5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,5K
10,2K
serega836
9 November 2017mobile
yarst_90
Это скорее всего технологические ушки,с их помощью опускают деталь в хром,потом отламывают.у меня на накладках руля тоже отломаны эти ушки,снял накладку с другого руля там тоже отломаны.
10 November 2017mobile
Vladon
Не очень понял что это за цифры и где они показывались. Это средняя скорость по БК? Просто насколько я понимаю, максимум, что говорит о работе круиза - это загорание на приборке лампочки круиза и удержание скорости на заданном уровне. Ну да, проверять активацию круиза нужно через диагностический прибор типа ELM327. Мало ли предыдущий владелец его почему-то деактивировал.
Dimas22
По сигналу можно его пред проверить, реле.
Dimas22
10 November 2017
реле в блоке предохранителей?
yarst_90
10 November 2017
serega836
Спасибо за ответ.Тоже уже про это подумал.Сегодня наверное все же деталь заберу,и отдам ребятам на установку,после отпишусь.
Vladon
Что за перечеркнутый круг рядом с КК. Кнопки на тест отвечают. Но КК на скорости более 80 все равно не хочет включаться
Dimas22
Ну да, только под капотом, R2. Для проверки его можно поменять с R11. С сигналом, конечно, стоит разобраться в первую очередь, это и безопасность окружающих, и запрет эксплуатации авто в случае чего.
Вот схема целиком для проверки:
1 — монтажный блок в моторном отсеке;
2 — реле звукового сигнала;
3 — спиральный кабель;
4 — выключатель звукового сигнала;
5 — звуковой сигнал высокого тона;
6 — звуковой сигнал низкого тона
Vladon
Это не скорость КК, это обозначение средней скорости авто. Тем более КК не включается ниже 40 км/ч.
bestkotik
10 November 2017
Всем привет! Друзья, уже час сижу перебираю варианты поиска, ну не могу найти на форуме для водительской двери цветовую маркировку проводов и соответствия сигналов идущим по ним. Помогите пожалуйста!
Заранее благодарен!
ФФ2, дорестайл, 2005.
Vladon
Но я пробовал его включать на 60, 80, 100, 120 км. Ноль эмоций.
laimlaim
10 November 2017
Всем Привет, народ что можно до установить на фокуса, темку или ... комплектация чиа. дневные , доп отопитель поставил)))
Jefff
Ребят, подскажите где искать и что читать..
2,0 мкпп, 6 год, 120 тысч пробега.. машина стояла около двух с половиной месяцев, после такого простоя очень тяжело стал крутиться руль.. скрипов нет, гула тоже, жидкость в норме.. что может быть?
Jefff
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
laimlaim
Что можно доделать на новой машине?
Vladon
Я не знаю могут ли пеликать кнопки в сервисном режиме, если КК деактивирован. Поэтому всё же рекомендую начать с проверки того, что он везде прописан. Мало ли по нему висели ошибки, и предыдущий владелец отрубил его, чтобы не мозолили глаза и не палиться при продаже. Если он активирован, то стоит считать ошибки из GEM и PCM, касающиеся КК. И, например, вот тут Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #18075279) у человека в сервисном режиме кнопки звонились, а КК не работал, а проблема всё равно оказалась в кнопках (сопротивлениях).
P.S. И если верить этому же сообщению, то кнопки звонятся без предварительного прописывания КК (человек сначала подсоединил кнопки, в сервисном режиме они заиграли, а только потом прописал КК).
Flex2000
10 November 2017
Подскажите такая проблема утром заводиться а в обед уже очень плохо . Диагностика показывает эллектромагнитный клапан адсорбера в нем причина или нет
Flex2000
Если его заклинило в открытом состоянии, то может быть и в нем, а так вообще по умолчанию он закрыт в обесточеном состоянии и на заводку влиять не может.
