Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
209,8K
Kyokushin
5 November 2016
Вечер добрый господа!! Подскажите, кто обновлял модуль "Предпускового топливного отопителя"?
5 November 2016
Kyokushin
Хоть объясни в каком ракурсе, а то может обмывали многие, а вот обновляли не все.
Kyokushin
5 November 2016
М
Мишуха:
Kyokushin
Через специальное оборудование и программу, как и все блоки в машине, сегодня смотрели, есть новая прошивка именно этого модуля. Но, не хотелось бы убить модуль управления ППП.
No Love
29 November 2016mobile
В минус 12 не завёлся, крутит схватывает но не хочет. Ппп не стартует, не обогреть сейчас не на время. Только несколько дней назад в -5 норм все было, ппп работал как надо. Что ещё сейчас фигово - бак почти пустой. Солярку прихватило или что это может быть?
No Love
29 November 2016
Какой гидроник вообще стоит на фф3 дизель? Ставлю галочки в бортовом (обогреть сейчас, один раз и тд.), ничего не происходит. Галочка остается стоять, если выходить из меню или выключать зажигание, но больше ничего не происходит что было всегда (не загорается желтая лампочка, не высвечивает окно "доп. обогрев" когда он работает, и конечно нету характерных звуков так как он не запускается)
ildar_sh
4 December 2016
бак почти пустой
У меня на бензиновой версии когда мало топлива ПП не запускается. Сделано это с целью не сжечь последний бензин, чтоб до заправки доехать хватило. В инструкции про это, по-моему, сказано.
No Love
6 December 2016
ildar_sh
И правда, спасибо) А я не знал... Съездил канистру заправил и вуаля, но совсем не впечатляет, что в -12 без отопителя уже не завожусь. Была проблема с заводом в минус на крузере 100, решилась заменой свечей накаливания. Тоже грешить на это, или это может быть все что угодно и нужен сервис?
9 December 2016
CockaiN
ППП изрядно мучает аккумулятор. Лучше проверить перед сезоном холодов.
No Love
9 December 2016
Он новый и точно не причем, потому что при неработающем из-за малого количества топлива ППП, я много крутил стартер, пытаясь завестись. Уже слышно было как слабеет аккумулятор, но как залил солярку, включил ППП, он еще отработал и потом завелся с пол тычка.
NECTOP
5 January 2017
коллеги, а есть ли у кого опыт до-укомплектования дизельного фокуса данным устройством ППП? Хочется понять реально ли, бюджет и перечень зап частей.
No Love
9 January 2017
Почему после сброса клемм ППП не стартует? Что нужно обязательно завести и поездить чтобы ппп разблокировался или чего? Зачем это сделали...
buldozzer131
10 January 2017
Доброго всем дня! Может кто подскажет или уже сталкивался с подобным, ситуация в следующем: купил прошлой зимой Фокус 3 б/у, и только летом при дозаправке кондера на сервисе который занимается установкой климатическиго оборудования на авто, мне сказали что у меня есть штатный ППП, но сканером он не диагностируется, т.е. при комплексной диагностике своим сканером если ставят галочку на этом блоке то повисает вся программа диагностики, поставили диагноз что неисправны мозги ППП, пришла зима ну и соответственно с панели он тоже не запустился, в чем может быть еще причина? возможно это из за прошивки какого либо блока бывшим владельцем ? что можно самому проверить?
11 January 2017
CockaiN
Нужно разблокировать сканером. Сделано для безопасности, и из-за отсутствия собственного БУ.
ildar_sh
25 January 2017
Этой зимой пару раз садился в теплую машину, которая не заводилась - садился аккум. Штатный аккумулятор 60 Ач продержался 3.5 зимы. Первые две я его мучил прогревом ППП и поездкой 10 минут. Последние 2 зимы после запуска ППП проезжал 25км за 40-80 минут. Добил его, когда в 30 градусный мороз прикуривал сначала дизильный паркетник (безуспешно) а вечером того же дня пол часа заводили бензиновую субару (успешно). Зарядил дома. На следующий день снова сидел в теплой машине но не мог завести. Посмотрел через форскан, BMS думал что аккум заряжен на 88%, на кануне 100% показывал. Разрядил аккум лампочкой 51W до 9В, поставил на зарядку - он взял всего 15 Ач. Получается ППП за цикл прогрева потребляет что-то около 10Ач.
25 January 2017
ildar_sh
Это вентилятор печки потребляет. Сам ППП 1 А.ч. дай бог.
PhotOn
11 March 2017mobile
кому-нибудь удалось заставить работать ппп в режиме догревателя с работающим бензиновым двигателем как было на 2 фокусе?
я на 2 фокусе привык что машина с ппп прогревается за минуту, а на 3 мерзнешь минут 15 пока двигатель не прогреет без помощи ппп, доезжаешь до работы, глушишь машину и вуаля включается ппп...
muhtarovm
27 September 2017
Всем доброго дня!! Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с данной ситуацией. У меня ФФ3 2013г. я начал ставить таймер для прогрева так как у уже стало холодать, но у меня не прогревает двигатель...
С чем это может быть связано
Pit__RS
27 September 2017
PhotOn:
Штатно, никак не заставить работать. Есть одноклубник quickie, он делал прошивку с включением ППП на догрев. Но он давно что то не появляется на форуме.
muhtarovm:
Я думаю, для начала, нужно попробовать запустить ППП в ручную, и посмотреть отработает или нет. Далее могут быть варианты: мало бензина, температура на улице выше 5 градусов, ППП заблокировался и ещё куча вариантов.
muhtarovm
27 September 2017
Pit__RS
А заводские установки какие установлены(при какой температуре должен работать)???
muhtarovm
27 September 2017
У нас сейчас 15-17 градусов на улице
Pit__RS
27 September 2017
muhtarovm
ППП включается при наружней температуре, меньше 5 градусов.
muhtarovm
27 September 2017
Спасибо теперь понятно!1
muhtarovm
27 September 2017
tixo
Спасибо за такую важную информацию, а то уже думал что испортился
tixo
27 September 2017
Pit__RS
muhtarovm
RTFM "Парковочный отопитель работает только при наличии не менее 7,5 литров топлива в баке и температуре окружающего воздуха ниже 15°C. если заряд аккумуляторной батареи низкий, отопитель не работает."
Pit__RS
27 September 2017
tixo
Не буду утверждать, 5 лет уже прошло, когда разбирали эту информацию с quickie. Мне запомнилась следующая инфа: При ручном запуске через меню ниже 15°C., при запуске по таймеру ниже 5°C.
buljakow
28 September 2017
tixo
Pit__RS
Однозначно температура должна быть ниже 15. У меня включается по расписанию. На улице утром температура около 7-8 градусов
Pit__RS
2 October 2017
В выходные запускал свой ППП и вспомнил про режимы запуска и температуру.
Запуск в ручную и по таймеру ниже 15°C. tixo ты был прав.
А вот запуск на догрев, только при температуре ниже 5°C.
tixo
2 October 2017
Pit__RS:
У Вас дизель? На бензиновом Фокусе 3 догрев был не возможен при любой температуре, поскольку при заведённом моторе ПППП не работал.
Pit__RS
2 October 2017
tixo
Нет, у меня бензин, но с доработанной прошивкой от quickie. Тут почитайте.
Wins86
2 October 2017mobile
Всем привет!Ребят а от Куга2 подойдёт котёл штатный к фф3 AV61-18K464-CK ?
