5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
690,7K
10,2K
sanoo010688
14 October 2018
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой бедой. Авто сажает аккумулятор находясь в режиме покоя. Посадил новый аккумулятор оставив машину на 7 дней. Зарядил как полагается, ездил каждый день проблемы не было. После оставил на выходные, аккумулятор опять сел. Замерили зарядку, заряд идет. Подумал проблема с аккумулятором. Отдал аккумулятор на экспертизу по гарантии получил подменный аккумулятор и благополучно посадил и его. Подсоединили авто и аккумулятор через тестер, обнаружили уходящие токи. Электрик долбился весь день, пытаясь по очереди отключать предохранители и реле. В итоге выяснили, что машина не может уйти в режим покоя. Гаснет магнитола, после гаснет приборка, после гаснет свет в бардачке, но загорается приборка. Потребление 0.5-0.7. Единственное что мне сказали... это видимо или щиток предохранителей под капотом, или комп (джем) в салоне. Что то, что то развлечение не из дешевых. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой. За ранее благодарен.
electromexanik
14 October 2018
sanoo010688
В большинстве случаев высаживания аккумулятора виновата приборка.
Штатное потребление тока на автомобиле
Aleshintcev1986
15 October 2018mobile
Всем доброво времени суток. Решил съездить отдохнуть с детьми на море, собрались взять племянницу и у смого двое и жена. И вот столкнулся с пристегиванием 3го человека сзади. Все большие 8,9,12 лет. Кто чем сможет помогите как пристегнуть. Машина фокус2 2008 г. Может кто сталкивался. Спасибо.
dustyhog
Добрый день! Вчера случайно обнаружил что динамики задних дверей перестали работать, кто ниб сталкивался? Если одновременно то это в магнитофоне что-то или все такие время их победило? Фф2 2006 гия сарай.
dustyhog
Могут просто 2 динамика вместе накрыться, так бывает.
electromexanik
15 October 2018
Aleshintcev1986
Я сталкивался, садятся сзади трое человек и все пристегиваются, каждый своим ремнём.
alxbbv
15 October 2018
Ребята, паранойя не дает мне покоя! ФФ2 дорестайл 2006 год двигатель 1,6 115 сил пробег 86к. Прикладываю запись работы двигателя на холодную сразу после запуска, так и должно быть? после прогрева работает тихо и ровно.
Видео работы двигателя на холодную сразу после старта
serg1983
15 October 2018
alxbbv
А что Вас смущает?
Лично я не услышал что то необычного
alxbbv
15 October 2018
serg1983
я же говорю, паранойя
вообще смущает довольно сильный металлический звук работы клапанов. тарахтит как трактор.
serg1983
15 October 2018
alxbbv
по видео я криминального ничего не услышал, у меня с новья 1.6 100л.с. работает как дизелек.
Если есть металлический звук, то это связка поршень, палец. В пальце возникает выработка и он клокочет в отверстии поршня
alxbbv
15 October 2018
serg1983:
спасибо за ответ! насколько я понял, переживать не стоит, это просто особенность работы данного типа двигателей?
serg1983
15 October 2018
alxbbv:
Есть такое дело
alxbbv
Не загоняйтесь, нормальный звук работы данного двигателя. Если у вас пробег честный, и вы будете следить за уровнем и своевременной заменой масла, не будете перегревать двигатель и эксплуатировать его при разумных режимах, то он ещё не одну сотню км без проблем отбегает. Хотя, конечно, всякое бывает, но пока вряд ли есть причины для беспокойства. У самого пробег 217 ккм 1.6/115, думаю ещё столько же должен отбегать.
alxbbv
15 October 2018
Спасибо за развернутый ответ. масло меняю каждые 5 - 7 тыс 5W30 Ford Formula F.
Ilyitsch
15 October 2018
Aleshintcev1986
Ну например 8 и 9 лет слева и справа в бустерах, пристегнутые ремнями, 12 лет посередине, пристегнутый поясным ремнем...
У меня один ребенок в кресле, второй в бустере, а жена спокойно помещается посередине и все пристегнуты.. Места хватает. А уж если 2 бустера и ребенок посередине, то вполне комфортно будет.
Iskander46
15 October 2018
СынТерминатора
Ремень на зуб или на два, стоял не правильно... И планку нашёл строго 5 мм, а то была из 6 мм, сточенная. В общем - первый блин, чуть-чуть, комом! Спасибо. Теперь всё норм.
СынТерминатора
15 October 2018
Iskander46
Ну и отлично
-=ANDRU=-
Мануал по замене бендекса я нашёл. Номер зип тоже. Если кроме этого дискомфорта больше ничего не произойдёт, то пока потерплю. Может произойти так, что машина вообще не заведётся? Мне только не понятно почему именно прогретый движок влияет на поведение запуска? Так ведь можно и свечи залить...
Aleshintcev1986
Ilyitsch
А менты мол не скажут это что за хрень а не ремень))) и спасибо за совет так и сделаю наверно, а я думал что только для детского кресла по середине ремень. Спс.
Ilyitsch
16 October 2018
Aleshintcev1986
А как они могут что-то сказать если это штатный, предусмотренный конструкцией авто ремень для этого места. Кстати этим ремнем можно пристегивать и без бустера. Конечно не совсем маленьких детей, но все-же. Ведь основная проблема что ремень проходит у детей не через плечо а через шею. для этого и ставят бустер. Хотя с точки зрения безопасности лучше все-таки кресла.
Aleshintcev1986
16 October 2018mobile
Ilyitsch
Спасибо за разъяснения.
blablobla
16 October 2018
поиск результатов не дал, кто скажет на двиг 2л акпп , какие лучше опоры брать? если смотреть по экзисту, можно верить цифре 5 рядом с названием?))
MR.BARMEN
16 October 2018
blablobla
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
-=ANDRU=-
Всё может быть, но у меня с момента появления проблемы прошло уже больше 3,5 лет и пока всё в одной поре, максимум я 4 срыва на горячую имею, в среднем 1-2. Иногда пуск происходит без проблем. Поэтому бендикс пока отложил в долгий ящик, устраняю проблемы по ходовой/подвеске.
СынТерминатора
16 October 2018
-=ANDRU=-
На механике можно не обращать внимания на бендикс, пока он совсем не сдохнет. А вот на автомате - стрёмно. Имхо
ambmaksim
alxbbv
Так это болезнь у многих Фордов у меня также работает. Это не клапана - это пальцы поршней. Не чего кроме как громче плохого в этом нет
-=ANDRU=-
СынТерминатора
Ну я последний сезон докатываю и братишке его отдам. Пусть добивает или чинит. Конечно если не заведётся, то на автомате попадание на эвакуатор, но, думаю, что и у него годика 3 есть в запасе, пока совсем не сдохнет. Всем спасибо, полегчало, да и заменить его, как оказалось, совсем просто. Цена вопроса 1Круб.
lexx7381
17 October 2018mobile
alxbbv:
Вот если смените масло на другое то и дизельный звук двигателя почти уйдет и угара не будет. У меня такой же мотор ,говорю со всей ответственностью. Без обид но не верю я таким пробегам. 200 к. Пробег скорее всего. Формулы много подделок .почитайте раздел про масла
lexx7381
19 October 2018mobile
Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ
