25 June 2017
Это не моё фото...
Но USB тоже сделано. Правда выведена штатно в бардачок.
Blenz:
Нет проблем. Модуль и кусок проводки. Проводов немного, так что сделать не сложно.
Blenz
25 June 2017mobile
B-V-V:
Это не моё фото...
А ты как делал усб?
И тоже на овальную сони?
Blenz
29 July 2018mobile
Може
Направете где купить именно для моей панели и 6овой магн толы переходную рамку
Cool_Lamer
9 September 2018
При покупке уже стояла не родная. От хундая Tucson A-300JME 1.5 (96175-2E611)
Сидит хорошо, планирую AUX с USB в бардачок выводить, ибо эстетически больше не вижу места их расположения.
Кто изучал вопрос, в чём проблема подключения управления звуком под рулём к неоригинальной магнитоле?
mishka_anderson
15 September 2018
На недавней распродаже на Али раскошелился на ГУ ISUDAR штатного размера вместо заводской 6000CD.
Из минусов:
- пришлось подпиливать две проушины в верхней части родной рамки, иначе она не садилась нормально;
- даже после отпиливания, на её защёлках сидит не плотно, есть люфт в пару мм по всем сторонам;
- чёрного цвета, что немного выделяет её на фоне всей серой торпеды;
- в заводскую колодку проводов фишку от магнитолы там и не смог нормально защёлкнуть, долго ломал голову почему она с одного края начинает выгибаться при защёлкивании рычажка, но так и не понял, что там ей мешает, с виду всё ровно;
- пару раз заикался звук в Deezer при работе других приложений.
Из плюсов:
- Андроид 7.0, прошивка июньская, левых приложений нет, интерфейс русифицирован почти на 100% и при этом не коряво;
- звук по субъективным ощущениям выигрывает у штатной, по-крайней мере одни и те же песни на этой балалайке слышатся бодрее и на высокой громкости она не начинает хрипеть;
- радио ловит как штатная;
- GPS работает хорошо, спутники видит в большом количестве и определяет координаты без ошибок, внешнюю антенну вывел под правый кожух на торпеде;
- экран хорошо читаем под углом и на солнце, я даже подубавил яркость;
- два слота под карточки формата micro-SD, один вроде как бы для карт, но система прекрасно видит его как накопитель;
- удобная фишка с разделением экрана на две области, в одной может быть навигатор, а в другой, например, музыка;
- настраиваемый цвет подсветки кнопок;
- подрулевые кнопки привязались без проблем во встроенном приложении;
- в комплекте лежит куча проводов для подключения допов (камеры, сабвуфер и т.п.).
В целом, доволен приобретением. Пока что все функции не успел освоить, но стало гораздо удобнее пользоваться навигацией и слушать музыку с Интернета (раньше приходилось подтыкать через AUX телефон и делать всё это на нём). В планах ещё подцепить небольшой роутер с USB-модемом, чтобы в машине организовать Wi-Fi точку доступа и уйти от раздачи сети с телефона.
Покупал здесь, ориентировался на общее количество заказов и цену в момент распродажи (на тот момент была самая низкая и составляла 13К). Продавец общительный, сразу убедился, что покупаю на C-Max и попросил фото торпеды. В подарок положил карту памяти на 8 гигабайт, стилус, противоскользящий коврик для телефона и пару лопаток для демонтажа панелей салона (кстати, довольно добротные, гораздо толще аналогичных, купленных на Али ранее). Доставка была из Китая, но курьерской службой по Росcии, и в итоге посылка добралась до меня (Ленинградская область) за 13 дней.
Есть такая же, но на 8 Андроиде и с начинкой помощнее, например, у того же продавца. Не знаю будет ли оправдана покупка, эта при своих 2 гигабайтах оперативной памяти и 4-ядерном процессоре работает очень хорошо. Надеюсь, что прослужит долго.
xabex
17 February 2019mobile
А можно подробнее,что пришлось подпиливать? У меня не садится нижняя часть... И ещё щель в верхней части
mishka_anderson
18 February 2019
xabex
На квадратной рамке необходимо отпилить вот эти уши по общей линии, идущей вдоль них:
Иначе будет как на этом фото:
Фото не мои, если что.
abcdef80
13 March 2019
Подхожу к изучению вопроса не штатной магнитолы. Нашел на форуме много полезных советов, надеюсь и сейчас форумчане мне помогут. Собственно вопрос: какое нештатное головное устройство заменит установленное с завода с максимальной заменяемостью всего функционала.
С завода установлена приблуда именуемая BLAUPUNKT TravelPilot EX.
Под СD диски, FM радио, с входом AUX в бардачке. Так же есть навигация, но с картами CD диска, а диски есть только для Европы. Навигация выводится на панель управления.
Панель вот такая
Так вот собственно хотелось бы узнать какие есть (наверняка кто то менял) не штатные магнитолы с навигацией, с разъемом под флешку, читающие MP3 формат, естественно радио, ну и AUX. Да ещё что бы все подключилось и сохранилась возможность подрулевого управления. Прогресс не остановить и уверен китайские школьники уже придумали что нибудь.
Буду рад вашим ответным сообщениям.
C-MAX65
8 April 2019
Приобрел в Китае магнитолу ISUDAR. Андроид 8.1, оперативки 2гб, 7" экран и дополнительный процессор звука. Возможность подключения 2-х видеокамер - задняя и передняя, куча проводов в комплекте вход-выход, 3 выносных порта для флешки, два порта для карт памяти и тд... Цена покупки 14600 руб. При установке проблем не было, кроме как написал mishka_anderson выше, пришлось подпилить две стойки на 2мм. Критичного ничего нет, очень хорошо пилятся напильником. Звук не хуже родного, низкие частоты пришлось убирать немного эквалайзером. Подрулевые кнопки прописал в настройках магнитолы - работают, GPS антенна выносная, поставил на торпеду в уголок. Спутники ловит отлично, радио отлично, интернет раздаю с телефона Wi-Fi отлично. Приложения какие душа пожелает! Без тормозов! При первом запуске загружается минуты полторы, после длительной стоянки когда засыпает (можно настроить). Купил автосканер ELM327, с магнитолой связался без проблем через Torque. Дай Бог чтобы служила!!! Видеокамеру покупал отдельно 700 руб, плюс комплект для беспроводной передачи видеосигнала (что бы не тащить провода через салон) 700 руб
abcdef80
9 April 2019
C-MAX65
А где разместил порты для флешки? Можно фото?, и фото расположения GPS антенны. Не думал об установке TV тюнера?
sergant3
9 April 2019
По поводу тюнера...
На работе мужик, прям так захотел штатный DVB-T2 тюнер к магнитоле купить в китае, аж проходу не давал... И вот прям закажи ему самый крутой, на котором написано "работает на скорости 200кмч"!!! Цена там на простые от 3000 и до...
Еле убедили, купить простую ТВ приставку за 1000 для домашнего тв и простую автоантенну. Только приставку, которая от преобразователя питается на 12в. В машине напрямки естественно. Так он с этой приставкой и катает уже пару лет. И если что вдруг - приставку можно к другому телику домой занести.
Неудобство только одно - надо прямую видимость для пульта.
C-MAX65
10 April 2019
abcdef80
Я кабель с портами для флешек вообще не подключал. Мне они не нужны! На панели есть порт micro USB, кабель-переходник OTG есть в комплекте, так что флешку подключить можно и плюс два порта под карты памяти до 1Tb. Смысла подключения кабеля с портами не вижу. TV -тюнер не нужен, я не живу в машине, в крайнем случае - есть интернет. Расположение антенны GPS - на торпеде в углу справа возле стойки. Сфотографирую пришлю. Кстати, есть в контакте группа ISUDAR, при вступлении в группу была скидка 8$.
abcdef80
12 April 2019
C-MAX65
Был бы Вам за это очень признателен.
C-MAX65
12 April 2019mobile
Это не моя группа! Набираешь в Контакте поиск групп, пишешь ISUDAR, читаешь условия, и если хочешь вступаешь в группу. Пишешь сообщение Китайцу прошу купон на скидку. И ждешь ответ. Все. Я получил 8 баксов. Потом при покупке уже продавец на Алиэкспресс еще 4 бакса скинул! Приятно! Вот так!
C-MAX65
15 April 2019mobile
abcdef80
Размещение GPS антены.
