Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,4M
7,7K
Hokusaj
22 October 2018
Pincky
спасибо за совет! возможно это будет следующий шаг.
кстати если не сложно, можно номер адаптивных. они комплектом с моторами идут?
RichardGere
22 October 2018
Подскажите какое сечение проводов нужно для самодельного переходника с датчика поворота руля на разъем ESP.
Pincky
23 October 2018
Hokusaj
дорестайл
черные
1483060
1481000 - левая
серебро
1480983
1480994 - левая
рестайл
черные
1574954
1574971 - левая
серебро
1574949
1574966 - левая
Pincky
31 October 2018
Пришла вторая фара, поставил. Поставил ксенон 4300, кайф конечно. Только левая фара как-то светит странно, хуже чем правая. Вечером попробую лампы поменять местами, в них дело или нет. Потом надо будет на регулировку.
Slayer666
31 October 2018
Pincky
Галоген модуль не предназначен для ксенон лампы. Сто раз это обсуждалось, стг хоть и с полкой,но паразитный засветка есть и она слепит! Не так как в рефлекторе,но слепит!
Галоген и ксен лампы по разному распределяют световой поток!
Pincky
31 October 2018
Slayer666
Никакой "паразитной" засветки там нет. Там есть шторка, которая для переключения на левостороннее движение света. На этой шторке заодно есть "полочка" так называемой "вежливой подсветки", которая служит для подсветки знаков и т.п. которая мизерную часть света направляет выше СТГ. А световой поток формируется линзой и шторкой. Да, лампа на него влияет, но в моем случае цоколь стальной, как у галогеновой лампы, колбу я специально сверял с галогенкой, расстояние от цоколя одинаковое до колбы и нити накаливания и размер примерно одинаковый. Т.е. источник света в фокусе линзы. Кривые китайские лампы это отдельный разговор. Ксенон дает больше света, из-за этого "вежливость" подсветки уменьшается но не смертельно, точно так же она увеличится если поставить плюсовые %100 и т.п. лампы, которые тоже дают больше света. Но при этом у ксенона другой спектр, более узкий и лучше воспринимается глазами, оттуда все его плюсы.
Как снимается шторка та самая я уже смотрел, займусь как будет свободное время, разберу, может уменьшу ту самую полочку или вообще выкину шторку, в великобританию и/или японию я явно никогда не поеду.
Slayer666
31 October 2018
Pincky
Как же вот умиляют доводы экспертов...галоген модуль для галоген лампы!
Я тут уже видел умельца в вистеон 1 н8 галоген сунул...
Афс фары для ксена не предназначены и засвет там есть!
Pincky
31 October 2018
Slayer666
Ну расскажите тогда нам НЕ эксперт, откуда там засвет и как он появляется?
Slayer666
31 October 2018
Pincky
Погуглите как галоген лампа и ксенон лампа распределяет свет,а потом спорьте!
Я от сварочников в рефлекторе до сих пор слышу - "не слепит" , " я пониже опустил" , " не моргают"
Falcrum
31 October 2018
Slayer666
Нет там никаких засветок, если лампа более менее). У меня в свое время была идея доработать крепление адаптивной линзы, чтобы туда оригинальные лампы д1с ставить можно было, но чёт не пошло, а так очень крутые модули получились бы.
Другой вопрос что китайская лампа ксеноновая h7 убьет модуль быстро)
RichardGere
31 October 2018
Falcrum:
Вот, кстати, если кому-то интересно будет, чертеж переходника D2-H7:
Переходник-игнитор D2-D1 можно приобрести на всем известной площадке.
Если собрать такую систему, то будет все почти по штату. Все-таки в таком случае автокорректор я бы поставил, хоть и работает он на наших дорогах не лучшим образом. Но это другая история - скрещивание работы моторов адаптива и автокорра.
У меня тоже была идея поставить D2S в модули адаптивов, но внутренний голос подсказывал, что это неправильно. Свет и так устраивает пока модули новые.
Pincky
31 October 2018
Slayer666
Мы в теме про линзы а не рефлектор. Еще одно упоминание рефлектора и в игнор.
Свет распределяет линза и шторка, лампа только его испускает. Да, форма и размер источника света у галогена и ксенона различаются. Но в линзе это влияет только на качество и количество света и никак не влияет на его распределение. Посмотрите тесты и практику, засветка измеряемая прибором, изменяется совсем незначительно, именно в тех пределах, в каких изменяется количество света, от ксенона его больше.
А вот то, о чем я говорил. Подогнуть этот язычек и никакой проблемы не будет.
Pincky
31 October 2018
Falcrum
лампы есть с керамическим креплением к цоколю колбы и стальным цоколем. С ними проблем отражателю будет минимум, обычное выгорание, как и с галогеном.
