Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
electromexanik
21 November 2017
Rinat495
Внутри корпуса под номером 5.
Rinat495
21 November 2017mobile
electromexanik
А их как то поменять можно неснимая рейку?может есть конкретная статья про них?(а то как то конкретно про них немогу найти)
electromexanik
Rinat495
Если у вас есть парочка миньонов, которые подлезут и выкрутят золотники не снимая рейки, то да, можно и не снимая.
Тут нужен подъемник, снятие подрамника, снятие и полный разбор рейки. Короче, без спец.сервиса очень проблематично проделать такую операцию.
Rinat495
electromexanik
Во дела(((а это точно в них дело?)просто пару лет назад мне перебирали рейку полностью и удовольствие это дорогое(20-30т.км назад. Хочу исключить и уточнить точный диагноз)))
electromexanik
22 November 2017mobile
Rinat495:
Хочу уточнить точный диагноз)))
За точным диагнозом в сервис. По интернету только ясновидящие диагнозы ставят.
Rinat495
electromexanik
У нас к сожалению такие сервисмены что только и умеют ванговать.начнут с одного и закончат другим...
Вчера посмотрел ошибки вот какие были
C1306 - Угол поворота рулевого колеса - при выполнении инициализации обнаружено отсутствие центрирования.
U2510- ошибка иммобелайзера
и еще две ошибки по дросселю и педали газа
electromexanik
С1306 как раз в тему. Каким—то образом сбилась нулевая точка и выходит что в лево усилитель не помогает а мешает водителю. Распределение потоков жидкости (право-лево) как раз и производит блок золотников.
Я не практик, работу этого узла знаю только в теории. Так что конкретных рецептов лечения сего недуга, и причин его появления не подскажу. Ищите профильный сервис.
Rinat495
electromexanik
Ясно. Спасибо большое на этом!!!)
23 November 2017
Rinat495:
А вы случаем ни каких действий с рулевой колонкой не делали? Ну типа руль снимали, подрулевые, ЧАСОВУЮ ПРУЖИНУ?
Rinat495
23 November 2017mobile
Нет из этого нечего такого неделал.просто резко стало тяжело крутить руль в лево.пока едиш вроде норм но на месте туго идет в лево порой какжится как рывками даже
mikekk
23 November 2017
Snezhnii:
mikekk
1. Обычно Гур - красная, Эгур - зеленая т.е если Гур то красную лей.
2. Можно надеяться, что жив, после прокачки видно будет.
4. На ремень ГРМ наверно жидкость не попала, если ремень навесного оборудования свежий, без трещин то можно промыть, зубная щётка в помощь.
Карочи докладываю.
1. По Вин жидкость зеленая. Так как лет пять-шесть назад меняли трубки ГУР и штуцер, жидкость залили красную. В любом случае нужно проверять по факту. Хоть у меня и вытекла вся жидкость, в бачке ГУР всегда остается достаточное количество жидкости для проверки.
2. Насос ГУР как отписывались в этой теме довольно живуч и похоже с ним ничо не приключилось.
4. На ремень навесного жидкость при любой утечке попадает, у меня был в труху хотя ему не более 5 лет, ремень ГРМ пока не смотрел но думаю и его стоит поменять. Не зря форд советует менять все ремни включая ремень кондера, отя в моем случае он в нормальном состоянии.
В общем доверяйте профессионлам а не случайным пользователям с интернета. Лично мне помог топегстартер -PaNik_TS-, вот уж действительно человек разбирающийся
Теперь о проблемме. Потек у меня датчик давления ГУР. Сначала обрадовался потому как это не заморочки по замене трубок, потом погугив стоимость датчика слегка охренел. 2 000 - 3 500 тыр за какуюта хреновину. После долгих поисков нарыл
датчик за 900 рябчиков. Заказал, привезли, поменяли в этой конторе, карочи за все-провсе с датчиком и заменой взяли тысчу рублей. По мне так совсем копейки Меняли кстати сняв правую фару. При её снятии открывается неплохой доступ к насосу ГУР. Заодно попросил сделать диагностику рулевого, за что денех не взяли совсем, но вердикт вынесли - ремонт за 13 тыр рублей. Так как претензий к работе рулевого у меня пока нет, решил воздержаться.
В общем чо хотел сказать. Самое главное и перввичное это диагностика. Сначала сами диагностируете проблемму потом выслушайте советы от действительно разбирающихся людей, и только потом начинайте ремонтровать.
