МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
457,9K
2,3K
sega585sega
5 February 2019
Мой фокус1 с мотором зетек 1,8 115сил и МКПП B5/IB5 XS4R-7002-BE (наклейка) 98WT-7F096-BС (на колоколе)
Подойдёт ли такая КПП XS4R-7002-BD, 98WT-7F096-BB , в чём отличия?
Обе коробки на 1,8 литра, бензин, колокола визуально одинаковые (по фото), где-то мелькнул текст про ABS (может в этом отличия) больше не могу найти где читал. Спасибо.
Oleg_KRSK
5 February 2019mobile
sega585sega
Абс на этих авто не имеет абсолютно никакого отношения к коробке. Наверняка сказать не могу, отличия по сути в ревизии, если визуально одинаковые, то какая разница?
шурец
sega585sega
Oleg_KRSK
Разница без АБС в наличии импульсного кольца и датчика скорости в кпп
Oleg_KRSK
6 February 2019mobile
шурец
На машинах с АБС датчик скорости точно так же живёт в коробке, как и на машинах без нее. У нас же не фф2.
sega585sega
6 February 2019
По фотографиям видно что датчик скорости присутствует на этих коробках на одних и тех-же местах.
sega585sega
7 February 2019
Пятая передача коробки B5/IB5 XS4R-7002-BE Кто-то катался без масла,
шурец
7 February 2019mobile
разобрался в чем отличия коробок с абс и без?
sega585sega
7 February 2019
Нет, не разобрался.
В чём отличия XS4R-7002-BE от XS4R-7002-BD ?
Себе заказал XS4R-7002-BE со сломанным креплением (как набор запчастей)
Oleg_KRSK
sega585sega
В ревизии. Какие-то незначительные изменения, но где найти их описание-не знаю.
sega585sega
7 February 2019
Oleg_KRSK:
При поиске кпп в основном были такие варианты: XS4R-7002-BD были 99 года, а XS4R-7002-BE уже +-2003 года.
Oleg_KRSK
sega585sega
Дорестайл и рестайл довольно ощутимо отличаются внешне, в частности крышка пятой передачи совсем иная.
sega585sega
7 February 2019
1-2 фото XS4R-7002-BD
2-3 фото XS4R-7002-BE
теперь наглядно видно различия
FeodorY
7 February 2019
sega585sega
Oleg_KRSK
Вся разница, в картере пятой, на дорестайле он силуминовый и отдельный там шток пятой передачи, на рестайле уже картер пятой стальной и все в кпп так же как и на фф2 и фьюжен/фиеста.
max_470
8 February 2019
FeodorY
У меня дорестовый фокус был - крышка КПП была черная, стальная. Потом поставил новый коробас от рестайла - стала крашеная под нержавейку стальная. Никаких силуминов.
FeodorY
8 February 2019
max_470
Крышка, может быть и чёрной, стальной, а вот сам картер пятой силумин и шток включения пятой и зх отдельный и со своим фиксатором:
Svetlepivo
18 February 2019mobile
Ребят, заменил такое что переключение на 3 передачу стало не плавным, а какбуд-то при переключение на неё, что-то задевает там, то есть надо усилие не большое сделать. Именно на 3 передачу. Так же у меня походу сцепление подходит(машинку трески иногда начинает когда трогаешь, нету плавности).Проверил народным способом. С 3 передачи на ручнике отпускал педаль выше середины Машина не заглохла, ей стало тяжелее когда педаль на середине была, но не заглохла и чуть тронулась вперёд. Может это быть причиной цепляние чего-то когда переключаешься на 3 передачу?
focus3d
20 February 2019mobile
Svetlepivo
Нет, ты выжимаешь сцепление тем самым разделяя работу механизма (диск корзина маховик), это при условии что выжим происходит правильно. Какая кпп?
шурец
focus3d
Без разницы какая кпп
igor.nekrasov83
8 March 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите ,что могло случиться. При движение задним ходом, стукнулся бампером. После чего, пропала задняя скорость. Думаю на кулису. Так ли это?
SHAKH007
8 March 2019mobile
igor.nekrasov83
Как сильно стукнулся? Что значит пропала?
max_470
8 March 2019mobile
igor.nekrasov83
Посмотри механизм переключения и тросы. Может оборвалось чего.
TOLYA226
8 March 2019mobile
igor.nekrasov83 пятая включается? По ощущениям по остальным передачам положение рукоятки изменилось?? Самое простое снять крышку ( пластиковую на КПП) и регулировку тросов изменить.
igor.nekrasov83
11 March 2019mobile
Включаю заднюю, едет вперёд
TOLYA226
11 March 2019mobile
igor.nekrasov83
Предположу двараза четвертая врубается? На КПП тросики имеют регулировку!!!
igor.nekrasov83
12 March 2019mobile
Спасибо. Посмотрю
GarriBad
30 May 2019mobile
Argon555
Перечисленные подшипники на IB5? Независимо от кузова, двигателя? То есть подойдут на седан 1,8 (МКПП)?
Argon555
30 May 2019
GarriBad
да, на ib5. Но проверено только на рокаме. Скорее всего, на первичку и вторичку подшипники одинаковые, независимо от мотора. Нужно свериться по подшипникам диффа.
GarriBad
2 June 2019mobile
Argon555
Тоже такие.
Argon555
6 August 2019
Argon555:
Я все с номерами запчастей. В этот раз переборка коробки. Если уже где-то было, то сильно не пинайте.
Летом отдавал свою коробку на переборку. Надоел постоянный вой и гул трансмиссии. Были заменены все 6 подшипников коробки.
Год прошел и 20 тык пробега. Жара и холод - испытание пройдено, коробка чувствует себя просто отлично. Все работает как новое. 3*тьфу. Единственное, что еще улучшил - весной залил в коробку антифрикционную присадку LIQUI MOLY (код 1988), два тюбика по три сотни. Еле слышимый гул у коробки даже после переборки оставался (наверно, конструктивная особенность ). После заливки присадки настало мое ЩАСТЬЕ, наступила полная тишина со стороны кпп. Зато стал слышен шум переднего ступичного. Но это уже совсем другая история. Так что старания не прошли даром. И, оказывается, существует действительно рабочая химия (до последнего не верил в присадку, друг насоветовал - типа "залей для профилактики, чтоб КПП пережила не два, а пять кузовов" )