Falcrum
31 October 2018
Pincky
Да ... все это) Да, возможно с ними проблем в плане копоти и т.п. будет меньше, чем с пластиковыми. но я все равно уверен, что проживут линзы меньше, чем с оригинальной галогенкой норм производителя. Вот если заморочиться с установкой оригинальной лампы Д1С или Д2С - вот это был бы суперский вариант. Да без дальнего, но я, например, пользуюсь дальним процента два времени)
Slayer666
31 October 2018
Ну ну, куча экспертов по пиханию в галоген модуль гей ксена и с пеной у рта доказыванием - не слепит...
Да,форум в тазоводов превращается...
Pincky
31 October 2018
Slayer666
Тебе уже всё разжевали и в рот сложили. Ты же кроме отсылки в Гугл ничего не сказал дельного. Так что лучше молчи.
Я понимаю, что тебе надо тупых, которым ты разберешь фару и поставишь туда хрен пойми какие модули которые неизвестно кто и где делал и проектировал, но зато типа под ксенон. И бабло в карман.
Pincky
31 October 2018
Falcrum
С афлубином болеешь семь дней, а без афлубина - неделю)
Родные бишки тоже выгорают от родных ламп. Так что...
Slayer666
31 October 2018
Pincky
Иногда лучше жевать чем говорить... Сказал колхозник поставив гей лампу туда где ей не место... дискуссия не имеет смысла, мне разжевывать рукоблудия и собственные домыслы не стоит,я знаю что куда надо ставить
Slayer666
31 October 2018
Pincky
Для особо упертых нашёл таки ссылку где в картинках,словах и вообще разжевано... И более диалогов с диванными экспертами устраивать не буду!
https://www.drive2.ru/o/b/288230376152148806/
Falcrum
31 October 2018
Slayer666
так и подумал, что будет ссылка на Фокса)
Там кстати пост скриптум есть, если что). И в целом все сильно индивидуально для каждой линзы. На адаптивной от ФФ2, к примеру, нет язычка для подсветки знаков, там подсветка реализовано отформовкой в стекляшке. И я ответственно могу заявить, если ставить не кривую лампу в эту линзу, то слепить она не будет. Долго светить конечно не будет с китайской лампой, но это уже проблема того кто ездит).
P
Pincky:
Falcrum
Родные бишки пластиковые. Линзы адаптива - металлические, рассчитанные на температурные режимы галагеновых ламп. С оригинальной ксеноновой лампой(филипс, осрам и т.д.) они наверное чуть ли не "вечные" будут.
Slayer666
31 October 2018
Falcrum
Таких статей тьма,первая в яндексе,ставите ксен в галоген хоть. Не доказывайте что ничего не слепит!
Pincky
31 October 2018
Slayer666:
Pincky
Ты сам читал, что там написано? УБрать язычок и не слепит. И даже показано, для таких НЕ экспертов как ты.
Pincky
31 October 2018
Falcrum
Это не те две риски на линзе, что внизу?
А что у Кореи/китая у ксеноновых ламп температура не такая, как у филипса?
Falcrum
31 October 2018
Pincky
По поводу температуры- понятия не имею, я все же ставлю на то, что они газить будут и закоптят. Но попробуйте, может китайцы продвинулись в этом плане)
Pincky
31 October 2018
Falcrum
Да, разобрал фору, язычка нет, а на эти риски я ещё вчера смотрел
mihail.kuznetsov
31 October 2018mobile
Pincky
Если не сложно, сними размеры с крепления. Хочу менять либо на ксеноновые, либо лед линзы
Pincky
1 November 2018
mihail.kuznetsov
сорри, я их собрал сразу обратно((
Falcrum:
Pincky
Переходников полно, в чем проблема? Тогда имеет смысл ставить и оригинальные блоки розжига в штатное место
Pincky
1 November 2018
Кстати, про установку ксеноновых ламп, "правильное" положение зависит не от электрода, а от колбы, на ней на половине какое-то напыление, ставить надо напылением вниз. У моих ламп при этом электрод вверх. Если перевернуть, как тут все предлагают, то светят криво.
Pincky
1 November 2018
Интересный вопрос, левая фара светит как-то менее четко, или мне кажется? Обе новые.
Если да, то из-за чего такое может быть? Такое ощущение, что лампа не в фокусе что ли
Это галоген, на ксеноне то же самое
Falcrum
1 November 2018
P
Pincky:
электродом нужно ставить вниз, иначе он будет мешать распределению света и будут темные полосы.
А светят вроде норм) на сколько это можно судить по фото.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
