5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
692,7K
10,2K
msv111
21 December 2017
Брал Форда с рук. Сигналка уже стояла. Где искать это реле?
serega836
21 December 2017mobile
good_xaker
Б/у дверь за время эксплуатации тоже выцветает) если езде не мешает я бы подождал б/у дверь на разборах,головняка меньше)
serg1983
21 December 2017
good_xaker
я дверь в свое время нашел тоже в цвет, но искал долго, а когда психанул и хотел взять под перекрас, то случайно наткнулся в цвет
цитата (good_xaker)
На 1.6 точно такой же звук издает) Происходит инициализация датчика положения дросселя.
Странно, я с салона у себя ничего не слышу после включения зажигания, ну естественно кроме жужания бензонасоса.
smirnovernst
21 December 2017
serega836
serg1983
Т.е. лучше бу в цвет?
А что по поводу полировки думаете?
И как, видно что меняли или нет?
У меня тоже с салона, звук есть) Может конструкция узлов разная? но маловероятно..
serg1983
21 December 2017
Нет. Единственное что повезло что эта дверь была с Всеволожского фокуса (испанские и германские отличались оттенками) и такого же года.
Я приезжал прям на машине и ставил рядом б/у дверь и сравнивал. Найти думаю возможно, но времени уйдет не мало,хотя как повезет!
serg1983
21 December 2017
может неправильно выразился. В салоне авто кроме жужания бензонасоса и срабатывания реле того же бензонасоса ничего не слышно
serega836
serg1983
У меня тоже слышно иногда заслонку.
ambmaksim
Заслонка счелкает слышно с улице после глушение дв.
Roonn
22 December 2017
На форд фокус 2.0 АКПП , 20011 гв подскажите каталожные номера передних и задних тормозных колодок
оригинальные комфорт. дисковые и перед и зад
где лучше покупать?
Snezhnii
22 December 2017
Roonn
BZzzz3
22 December 2017
Меняю кондер на климат, кто подскажет куда ставиться?
shaman
22 December 2017
Помогите, пожалуйста.
Проблема такая - машина не заводится, насос не гудит при повороте ключа. Реле щелкает, предохранитель насоса целый. Пробег 130000 км
Ошибки вот такие
P0500 датчик скорости автомобиля, Р1632 датчик температуры генератора, P1260 обнаружена кража транспортное средство обездвижено.
при этом была поднята кнопка аварийной подачи топлива.
в чем причина
Snezhnii
22 December 2017
BZzzz3
Если моторчик то ставится в панель под климатом.
BZzzz3
22 December 2017
Snezhnii
Фото нет случаем?
Snezhnii
22 December 2017
BZzzz3
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #15780984)
danilss2
22 December 2017
BZzzz3
Он ставится снутри посередине между кнопками обогрев и прочие
serg1983
22 December 2017
BZzzz3
danilss2:
electromexanik
22 December 2017
shaman:
Раз реле щелкает а насос молчит, значит дело в насосе, или проводке до него. Проверяйте доходит ли питание до разъёма на насосе и цепь массы насоса.
Полетел бензонасос (сообщение #17956447)
ambmaksim
22 December 2017mobile
Кто знает какой ELM 327 купить 1.5ват или 2.1ват чтобы настройки показывал все. Чтобы можно было ставить галочки скрытых возможностях например свет в салоне тухнет от 3сек.до 30сек. Еще при скорости от 7км до 120км закрываются двери автоматически и т.д.
ambmaksim
Предлогают блютуз 327 1.5ват за 700р.
ambmaksim
И где такую програму скачать чтобы можно читать и видить настройки и ошибки
electromexanik
22 December 2017
ambmaksim
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
stas-balakovo
ambmaksim
Я бы посоветовал взять клубный els27
ambmaksim
stas-balakovo
Что за клубный где его преобрести можно и по чем?
Snezhnii
22 December 2017
ambmaksim
Диагностический адаптер ELS27
ambmaksim
Да это же дорого 3700
shaman
22 December 2017
electromexanik
а может быть иммобилайзер?
shaman
22 December 2017
electromexanik
по результатам диагностики намека нет на бензонасос
Snezhnii
22 December 2017
ambmaksim
Дешевле только даром, либо китайское барахло, которым даже и не думай что-то серьезное прошивать, потом 3700 будет бесплатно.
Snezhnii
22 December 2017
ambmaksim
Использование диагностического адаптера ELS27
