Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
904,2K
4,8K
Иван-АНТЕЙ-
30 September 2018
Эльдар022
Эльдар022:
Почему у меня на фишке на 5 пине по схеме с113 пин 7----4
Ответ: фишка от ДОРЕСТАЙЛА(точнее-с проводки до октября 2008).
Эльдар022
19 October 2018mobile
Всем привет кто может прошить есп в Белгородской области . поставил есп
Эльдар022
21 October 2018
Всем привет вот и я поставил есп . есть одна проблемка колодки слегда поджаты . то есть если поднять колесо от руки крутится но не легко . в чем причина ? Ещё не прокачивал через елм
Stakanec
21 October 2018
Эльдар022
Так вроде они и должны быть чуть-чуть поджаты к дискам
Rika1
23 October 2018
Не должны. Колесо должно крутиться свободно, если будет поджаты Колодки, то это расход увеличенный и замена колодок каждые 2-3тыс км
igor71
24 October 2018
Rika1
Точно. Задние колеса должны крутиться свободно. Если они поджаты, то обрати внимание на суппорта.
Эльдар022
26 October 2018
Всем привет . не знаю что за фокусы поставил другой ГДЦ от этого вакуумника т вся проблема ушла. Сравнивал отличия не нашёл .
Rome163
29 October 2018mobile
Привет всем, такой вопрос по перепайки жгута АБС . Плюсовой провод на насос есп сечение менять? Или впаиваться в провод от АБС?
Brewster
29 October 2018
Rome163
Если все делать правильно, то сечение провода менять. И питание и массу.
Rome163
Вакуумный усилитель стоит ли менять? 1,8 с абс 2008 год
Первая фотка дали с разбора, вторая на машине
likes
30 October 2018
Rome163
Стоит, т.к. то что дали с разбора имеет функцию EBA, а то что стоит на машине нет.
Rome163
30 October 2018mobile
После сборки всего оборудования ждёт меня прокачка тормозов. Думаю сперва заменить тж на новую в том числе в сцеплении так как ни разу не менял, а уж потом прокачать через елм конфиг. Или я смогу добиться полной замены жидкости через елм сразу? А потом уже в сцеплении поменять?
likes
30 October 2018
Rome163
Когда будешь прокачивать тормоза то это и будет замена, а в сцеплении хоть до этого хоть после, не принципиально.
Rome163
likes
Так в общем надеваю шланги от капельницы на переднюю ось и в бутыли их. Откручиваю штуцеры (сколько крутить?) Заливаю бачок тормозной жидкости, запускаю программу и делаю всё как написано. Далее снимаю шланги закручиваю штуцера и одеваю на заднюю ось, проверяю бачок и запускаю программу. Или есть нюансы?
likes
30 October 2018
Rome163
В программе будут разъяснения когда, что и куда. Главное при всём этом не допустить отсутствия тормозухи в бачке. И делать это всё нужно вдвоём, один в машине с ноутбуком давит педальку, второй закручивает-откручивает штуцера и подливает тормозуху в бачок.
Rome163
Не ну я конечно представлял что будет не легко, но эти танцы со снятием вакуума... Сперва не мог вытащить штырь полчаса потом ещё с вакуумником мучался хорошо хоть гайки без контровки как на педали газа. Завтра прокачка...
Rome163
1 November 2018mobile
Всем привет. Сегодня хотел прокачать тормоза, для этого подключил акб, вкл зажигание и у меня загорелись стопы. в елм конфиг активировал все необходимое для есп и запустил прокачку, с первого раза ничего не прокачалось вернее вообще ничего. Со второго раза уже что то похожее появилось, на третий раз сел акб. Начал смотреть концевик почему то педаль его не доживает, снял вакуумник проверил с родным он такой же. Вот думаю может встанет на место когда прокачаю и заведу двс. Покачал пока дедовским методом, акб на ночь оставил на зарядке.. У кого было похожее?
Эльдар022
3 November 2018
Rome163
там хитрый концевик такое было тоже . сними концевик на педаль не нажимай потом вставляй он саморегулирующий
Andreytushin
3 November 2018mobile
Каждое утро выскакивает ошибка по датчику руля. После перезапуска уходит. Менять часовую пружину?
Rome163
Эльдар022
Ни фига он не хитрый. Переставил тоже самое. Нарастил все работает..
Rome163
Видать глюканул только не понятно от чего
Stakanec
4 November 2018mobile
R
Rome163:
Эльдар022
Такая же хрень была! Нарастил шток концевика подходящим кембриком!))
Rome163
5 November 2018mobile
Ребят висит ошибка 1277. Проще всего думаю прозвонить от часовой пружины для модуля наличие цепи? Тут был случай что пины в с113 могут быть причиной. Ещё были случаи у кого нибудь по этой ошибке?
Andreytushin
R
Rome163:
Тоже мучаюсь с ней. То месяцами тиши, то вылазит настойчиво. Сегодня откалибровал опять. Весь день ездил, пока не выскакивала. Ну и разьем для порядка подергал.
Rome163
Andreytushin
Какая калибровка нужна именно?
Andreytushin
R
Rome163:
Andreytushin
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) Это программой подключаешься. Там раздел ABS. В нем есть калибровка датчиков.
Rome163
Andreytushin
Да я знаю какой программой шить, какой именно датчик колибровать чтоб ошибку убрать?
Andreytushin
R
Rome163:
Andreytushin
Там раздел. Все и калибровать. Первый пункт, это перегрузка модуля. Обычно уже на нем ошибка уходит.
laperuz92
6 November 2018
Andreytushin:
То же самое. Может не выскакивать вообще, а может после завода секунд через 10, хотя даже руль не трогаешь..
Rome163
6 November 2018mobile
Так в чем же тогда проблема? Сам датчик или проводка...
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
