5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
691,2K
10,2K
MR.BARMEN
20 January 2018
Andrew83
Бензонасос гудит,когда зажигание включаеэе? Если нет,то вот и он
Andrew83
20 January 2018
MR.BARMEN:
Andrew83
Специально не прислушивался, но подозрительно тихо(((
MR.BARMEN
20 January 2018
Andrew83
Так послушайте
Плохой бензин с водой-замерз бензонасос
Andrew83
20 January 2018
MR.BARMEN:
Andrew83
Так послушайте
Еще бы знать как он гудел)) Не прислушивался же до этого.
9995674993
20 January 2018
Andrew83
если снять трубку перед топливной рампой при включении должно же топливо фонтаном политься?
Andrew83
20 January 2018
Andrew83
Я не техник и не особо разбираюсь в ремонте, но теоретически да, если насос будет работать. Ну и возможно и так польется из-за давления в топливной системе.
С утра обещают -44 и я бы ничего в такую погоду не откручивал бы))) Крышку предохранителей то сегодня еле снял, думал сломаю
serega836
20 January 2018mobile
Andrew83
Заднюю сидушку ( поджопник) подними, будет слышно насос когда зажигание включаешь.
BZzzz3
20 January 2018
9995674993
Насос всегда слышно при повоте ключа, гудит он нормально, если работает естественно. У меня после замены фильтров и самого насоса слышно даже при работающем двигателе, если прислушаться.
Shtein
20 January 2018
electromexanik:
Заменить реле R 8 в подкапотном блоке.
Реле исправно.
electromexanik
20 January 2018
Shtein
то что оно щёлкает, не означает то что оно исправно. Контакт может быть механически замкнут, а электрически иметь повышенное сопротивление. Из-за повышенного сопротивления контакта реле и просело напряжение на предах 116, 121, 127, 128, 136 и 141 до 2х вольт.
Shtein
20 January 2018
electromexanik:
Shtein
Реле я прозвонил, 0,23 Ом.
Но тут я ни на что не претендую, можно ли его чем заменить от тазов и сколько оно вообще стоит?
Произошла вся ситуация после того как я подваривал глушак на тачке, "+" снимал.
Машина сразу после не завелась, бензонасос не работал.
На утро завелась. Весь день простояла, вечером поехала, стекла не работали, омывайка тоже... все описанные выше синдромы
Доехала до места, сам заглушил. больше не завелась.
На насосе не было +, поменял реле насоса в салоне. Насос заработал, глушил не глушил норм.
Выехал, 2 раза заглушил и поставил на сигналку, после второго раза, насос снова молчит!
И последний момент у меня дорестайл, ток низкий на 47 и 63 предах.
Думаю не сигналка ли барагозит, облазил форму не нашел распиновок колодок подходящих к блоку предов салонному. Мб у вас есть такая информация?
foller
20 January 2018
Подскажите пжл, корпус авто может подзакручивать при прохождении неровностей? Или должно быть все идеально жестко?
Как то где то проверяется такой момент - на стапеле или еще где?
LadyCAR
MR.BARMEN:
LadyCAR
Ошибки почитать.мргут на панель не выводиться Похоже на пропуски зажигания-троение
В продолжение выше написанного поста:
LadyCAR:
Ребят, нужен совет (Машина 2.0 АТ, пробег за 100 тыс):
Стою на сфетофоре на ХХ, в режиме драйв с тормозом, начали проваливаться обороты - ощущение как-будто захлебывается, потом вроде выровнялись, на следующем сфетофоре так же. Раньше обороты могли слегка поплавать, но не до такой степени. Ошибок никаких не высветилось, топливо как всегда.
Что может быть, в первую очередь?
Одна из программ для сканера OBD выдала:
Не совсем понятно что значит «Прочие», и собственно сама ошибка P3134, я так понимаю что-то с форсунками?
Ваши варианты где искать причину? Отмечу что данная неисправность не постоянна, сегодня такого поведения машины не замечала.
denis0001
20 January 2018
ребята подскажите плиз!фф 2 2008г бензин 1.6 мкпп!проблема такая сломалась кпп номер на кпп 5m5r7002md не могу найти бу кпп(в беларуси сам)предлагают кпп с номером 3m5r7002md!взаимозаменяемы ли эти коробки??
