Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
660,6K
2,9K
shulc1982
12 November 2017
strattec
Приветствуюпины поменял, динамик запел, тише чем через передние, но зато интересней музыка звучит. Спасибо за помощь
Нико1986
22 November 2017
Здравствуйте, помогите с таким вопросом:
заменил голову РП32 на РП7, пока не конфигурировал. Сделал ВШИ дверей, динамики передние поставил Alpine spg17cs, задние мидбасы Ural w165mb, играют от головы, проводка штатная. Передние колонки супер, звук на верхних и средних частотах идеальный чистый, но басы играют с хрипами, ну а задние вообще не раскачиваются.
Теперь стою перед выбором - поставить усилитель с высокоуровневым входом или продать динамики и вставить штатные высокой серии.
Посоветуйте верное направление...
LowriderGTS
23 November 2017
Нико1986
Усилитель ставьте
Exhorder
23 November 2017
Нико1986
Я бы вот такую вещицу порекомендовал
http://www.автозвук.рф/
Можно относительно недорого и эффектно построить систему любой сложности в фокусяке. Я ставил на поканалку фронт + тыл. Еще 2 канала без усиления, но обрабатываемые процом на сабвуфер (можно и активный).
Очень изящная вещица с бодрым, задорным звучанием. Компактная, прячется в любом уголке.
Нико1986
23 November 2017
Вещь интересная, но стоит больше чем все имеющиеся компоненты. Рассчитывал на усилитель в пределах 10к
LowriderGTS
23 November 2017
Нико1986
Даже с высокоуровневого сигнала с хорошим усилителем звук будет отличный. У меня сейчас от усилителя играет фронт + сабвуфер, но в вашем случае Вархэды будут заменителем
Нико1986
23 November 2017
Спасибо! Наверное, так и поступлю, планирую Аlpine pmx-f640, ставить буду в багажник. Есть ли смысл в такой системе перетягивать провода к динамикам?
LowriderGTS
24 November 2017
Нико1986
Лучше, конечно, протянуть проводку. Самым сложным будет протягивание кабеля через резиновую гофру и фишку, соединяющую проводку двери с кузовом автомобиля.
Нико1986
24 November 2017mobile
Буду делать тогда, сечения 1.5 мм2 должно ведь хватить?
LowriderGTS
24 November 2017
Нико1986
Подойдет
Rus_99
Подскажите кто чем может ... Поставил подушку с кнопками OK-M , активировал в прошивке , Прошил приборку. управление БК заработало, а вот управление аудио нет. Пробовал менять проводку, кнопки другие . не хочет работать. Диагностика показывает обрыв в цепи где то по кнопкам. Куда копать? Что смотреть? В проводку не лазили до этого.
bondyashev
25 November 2017
Foroxon:
Екран:
Part Number: F1FT-18B955-GD
FINIS: 1903518
Панель с кнопками:
- F1EB 18835-JF3JA6, FINIS - 1932557 (Панель)
- F1ET 18K811-BD, FINIS - 1924167 (Кнопки)
На дисплеи 4,2" отдельно цветовая тема не ставится? Никто не пробовал?
Kudesnikkk
27 November 2017
Rus_99
187 байт должно быть значение 02- With Audio Buttons in Steering Wheel
Rus_99
27 November 2017mobile
Kudesnikkk
Так и стоит
АНДРЕЙ1973
27 November 2017
если все верно сконфигурировано, то копать в сторону мультиметра или в сторону мастера.
Rus_99
АНДРЕЙ1973:
Ставлю в конфиге управление аудио на руле , не работает, вылазит ошибка обрыв цепи. Ставлю управление аудио и mfd также ошибка и не работает , когда отключаю управление аудио на руле Соответственно не работает и ошибки нет. Подсветка горит. Подменял проводку и кнопку - аналогично не работает (. Шлейф думаю в порядке раз Подсветка горит. Может распиновка не верная , но опять таки всё сток
PomaH95
2 December 2017
всем привет! имеется синг 3! айдио без пищалок в задних дверях! но решотка где прикуриватель на торпеде есть! вопрос есть ли там динамик? или если нет, том ожно ли его докупить и установить в старую решетку? спасибо
STL1te
2 December 2017
PomaH95
Привет я ставил: https://www.drive2.ru/l/465133551797404267/
Только у меня комплектация дешевая и не было проводки. У вас скорей всего будет она уже. А вот поддерживает аудио-блок динамик или нет - вопрос.
alex_spb87
9 December 2017
господа, у меня рп32, хотел бы поставить поинтереснее экран, может от рп3. Бюджетно какие варианты возможны, докупить экран и болт он поставить? Я так понимаю с р32 на рп7 так не перепрыгнуть бюджетно...
2b0rg
9 December 2017mobile
гаНгСТа
Бюджетно только на РП3.
alex_spb87
11 December 2017
кто номерок экрана РП3 подскажет и где его купить кроме таобао
2b0rg
11 December 2017mobile
гаНгСТа
В смысле? Какие таобао? Какие номера? Авито в поиске "РП3" или тут на форуме
alex_spb87
12 December 2017
2b0rg
ну помимо форума и авито же есть еще места где купить? Не поверю, что в азии не делают эти экраны для авто своего региона.
Экран ток на англ языке бывает или еще есть русский? Просто чет не помню какой язык у меня в РП32
2b0rg
12 December 2017mobile
гаНгСТа
В Китае их никогда не делали:
- AM5T18B955BD, AM5T18B955BE - производство Португалии
- EM5T18B955BA - мейд ин Раша
Они русифицированные конечно же
bondyashev
21 December 2017
Есть люди кто прошивает дисплеи магнитолы что бы чуть подробнее описать, из чего состоит прошивка дисплея магнитолы, есть ли там отдельно тема оформления, как для приборной поанели? Можно ли попробовать залить отдельно только тему оформления от фокуса 3 рестайл или мондео 5, там тоже стоит экран 4,2'' с темной темой. как на рестайлинге.
B.P.C
29 December 2017
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. В праздники собрался ставить синк 1, нужен совет. Сейчас стоит: экран 5" F1BT, голова рп32. Имеется: модуль синк 1,1 D1BT-14D212-EB и две головы, одна BM5T-18C815-GF 2011 portugal другая куговская 2015 россия F1DT-18C815-RG. Какую голову лучше поставить? Главное что бы мой модуль синк корректно с головой работал. Склоняюсь к куговской, так как свежей, но там крепление переделовать.
АНДРЕЙ1973
29 December 2017
если на BM5T-18C815-GF два разъема, можно перешить на GS и все будет работать. а можно и от куги поставить сразу.
shutUP
3 January 2018mobile
Приветствую,
Подскажите какие самые простые варианты переделки РП25 "под камеру"?
Ну т.е. чтобы дисплей цветной был и камеру заднего вида подключить можно было...
strattec
3 January 2018
shutUP:
Приветствую,
Экран менять
shutUP
strattec:
Экран менять
Это понятно, - но хотелось бы чуть подробнее... Какой экран подойдёт, понадобятся ли дополнительные доработки, перепрошивки, настройки, что нужно будет закупить кроме экрана ?
Слетаю ли я с гарантии?
Просто в этой я не нашёл ни одного подробного отзыва от обладателя рп25...