Flex2000
10 November 2017
Пишет обрыв цепи клапана
Flex2000
10 November 2017
для справки 1.6 100сил АКПП
Flex2000
10 November 2017
Сравнивали параметры на ФФ2 до рест на механике отличие в двух параметрах угол дроселя и клапан адсорбера
у меня ФФ2 рест
Flex2000
Повторюсь. По умолчанию клапан закрыт, поэтому если в цепи обрыв, то он просто всё время будет оставаться закрытым и какие-то неучтенные пары бенза не будут попадать во впуск при пуске двигателя. PCM не продувает клапан при пуске, на ХХ и вообще не продувает, пока двигатель не прогреется до 60 °С. Поэтому обрыв в цепи клапана никаким образом не может влиять на запуск двигателя. Влияние на пуск может быть, если клапан завис в открытом положении. Так же возможна течь форсунок на горячую. При длительной стоянке пары бензина успевают "выветриться", а при не совсем длительной ещё могут переобогащать смесь и мешать нормальному пуску.
electromexanik
Flex2000
Попробуйте, когда заводится плохо, заводить с полностью (в пол) выжатой педалью газа.
Если станет заводиться лучше, то 100% форсунки подтекают.
Flex2000
10 November 2017
electromexanik:
ня в 15:37 mobile # « »
Модератору
Достаточно нажать на половину и заводиться нормально . А без нажатай педали заводиться с низких оборотов и троит в течение 10 секунд пока не поднимутся обороты до рабочих . Как вычислить какая форсунка подтекает
Flex2000
10 November 2017
Спасибо за помошь! Здесь получил ответ быстрее чем в сервисе ЕВРОПА ФОРД КЛУБ у них ответ один не знаю надо смотреть
Flex2000
Визуально. А если сбой настолько сильный, что троит, то могут и пропуски в определенном цилиндре регистрироваться. Там и копать. Но как-то не похоже это на текущие форсунки... Для режима "продувки" надо именно полностью выжать педаль газа. Плюс процесс подтекания форсунок требует времени, чтобы реализоваться и влиять на смесь. То есть если вы уже завелись, то двигатель должен работать стабильно. 10 секунд троения - это как-то много. Возможно стоит сделать замер давления топлива во время проблемных запусков.
Flex2000
10 November 2017
Пропуски были 3-4 целиндр но после замены ВВ и свечей больше нет пропусков
Какие могут быть проблемы со снятием форсунок
pomor7777
Y
YarikYarikovich:
Добрый вечер) Прошу не кидайте сразу палками)Требуется помощь бывалых, дело в том что у меня уходит куда то антифриз в ОГРОМНЫХ количествах,с утра ехал на работу и загорелась ошибка и комп выдал печальную надпись "Высокая температура двигателя", открыв капот увидал что уровень антифриза ваще маленький,но вроде есть.Вечером после работы поехал заливать, купил 3 литра антифриза,залил первый литр ушел как вода из крана,залил второй вроде между мин и макс встал, завел машину посмотреть кипит в бачке или нет, все норм, поработала заглушил, уровень стал поменьше залил третий литр антифриза, завел жду, посмотрел под машину КАПАЕТ ближе к левому колесу (которое с водительской стороны)ну думаю до выходных буду подливать и так поезжу, но проехав 15-20 км что по времени минут 20-30 обнаружил что антифриза нет и валит белый густой дым из трубы. Прошу вас, подскажите молодому, куда смотреть?за что хвататься в первую очередь?в чем может быть причина?
Спасибо.
Прежде, устрани течи, вторым делом, выкрути свечи, в цышиндр где попадает антифриз, будет свеча с красным налетом, ну а для чистоты экспериментов та, попробуй её кончиком языка, если антифриз, то будет сладковатая, только потом, снимать гбц
Flex2000
Да особо никаких, максимум могут быть какие-нибудь проблемы с прокладками форсунок.
pomor7777
F
Flex2000:
Без нажатия на педаль, если приходится долго крутить стартером, а потом схватила и троит, это форсунка, проверка при снятой рампе , под давлением
Flex2000
Flex2000
Да я и не сомневался, что у вас есть эта ошибка, раз вы говорите, что она у вас есть. Осматривайте/прозванивайте цепь для её устранения.
dimanoksar
10 November 2017
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть ли в продаже данная белая площадка под пистон карты двери и / или есть какие-либо варианты / аналоги крепления пистона ?
serega836
F
Flex2000:
скорей всего не троит, а трясет двигатель от недостатка давления топлива в рампе,потом набирает давление и работает стабильно.
