5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
690,7K
10,2K
AleXandR465
3 May 2018
Всем привет ребят подскажите, идёт гул с перейди особенно сильно на скорости 100-110 км что это может быть и как с ним бороться?
12345qwert
3 May 2018
AleXandR465
2 вероятных варианта - 1. ступица(ы) . 2. подвесной подшипник.
AleXandR465
3 May 2018
12345qwert
Для уточнения нужно в сервис гнать или можно как самому определить?
MR.BARMEN
3 May 2018
AleXandR465
Подъемник желателен. Вывешиваешь колеса-крутишь-слушаешь откуда гул/перекаты. Ступичный гудит в поворотах отчетливо,подвесной-всегда
П.с. осмотр подвески в сервисе-пару соток,если вы не знали как,то лучше в сервис
AleXandR465
3 May 2018
MR.BARMEN
Правое вроде не шумит а левое вот сразу слышно гул
MR.BARMEN
3 May 2018
AleXandR465
Ступичный
AleXandR465
3 May 2018
MR.BARMEN
Спасибо
MR.BARMEN
3 May 2018
AleXandR465
Кстати,при левых поворота гудит прпвая ступица(под нагрузкой) и наоборот
фоксик
4 May 2018
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста должны ли выходить газы если открутить маслоналивную крышку (машина заведена)? ФФ2, 1.8 бенз., пробег 130т.км.
12345qwert
4 May 2018
фоксик
газы нет! но там должна работать вентиляция. причем очень мощно - если у вас конечно не загрязнена система вентиляции .
фоксик
4 May 2018
Фуу, спасибо успокоил, а то я уже напрегся-думал капиталить время пришло, хотя масло не ест-от замены до замены без доливки, собирался компрессию мерить )))
at7
4 May 2018
Друзья! Подскажите. Как завожу машину через некоторое время пишет неисправность двигателя, а потом пишет неисправность коробки передач, от чего может быть? Ф2 пробег 110 тыс.
KoJIoDPaT
4 May 2018
конечно . 7593 - все правильно для дизеля . самое главное поменять фильтры до и после ! я это делаю уже 10 лет ! начал сразу после обкатки - потом раз в год .
12345qwert А зачем менять фильтр до промывки? И как? Масло же будет вытекать, даже если горловину не открывать. Я тоже лью Oilsystem Spulung 3, но фильтр меняю один раз вместе с маслом.
12345qwert
4 May 2018
KoJIoDPaT
это не правильно - но хозяин барин . я 300 руб. за фильтр не экономлю . мне движок дороже !фильтр же грязный - очиститель растворит ее и может прогнать в движок .. там масла вытекает меньше 100г.
palikar
4 May 2018
FF 2 рестайл, 2.0, МКПП
Заказал нижнюю опору двигателя. ( Hutchinson 532 C79 )
Стоит по типу такой:
Пришла такая:
В чём у них разница?
danilss2
4 May 2018
palikar
Первая, это раньше такие были. Нет разницы
Hollywood
4 May 2018
Ребятки, здравствуйте! Фокус 2, КПП IB5, вот на этой самой КПП не работает синхронизатор 5-й передачи. Он у меня в наличии есть. Подскажите, у кого опыт есть, реально ли самому без снятия КПП заменить этот самый синхронизатор? В том смысле, что сняв левое колесо и открутить картер 5-й передачи произвести работы?
4 May 2018
Hollywood
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #8102544)
Mutant78
4 May 2018
Всем привет. Настало время ремонта задней подвески ФФ2, 2010 г.в.. Сам я в диагностике подвески не силен. Немного "съело" резину на внутренней стороне заднего колеса с права, но ни чего не стучит и не гремит. Ездил в сервис, сказали менять подвеску полностью. Говорят мол, сайлентблоками обычно не меняют. Лучше купить комплект, старую срезать и выбросить. Подскажите пожалуйста, как поступить? Какой фирмы лучше купить детали? Или же лучше поискать сервис где поменяют сайлентблоки. Хочется сделать качественно и не дорого.
Заранее спасибо.
MR.BARMEN
4 May 2018
Mutant78
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 все здесь.менять лучше рычагами целиком.
Makedonec
5 May 2018
Привет всем, все обыскал уже, никак не могу найти инфу какой фильтр тонкой очистки подходит на фф2 1.8 2009г, кто то пишет что Lynx, кто то krauf, кто то что оба не подходят по креплениям. И еще kemptner какой то есть, причем говорят что линкс и крауф гудят, из за того что фильтр(турбина) такой, а е кемптнер типа не гудит, но только кто то это пишет на 1.6, кто то на 2.0л и не поймешь где правда. Какие фильтра подходят, можно с артикулами, спасибо заранее.
ua3lpm
5 May 2018
форд фокус 2 11г рестайлинг 1.6.на этой неделе стала не так часто не до включаться 1 передача.иногда тоже происходит с 3.выхожу из положения так при нажатом сцеплении включаю 2 и потом сразу первая включается хорошо.подскажите причину.
KoJIoDPaT
5 May 2018
12345qwert
не в качестве спора, а качестве моей мысли - моющие способности присадки ликвимоли Oilsystem Spulung конечно сильные. Но размеры микропор в фильтре не позволят вымыть из него гадость. Иначе грех цена такому фильтру. Ведь по сути содержимое присадки 7593 это усиленное содержание моющих присадок нормального живого масла. Конечно замена фильтра перед промывкой и после это тоже неплохо.
lis985
5 May 2018
palikar
Привет, которая пришла опора в алюм.корпусе лучше!
Mutant78
Привет, эт у тебя друг прямые рычаги (маленькие) развалились, менять конечно лучше всю подвеску полностью про перепрессовку сайлентов даже не думай - это все лажа! по рычагам скажу одно - Нижние подпружинные 2 шт тебе надо (Оригинал) есть 2 вида гнутые и прямые! смотри внимательней какие стоят сейчас! Прямые рччаги в виде костей - Лемфердер 2 шт, Серпы (чугун) Лемфердер - 2 шт, Бабочки 2 шт - Лемфердер или Хатчисон, стойки стабилизатора - если прямые наборные, то ставь полиуретан Ростеко! если шарнирные, то что нибудь тоже типа Лемфердер! Дорого будет! Но оно того стоит т.к Краилово - Ведет к попадалову!
Mutant78
5 May 2018mobile
lis985
Спасибо за развернутый ответ.
lis985
5 May 2018
Mutant78
Ок) Рад помочь
lis985
5 May 2018
Mutant78
Ах да - Болты!!! Развальники оригинал, гайки от развальников тебе подойдут для крепления рычагов - если гайки с подрамника срезать придется! кароч души жабу денюг надо будет нормально
Flacrin
5 May 2018mobile
Подскажите номера блока розжига , стоял на эксплорере, вот такой, без опознавательных знаков
На фф2 встаёт ровно.
danilss2
5 May 2018
На первом фото болты крепления задних дверей к кузову. На втором фото передних дверей. Я так понимаю передние болты не родные. Верно и почему? Для чего надо было снимать передние двери? Они точно не битые.
danilss2
5 May 2018
Это фото верха арки передней водительской двери. Стрелками показана полоса которая протерлась от самой верхней резинки двери. У кого нибудь так было? Надо чуть дверь опустить или как сделать чтобы не терло так? Достаточно будет лишь ослабить болты на двери чтобы ее опустить на 0.5-1мм ?
