Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
860K
1,4K
Ivanov78
11 January 2018
Добрый вечер !!! помогите расшифровать и что делать дальше. Водитель новичок
Машина ФФ3 до мотор 105 лс, 1.6 2014г села АБ снял зарядил до 13,2В поставил АБ не завелась стартер два раза погонял, а потом вообще ни каких движений ошибка на дисплее неисправен двигатель срочно сервис. Приборы работают сигналка тоже ошибка после ТЕСТ
DTC #01 F006_16
За раннее спасибо.
2b0rg
11 January 2018mobile
Ivanov78
Сделайте нормальную диагностику, хотя бы через forscan и не смотрите ошибки в приборке.
Nikita_FF3
23 January 2018
Добрый день.
Требуется помощь с поиском проблемы возникновения ошибок.
Автомобиль Focus 3 2011 г.в. TDCI 2.0
Пару дней назад при езде (около 60 км/ч) вылезло сообщение "Двигатель неисправен. Сервис срочно". Через пару км доехал до АЗС, заглушил авто, через 2 минуты ошибка пропала и не появлялась.
Дома прогнал авто на ошибки с помощью ForScan, вот что получил:
За пару дней до появления сообщения об неисправности подглючивали кнопки открывания окон.
Подскажите, куда копать?
PS Автомобиль всегда заводится исправно и с первого раза.
JustHunteR
23 January 2018
Nikita_FF3
Поднимать ковролин искать воду
Nikita_FF3
23 January 2018mobile
Будем проверять. Три года назад трубка испарителя вылетала, так в днище вода была. Возможно, что от туда ноги как раз и растут.
Спасибо за ответ.
Марс16
30 January 2018mobile
Друзья, подскажите по ошибкам. Ошибка U2101 висит постоянно.
Silvice
31 January 2018mobile
Марс16
U2101-кривой конфиг. Возможно отключили в центральном конфиге ремни.
B10d7-машина ключ не нашла, возможно сигналка глючит на морозе.
mustek27
5 February 2018
Парни нужна помощь вот по этой ошибки.
Чтение ошибок DTC - PCM
Ошибок по модулю: 1
U012D - Потеря связи с модулем управления генератором
Статус: 88 - Шина выключена
Доп.Статус: 2E - Протечка. DTC присутствует на момент запроса.
Была произведена замена щеток генератора,после чего и появилась данная ошибка и горит лампочка АКБ. Сброс ошибки помогает ровно на минут 3,после чего появляется вновь и горит лампа АКБ. В чем может быть дело.Зарядка идет,диодный мост целый.
2b0rg
5 February 2018
mustek27
Проверяй целостность тоненького проводка, идущего от генератора в PCM. У меня он переломился прям около фишки. Может вы его подключить забыли после установки генератора на место?
mustek27
5 February 2018
Машинка товарища,сейчас узнаем. Сказал что все провода подключены.
2b0rg
5 February 2018
mustek27
В любом случае что-то случилось с регулятором и мозги его не видят. Может его повредили, пока щетки меняли, а может обрыв или плохой контакт проводка или фишки.
mustek27
5 February 2018
Ок. Спасибо,завтра проверю сам.
mustek27
5 February 2018
А сами щетки могут? А то не которые умельцы говорят что якобы щетки не такие.
2b0rg
5 February 2018
mustek27
Вряд ли, если зарядка идет, то с щетками все ок. Я бы рекомендовал снять фишку с управляющим проводом с генератора, взять любой провод, подцепиться им к этому управляющему проводку (снять изоляцию подальше от фишки и скрутить) и дотронуться до управляющего контакта на генераторе (скорее всего это будет вслепую, т.к. он неудобно расположен). Если в этот момент поведение двигателя немного изменилось (ты это услышишь) или лампочка аккумулятора погасла, то значит регулятор целый, есть обрыв провода. Если ничего не меняется, лампочка не тухнет, то конец пришел регулятору.
mustek27
5 February 2018
Понял,спасибочки.Будем пробовать.
brokendubz
7 February 2018
Ошибка P00C6, куга 2, 2013 год, двиг 1.6 экобуст 182 л/с
Симптомы - начинаю заводить, стартер крутит и заводит двиг, работает двиг 2-3 секунды и глохнет. Пробую еще раз - стартер крутит, но не заводит вообще.
Куда копать? Бензонасос? Может было у кого такое?
mustek27
7 February 2018
brokendubz:
Так судя по ошибке у вас что то с коробкой.
АНДРЕЙ1973
7 February 2018
копать в сторону нормальной диагностики
brokendubz
7 February 2018mobile
mustek27:
Не обращайте внимания что на скриншоте написано трансмиссия - это Torque так ошибки показывает
7 February 2018
brokendubz
Мало давление в топливной рампе.
brokendubz
М
Мишуха:
brokendubz
Причиной может быть плохой бенз?
7 February 2018
фильтр, вода, насос, все что мешает и не создает давление.
druny07
8 February 2018
ошибка BCMii U2101 00 2F при установки в центральном конфиги головной свет на HID Альтернативный. и при установки нештатного ксенона
как убрать эту ошибку? Такая же ситуация
druny07
8 February 2018
vagizik:
А у тебя на приборке загорается что надо лампочку заменить?
Yevlax
9 February 2018
Подскажите фф3 2.0
Два года назад менялась первая лямбда при ошибке Р0131, сейчас вот такое вот.
uliksher
23 February 2018mobile
Добрый день. У меня форд си макс 2012 год, мотор 1,6 125 сил, механика. Есть ошибка U1007, через форс кан не сбрасывается, снова пишется, чек на неё не загорается, расшифровка такая: потеря связи с датчиком мониторинга аккумулятора. Подскажите что за датчик, куда копать?
Silvice
23 February 2018
uliksher
Смотреть на минусовой клемме аккумулятора. Скорее всего его попросту отрезали
uliksher
Спасибо, что то сразу не подумал про него почитать, буду смотреть
Silvice
25 February 2018
uliksher
Да, датчик BMS - Battery Management System. Контролирует ток заряда и регулирует питание потребителей.
holesterin
18 March 2018
привет. ФФ3, 2л, 2011г. РКПП. коробка перестала работать, вперед не едет, назад тоже не едет, режим S включается но все равно не едет, электроуселитель руля отказал, на приборке горят почти все ошибки и она моргает. Заводится через раз. На экране горит трансмиссия неисправна срочно в сервис. Диагностика ELM показала такие ошибки. Это ТСМ? До этого не дергалась, не пиналась, не буксовала.