ZibeR
29 November 2017
Привет всем.
Фф2+ 2.0ат, как понимаю эгур.
Сейчас при запуске двигателя эгур не заработал. Остановил, запустил снова - заработало.
Где то контакта нет или просто глюк?
29 November 2017
ZibeR
За 8 лет владения своим фокусом такая ситуация возникала раз пять или шесть. Сопровождается тревожной надписью на БК. Всегда лечилась данная проблема выключением и включением зажигания повторно. Отношу к разряду глюка. Первый раз кстати было при пробеге в 5т.км. Вот я офригел.
ZibeR
29 November 2017mobile
Приму к сведению.
Просто авто у брата было в тот момент и точной картины я не знаю, может там ещё что было, про приборка ничего не говорил. Будем наблюдать дальше
Ewoo
30 November 2017
ZibeR
для профилактики перед зимой - проверьте и зарядите акб, при возможности - проверьте уровень жидкости и состоянии,замените в эгур, проверьте состояние контактов на фишках подключения, и точки массы +обработайте спец составом
Titanium2010
3 December 2017
Если убрать галочку спящего режима ЭГУР в настройках Elmconfig фары перестанут мигать при вращении руля на холостых? На что ещё это может повлиять?
urall85
4 December 2017
Подскажите пожалуйсто какой из не оригинальных насосов гур лучше поставить фенокс,моторгерц или рейканен что можно выбрать или еще что посоветуете?
12345qwert
4 December 2017
urall85
BOSCH KS00000097 - самый лучший вариант . все оригиналы которые предлагает Форд - это восстановленные ! Рейканен - хороший Россия но - восстановленный .моторхерц - новый - но весьма посредственный китай . фенокс - непонятный пока китай ! оригинал для фф2 делал концерн ZF- но купить у нас практически невозвожно
urall85
4 December 2017
Спасибо за совет
urall85
4 December 2017
А хорошо ли рейканен востанавливает насосы
12345qwert
4 December 2017
восстановленный оригинал насос ГУР - форд -1484948
serg1983
4 December 2017
urall85
Это Вам наверное только рейканен и ответит, а может и нет
12345qwert
4 December 2017
urall85
Рейканен неплохой вариант .если купите - установите в нормальном (сертифицированном ) сервисе . сохраните коробку и чек . в заказ- наряде обязательно укажите пробег) и чек сервиса ! .тогда гарантия минимум 6 месяцев. за это время практически любой брак проявит себя ! а потом если свой насос не заклинило - можно не спеша своими силами отремонтировать . будет в запасе ! в шапке коды запчастей я собрал все что мог !
urall85
4 December 2017
Спасибо
tas70
6 December 2017
Доброго всем времени суток. Извините что в этой ветки.Форд фокус 3 1.6 МКПП ГУР.
Машина стоит на месте заведённая, затем поворачиваю руль в право, примерно на полтора оборота появляется одиночный стук, ловлю его. И начинаю крутить рулем не сильно туду сюда. Постукивает слышно как. Стук в солоне как будто в ногах. При чем при движении такого стука нет, как бы я руль не вращал, он только при стоячем положении и ловится на один оборот или полтора. Но стук на полтара в право сильней слышно. Пробег 26 т.км. Езжу аккуратно.Подскажите кто что знает?
12345qwert
6 December 2017
tas70
возможные - без вскрытия трудно точно сказать . 1. износ прижимной вилки -замена . 2. износ штока (вала).4.изношены зубья в червячном механизме.5.изношены сальники -замена . 6. изношена втулка скольжения .7. также стучать могут и рулевые тяги и наконечники - я бы начал с их диагностики . в шапке все коды на запчасти есть. удачи !
tas70
6 December 2017
90 % рейка?
Стоял Гарант блокиратор рулевого вала. Может из за него быть?
serg1983
7 December 2017
T
tas70:
Если стоит этот гарант, то обратите внимание не за что не задевает там 2 пластины этого гаранта, которые прикреплены к рулевому валу, еще обратите внимание на карданчик у пола, нет ли люфта в нем
От того что стоял или стоит гарант с рулевой рейкой произойти просто ничего не может!
tas70
7 December 2017
Тоже так думаю. На ф.ф. 2 стоял 100 т.км. и проблем не было.
Veres
7 December 2017
12345qwert:
urall85
Проще эгур воткнуть, рублей 7-8 все удовольствие, хоть и б/у, но это TRW и ходят порядком
