5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
694,6K
10,2K
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
А это масло подойдёт, если вдруг автомобиль до августа выпущен или разницы по маслу в этом нет?
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
по вин номеру определите месяц выпуска . есть отдельняя тема "расшифровка вин "
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
На фокусах вторых моего года задние стойки стабилизатора разборные или гнутые
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
загляните в днище сзади - если рычаги которые держат пружину прямые - тогда стойки прямые (сборные) а если рычаг с "волной" - тогда стойки Г- образные .
Staryided
27 March 2018mobile
maksim_plyuhin:
12345qwert
Легче наклониться и самому убедиться.
Res
27 March 2018
maksim_plyuhin
пошуршите тут, много полезного Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
я сходил посмотрел вот нарисовал, слева изогнутый задний стабилизатор, справа прямой
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
Машина октябрь 2007. Масло которое вы отправили подойдёт?
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
да подойдет - то что надо
electromexanik
27 March 2018
maksim_plyuhin:
На Фокусе стоит старый, как дерьмо мамонта, автомат. Он без всяких неприятностей переваривает
обычный декстрон II, когда этот автомат создавался, другого просто не было.
Жидкостей новых с тех пор появилось тьма тьмущая, но потроха коробки ни сколько не изменились.
Все эти разговоры, что надо лить only original, на дурака рассказ.
maksim_plyuhin
27 March 2018
electromexanik
Так я и не планирую оригинал лить
electromexanik
27 March 2018
maksim_plyuhin
А я и не предлагаю оригинал. Говорю что можно лить любой декстрон, хоть второй, хоть третий. Хоть Меркон американский.
DEN-8383
27 March 2018
Проверенные поставщики в EMEX? Кто где заказывает?
Carel
27 March 2018mobile
А у меня такой вопрос... Дорестайл, нужно почистить фары. Нет крышек, внутри уже есть песок. Стекло можно аккуратненько снять без эксцессов, почистить саму фару, стекло изнутри и собрать обратно на герметике?
mirror.strelets
27 March 2018
Прошу помочь с определением причины воя из моторного отсека при нажатии на педаль газа.
http://www.youtube.com/watch?v=51IFfmeuR7Q
Ощутимым становится после 1500 оборотов, и чем больше оборотов - чем больше вой. На 3000-4000 воет очень сильно.
Грешу на гидроусилитель, в видео поочередно нажимается газ и крутится рулевое колесо.
Знает кто-нибудь в чём может быть дело?
electromexanik
27 March 2018
mirror.strelets:
Да там не только воет, а ещё и булькает прилично. И крышка на бачке гидроусилителя подпрыгивает как ненормальная.
Явно гидрачу каюк.
C
Carel:
Можно, если осторожно. Герметик там очень крепкий, придётся повозится.
mirror.strelets
27 March 2018
electromexanik:
Крышка не закручена была, просто сверху положена.
А так да, жидкость гидроусилителя плюет и крышка прыгает.
Res
27 March 2018
Carel
Так смело как например на классике ВАЗ пятерке (стекло) снять и обратно на герметик прилепить не получится, не так просто. Ради очистки фар проще взять металлический предмет, пластинку, гайку, что-нить небольшое и обернуть тканью смоченной в спирте или средстве для мыться окон (спирт лучше, высохнет быстрее) и привязав к веревочке через отверстие для лампочки опустить в фару, а с внешней стороны магнитом (его тоже можно тоненьким обернуть, чтобы не царапать) и водить по поверхности фары, лёгкую пыль и копоть снимет с внутренней поверхности фары на раз два. Поскольку фара в руке про песок и так ясно, пылесос в помощь.
Трепанацию фары если уж так хочется провести то вот как пример один из форумчан делал при установке ксенона, процесс трудоемкий Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16429420)
и Установка ангельских глазок в фары ФФ2
Veres
27 March 2018
на дорестайле герметик обычный феном разбирается или через духовку, а вот рестайл там да герметик - резина чень тяжко
bestkotik
27 March 2018
Всем привет!
Заменил сегодня жидкость ГУР. Судя по цвету, запаху и консенстенции гудрона первый раз в жизни (за 150 т.км), я пятый хозяин.
