5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,5K
10,2K
СынТерминатора
31 January 2019
Jonny91
Блок управления вентилятором. Он на корпусе вентилятора
31 January 2019mobile
IvanTimofeev
А когда стрелка падает, вы точно можете ускориться?
Jonny91
СынТерминатора:
Jonny91
Аа понятно. Да, видел такую штуку.
IvanTimofeev
Ну я немного пробовал газ нажимать и машина начинает ускоряться.
1 February 2019
IvanTimofeev
Просто когда машина глохнет, как раз падают обороты и загорается чек с аккумом. Например, как в этом видео:
Там, кстати, у человека были перебиты какие-то 2 провода в моторной проводке.
Плюс вы пишите, что порой машина совсем глохнет, так сказать. И думается эти 2 проблемы связаны. Но из-за приборки машина не должна глохнуть, приборку вообще можно отсоединить на ходу и двигатель будет работать. Короче, есть вероятность, что проблема не в приборке. Ну или в приборке и ещё чем-то.
СынТерминатора
1 February 2019
IvanTimofeev
Постучи по торпеде над приборкой на заведённой машине, если начнут загораться какие-либо значки, или надписи про неиспрааность двс и кпп, то точно приборка.
maksim_plyuhin
1 February 2019mobile
Сегодня был в клубном Фордовском сервисе. Сказали, что из поднебесной можно заказать штуковину (ELM), который хорошо работает с Forscan. Работает по Блюпупу.
Может вы в курсе?
-Ал-
1 February 2019
maksim_plyuhin
Диагностическое оборудование.
Всё о ELM327
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
IvanTimofeev
Вот, изначально у меня было точно так же как на этом видео. То есть происходило всё после того, как машина немного пробуксует и отработает ESP. Но разве она глохнет?
Сейчас это происходит независимо от всего. Просто едешь по городу, она дёргается пару раз и происходит такая же картина, а через секунд 3-5 всё снова нормально и едем дальше.
А вот полностью глохнет она просто так. Едешь спокойно по городу, паркуется во дворе или что ещё. Просто ни с того, ни с сего.
Но ладно бы она просто глохла. Она глохнет и потом обратно не заводится минут 10. Стартер крутит, а машина не заводится.
Но бывает, что не заводится и после того, как я сам её заглушил.
Почитал, как решил проблему мужик с того видео, что вы скинули. У него были оборваны два провода в коме под воздушным фильтром. Возможно и у меня проблема та же. Ведь симптомы почти один в один.
IvanTimofeev
Вот, сегодня утром снял
https://youtu.be/7ulM2Zfg5Hg
IvanTimofeev
Ну в общем если вы можете ускориться, а обороты на нуле, то значит двигатель не заглох (хотя на мой взгляд не очень корректно говорить о заглохшем двигателе при включенной передаче, детали КШМ и ЦПГ при этом крутятся/вертятся, то есть двигатель работает, просто PCM перестает управлять работой двигателя). И значит проблема в приборке, так как если бы реально не было сигнала с ДПКВ, то двигатель бы сразу заглох. А вот то, что вы потом не можете завестись, при этом стартер крутит, скорее говорит о проблеме в какой-то из систем двигателя (подача топлива, искра).
Neybrus
Подскажите что это такое?? И ещё один вопрос, внутри машины слышать я гул, когда машина заведная, и изменяется при повороте руля это ЭГУР?
electromexanik
Neybrus
Трубка на вакуумный усилитель, под ней актуатор заслонки геометрии коллектора, в гофре проводка на форсунки, ещё видать разъём стартера.
Neybrus
electromexanik
«актуатор заслонки геометрии коллектора» так и должен же быть открыт? Да и что это такое??
electromexanik
2 February 2019mobile
Neybrus
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #17607758)
Почитайте тему, там всё расписано. И что это такое, и как их проверять.
kyretskii-60
2 February 2019
ЗДРАВСТВУЙТЕ УЧАСТНИКИ КЛУБА ФФ2 У меня такой вопрос.нет зарядки аккумулятора,но что характерно,при заводке лампочка зарядки гаснет. в чем может быть причина.Спасибо.
-Ал-
2 February 2019
kyretskii-60
А как вы определили что нет зарядки?
ibragim.mitaev1
фф3 OL2 14г на 4 ТО залил Формула 5-30 при -25* еле заводится??? До этого заливал Кастрол форд при -45* без проблем заводился. Спасибо
ibragim.mitaev1
Аккум зарядите, ну либо масло паленое.
arodkin86
Добрый день,я новенький не совсем понимаю что да как начну с проблем которые у меня появились! Фф2 1,8,2007года дорестайлинг побег 120 тысяч. Поменял сетку в бензобаке и машина перестала заводиться с первого раза. А вторая проблема более критична,в системе охлаждения двигателя собирается высокое давление от которого вырывает патрубок верхний толстый с верху идущий на радиатор, три раза своими силами пробовал день два и вырывает что это???
arodkin86
Думал пробка прогонял не помогло,крышка бочка с разбора орегинал покупал и два раза новый не орегинал,не помогло,когда сильно газуешь и обороты 4000 и выше этот патрубок не совсем прям но нодуваеться как мячик
-Ал-
2 February 2019
arodkin86
Возможно пробита прокладка головки блока цилиндров.
vesely_tuschkan
Коллеги, почему водительское стекло может не подниматься само автоматически? Т.е. в одно нажатие вниз само опускается полностью, а затем если вверх нажать, то на 10 см. поднимется и опять вниз до конца само опускается. И так 3 раза пытаешься закрыть и 3 раза такая картина. На 4 раз само уже вообще вверх не ползет. Только если постоянно клавишу вверх держать. Примечательно, что если опускать его не до конца (на см 5 оставлять), то далее при нажатии клавиши спокойно само вверх до конца поднимется. Пробовал и рукой помогать ему закрываться, думал заедает, эффекта ноль. И клемму снимал, и перезаписывал - нифига, также. Фф2 рест.
kuzma-68-1973
Гуру, кто в курсе, можно на дорейстайл поставить один подлокотник от рестайлинга не меняя консоль? Или ткните где посмотреть. Спасибо.
kyretskii-60
2 February 2019
-Ал- Спасибо что откликнулись.Проверил мультиметром.На заглушенном движке напряжение на аккумуляторе 12.7.на заведенном 10.8.и еще включил нагрузку свет.скинул клемму движок глохнет.
bunny_cool
Всем привет. Подскажите пожалуйста где в питере можно найти подкраску, чтоб прям в цвет или сложно попасть в цвет.? Летом на Фучика брал кисточку но она отличается от оттенка машины.на драйве случайно видел есть наборы с краской и лаком. Заранее благодарю
Arturkaff
cristik991
cristik991
Привет как решил проблему?
Sergeyy1349
2 February 2019
bunny_cool
Есть же оригинальные наборы подкраски. Поиск рулит. Сам пользую и всем советую
-Ал-
2 February 2019
bunny_cool:
... или сложно попасть в цвет.?
Темные цвета возможно при компьютерном подборе. Светлые цвета, чтобы попали точно - это большая удача.
bunny_cool
Sergeyy1349
Спасибо. Прост после мойки увидел кусок краски отлетел, в расстоеных чувствах забыл про поиск. Спасибо что откликнулись
4 people online
4 people online
