5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
690,8K
10,2K
Jeka558
15 January 2018
[b]Stalin90
привет , как-то быстро у тебя все произошло , съездил в пункт А стуканул мотор (благо запы были с собой -быстренько заменили цепь , сервис хорошо рядом был )а через 2 дня свечи почернели, очень хорошая история, но что сказать чек выскоччил , а что показал компьютер какие ошибки? и что вылечил специалист очень интересно?
inthemix
15 January 2018
9995674993
написал в личку
Alexey250780
16 January 2018
Stalin90:
притормаживаешь резкий провал оборотов до 400, а то и 200 помогите решить проблему.
Почему на этот раз не посетите чудесного специалиста? Коль уж он с кучей ошибок взмахом руки справился, что ему такой пустяк, как проседание оборотов.
А если чуть серьезно, то есть вероятность, что вам надо цепь "переодевать", а потом исправлять то, что нашаманил специалист. Вроде чуть повернутого ДПКВ.
Stalin90
16 January 2018mobile
Jeka558
Я не стал расписывать сколько времени ушло на ремонт, в краце описал ситуацию. Из ошибок точно помню про датчик коленвала и пропуск зажигания в 4 цилинде
Stalin90
Alexey250780
Когда был у диагностики он сказал что исправил ошибки и адаптировали компьютер, сказал поменять свечи и поездить если ни чего не изменится то у тебя не верно выставлена цепь скорее всего ошиблись на 1 зуб когда. Но ведь после замены 400км все было в идеале.
electromexanik
16 January 2018
Stalin90
Так уж и в идеале. Был бы идеал, вы бы к диагносту не поехали.
А промахнуться с метками ГРМ на наших движках, пара пустяков. Звёзды валов не имеют шпонок, и фиксируются только силой затяжки болта. Недотянули или перетянули, фазы уходят, ещё при самой затяжке.
Думаю вердикт диагноста, про неправильно выставленную цепь, абсолютно верен.
Stalin90
electromexanik
Пока я приехал в свой город да работал без отклонений, ровно. Обороты держались стабильно, троить начал внезапно утром приехал на работу все хорошо вечером поехал домой появилась сильная вибрация, а на диагностику поехал после того как чек загорелся
foller
16 January 2018
Stalin90
Да проверьте Вы цепь, в этом проблема, свечи черные, ГРМ не правильно выставили, он пропускает выхлоп - они чернеют, обороты скачут, ошибки на бортовом - все из той же песни.
А то что вы ехали домой около 400 км - вы же ехали наверное на большой скорости? Дак на большых оборотах такая проблема может и не чувствоваться. А уже дома средняя скорость упала и все проблема встала.
Stalin90
foller
Так и сделаю.
Dmitrii_Yar
16 January 2018
Недавно приобрел Форд Фокус 2 2010г. универсал и зимой столкнулся с проблемой открывания багажника, там постоянно скапливается снег который потом замерзает и при открывании может поцарапать краску двери. Подскажите как с этим бороться, может на край пленку защитную наклеить или молдинг есть какой?
alexford2
16 January 2018
приветствую.
А где глянуть почему в свечных колодцах масло, может быть?
спасибо
serg1983
Ну первым делом смотреть клапанную крышку, вернее прокладку
12345qwert
16 January 2018
alexford2
1. пролили масло мимо во время ТО- побрызгать быстрым очистителем и продуть
2. деформация (засыхание .трещины ) прокладки - только замена !
3. треснула крышка - только замена !
alexford2
16 January 2018
serg1983
12345qwert
тоже думал что пролил масло вытирал.
А что за крышка ГБЦ? там где пробка?
Иногда на холодном, чувствую запах как бы проводки, в салоне, только на холодном. ???
12345qwert
16 January 2018
alexford2
serg1983
16 January 2018
alexford2
222222
16 January 2018
Приветствую Вас - товарищи!!! Вопрос у меня, подскажите куда смотреть - обогрев левого зеркала заднего вида стал греть оочень плохо!??
serg1983
16 January 2018
Обогрев зеркал
Скорее всего придется вам менять или элемент, ну или колхозить че нить.
Подробнее тут.
Обогрев зеркал
Maxim8828
Всем привет, помогите разобраться! ФФ2 2.0, 2005 г, при работе двигателя на хх ни каких посторонних звуков не слышно, а при езде свыше 2000 обр. Появляется звуки как будто компенсаторы брякают, и причём все сразу, что с чего может быть? И с чего начать устранение проблемы? Заранее спасибо!
PvM54
16 January 2018
А что за блок стоит на водительской сидушке(снизу-слева)?
Snezhnii
16 January 2018
PvM54
Черная коробка пластмассовая? Это стыковка разъемов проводки сиденья.
Valer0_on
Всем доброго дня! Прошу помощи советом, ситуация следующая.
При температуре двигателя 99’ на хх загорается лампа давления масла, при нажатии педали газа тухнет. Так же тухнет и при падении температуры.
Заменил датчик давления масла, масляный фильтр, проблема не ушла. Масло менял пару тысяч назад, формула 5/30. Давление масла замерял, 1 и 2,5 при нагрузке.
Может кто-нибудь подсказать в чем дело и куда лезть дальше?!
Ford Focus 2 дорестайлинг 1,6 115 лс. Пробег 184к
Подскажите пожалуста финис крышки-пыльника на переднюю фару в ближний свет, а то грязь летит, спасибо. ФФ2 1.6/100 хэтчбек, рестайлинг.
FocusInstruktor
16 January 2018
Valer0_on
Проверять насос нужно и его редукционный клапан, ну и как вариант из простых поменять масло с большей вязкостью. Но я бы проверил , может износ насоса, может клапан залипает. Можно попасть на движок.
PvM54
16 January 2018
Valer0_on:
Это на прогретом моторе, или на холодном?
2,5 это мало в любом случае. Вскрывай насос, вкладыши. Пока что нить не отьехало
Valer0_on
PvM54
FocusInstruktor
На прогретом. Официалы сказали чтодавление в допуске.
Насос можно своими силами проверить?
PvM54
16 January 2018
Valer0_on:
PvM54
FocusInstruktor
2.5 на каких оборотах?
Valer0_on
PvM54
Как сказал приёмщик 2-3к. Точно он ответить не смог
PvM54
16 January 2018
Valer0_on:
PvM54
Низкое давление. На хх обычно около 0,9-1,1, на 3-4т оборотов около 4,5 должно быть
Valer0_on
PvM54
Значим нужно думать о замена насоса?