Делал все по классике...вывесил автомобиль, чтобы легко крутить рулем. Заменил жидкость. После замены она снова потемнела...думаю связано с остатками в насосе и на стенках труб. Через месяц снова поменяю и успокоюсь. Но это не есть суть проблемы. После замены завел двигатель и офигел. Колеса подвешенной машины крутятся на ХХ. Однако колеса выходит рукой остановить. Получается у меня не до конца выжимается сцепление. Я уже поднимал этот вопрос тут. Вот даже приобрел 2л тормозной оригинальной жидкости для прокачки сцепления. Вот только не знаю что делать...С чего начинать.
Год назад я менял сцепление, корзину, выжимной в СТО. Затем через месяц поменял тормозную жидкость в тормозной системе. Наши форумские спецы предположили, что мне не прокачали сцепление. Со специалистами напряг у нас поэтому хотя бы хочется определить для себя, а скорее всего для СТОшника фронт работ.
Разве контур сцепления и контур тормозной системы не объеденены? Они ведь имеют вроде один бак. Получается мне надо и сцепление и тормозную заново залпом менять? И правильно ли я поставил диагноз? - "недовыжимание" или как это по правильному не полностью выключается сцепление. Как по мне сначала после замены было лучше...В последнее время первая очень плохо включается, ощущение что не до конца выключается сцепление.
Выжимной, корзина и диск - оригинал. Меньше года им, да и накатал я 8-9 тысяч всего. Не думаю что так быстро смог убить.
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Заранее благодарен!
electromexanik
27 March 2018
bestkotik:
Сцепление то включено, передача выключена. Не пори горячку, всё нормально у тебя со сцеплением.
Колеса крутятся из - за трения в шестеренках.
Res
27 March 2018
bestkotik
Колесо крутится на нейтралке когда вывешана машина? или ктото выжал сцепление в пол и в этот момент вы смотрели и оно вращалось? на нейтралке,на не прогретую кпп с густым маслом сто процентов будет крутиться.
Veres
27 March 2018
electromexanik:
ну наверное если точнее из-за вязкости масла
bestkotik
27 March 2018
electromexanik
Res
Ну на то я и новичек, чтобы иногда пороть горячку, а Вы специалисты и направляете меня на путь истинный. Да - нейтралка и да - непрогретая КПП, единственное масло свежее оригинальное, я не знаю насколько густое оно или нет.
У меня перестала нормально включаться первая передача (включаю передачу, она становится на место, даю газ и не еду...а слышу как шестеренки цепляют. Снова включаю. И тогда едет). Раньше такого не было. Я ищу причину. Доиграюсь как-нибудь на горочке...отъеду кому нибудь в бампер. Самое интересно раньше было с третьей передачей, но не так часто. А это прям напасть...воткнуть передачу можно только при полной остановке...даже при 2-5 км в час не воткнуть. Пытаюсь перейти на вторую...а ей мало оборотов...двигатель пытается глохнуть...приходится перегазовывать.
Res
27 March 2018
bestkotik
Первое самое простое что приходит в голову прокачать сцепление (у меня было давно плохое включение когда потек цилиндр выжимной, меняли по гарантии), даже потекший цилиндр после прокачки у официалов на пару дней давал ощущение что всё гуд. Но до замены по гарантии официалы пару раз заворачивали с аргументами, что отрегулировали тросики управления кпп, возможно это еще поможет (но вроде эти тросики не растягиваются).
Dimitri36
27 March 2018
Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать такие колеса в сборе за 15000р.
Что то мне боковина на фото не нравится...
Плюс на одной боковой порез, исправленный латкой...
Veres
27 March 2018
bestkotik
при замене иногда еще и утрепывают главный если прокачивать толком не умеют
Dimitri36
это уж тебе решать стоит или нет
Dimitri36
27 March 2018
Veres я хочу проконсультироваться насчет состояния боковины. Шины не свежие, долго лежали - отмаз продавца. Как по мне, так ездил на спущенных.
electromexanik
27 March 2018
Dimitri36
Тут одни диски, сами по себе, тридцатку потянут. Если новые брать.
А резина дело наживное.
Dimitri36
27 March 2018
electromexanik могу БУ подгонять по 15000р, учитывая, что я их буду покупать по 10000-14000р на просторах инета)
electromexanik
27 March 2018
Dimitri36
Спасибули. У меня и так уже три комплекта колёс.