MR.BARMEN
21 January 2018
LadyCAR
Ошибка по форсункам-плохой распыл форсунки. Чистим или меняем
Может резиновое колечко сифонит
electromexanik
21 January 2018
Shtein:
Вот с этого нужно было сразу начинать. Вполне возможно что реле не срабатывает, потому что не приходит сигнал на него от
блока GEM, в котором вылетел транзистор управляющий реле, а само реле вполне исправно. (Ситуация с реле бензонасоса, схожа с этой)
Попробуйте поставить перемычку между контактами 3 и 5 в место реле, и если в таком случае на предохранителях 47, 63, 69, 84 появится полное напряжение аккумулятора, то проблема явно в реле.А вот в его контакте или в управлении им тут надо разбираться.
Вариантов того, на что повлияла сварка, может быть множество. Но будем надеяться что они не фатальные.
Проверьте массу самого блока GEM. Масса закреплена на правой, пассажирской стойке двери и черно-красным проводом приходит на 39й контакт разъёма С96 (большой зелёный). Это масса для управляющей электроники блока, именно к ней коммутируются все реле в самом блоке GEM, так и реле R8 в подкапотном блоке.
Если не найдёте неисправностей в этом проводе массы. Попробуйте кинуть дополнительную массу прям на реле. Прикрутите к 2й ноге реле тонкий проводок, и вставте реле на место, так чтоб этот проводок не оторвался. Посадите второй конец провода на массу кузова. Если с этим проводком реле исправно включится, при включении зажигания, то я вас поздравляю, реле исправно. Но неисправен GEM.
Реле R8 имеет финис 1 425 754, оно на 70А. Временно его можно заменить на обычное вазовское 30 амперное, но в таком случае, поменьше пользоваться стеклоподъёмниками. Для остального и 30А хватит, за глаза.
electromexanik
21 January 2018
LadyCAR:
Цифра 3 на второй позиции кода говорит о том что это не стандартный код OBD2, поэтому эта ошибка отнесена в раздел "прочие".
В базе ошибок Форда я не обнаружил расшифровки этого кода. Но в базе БМВ и ВАГ
есть описание этого кода.
Сложно сказать точно, что она означает на Форде, но судя по поведению авто, нужно заняться форсунками.
Почистить, проверить производительность на стенде. А так как ситуация эта появляется эпизодически, то советую проверить так же проводку до форсунок. Нет ли перетёртостей, замыканий, обрывов.
electromexanik
21 January 2018
denis0001:
бензин 1.6 мкпп!
На фокусах с движками 1.4, 1.6 и 1.8 стоит одна и та же МКПП - iB5. На движках 1.4 и 1.6 она абсолютно одинаковая, а на двигателе 1.8 отличается корзиной сцепления.
По инженерным номерам ничего сказать не могу, нет такой информации. Поищите её в темах Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Предлагаемую коробку нужно смотреть вживую. В конце концов корзину сцепления можно переставить и со старой коробки.
electromexanik
21 January 2018
denis0001:
5m5r7002md
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17099908)
Shtein
21 January 2018
спасибо, на днях поеду в гараж проверять!
tronihin
21 January 2018
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста подойдёт ли к моему FF2 1,8 бензин, 2007 г. приборная панель от FF2 1.6 тоже дорестайл (2006 г. и раньше). На разборке сказали что от 1,6 не подойдёт, хотя они должны наоборот впихивать всё подряд. А хозяин приборки говорит что подойдёт...
serega836
21 January 2018mobile
tronihin
Подойдёт от любого фф2.но лучше взять от рестайла.
danilss2
21 January 2018
После ночи стоянки. Завел федю и он завелся и сразу заглох. Следующий завод был удачным. Что это было?)
9995674993
Ребята я ищу стекло на переднюю левую дверь, скажите пожалуйста есть ли разница стекол между дорест и рест. Спасибо большое
electromexanik
21 January 2018
danilss2:
Что это было?)
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
electromexanik
21 January 2018
Абсолютно никакой.
9995674993
electromexanik
спасибо, пошел заказывать
aleksei045
21 January 2018
9995674993
Возмите на разборе,можно и год подобрать
denis0001
21 January 2018
electromexanikспасибо
saif
22 January 2018
Всем привет!
Нужен совет по сцеплению!
Вчера вечером во время движения заметил, что педаль резко стала мягкой, переключить передачи получается толь при максимально выжитой педали а трогаться машина начинает когда педаль уже практически отпущена то-есть в самом верху.
Проблем и трудностей в переключениях нет то-есть хрустов или не втыкающихся передач.
Что может быть?
Сцеплению около 70тыс.
