5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,1K
10,2K
saimon_s
24 September 2017
Приветствую. Не гаснет бортовой компьютер (красный дисплей), может три дня гореть пока не посадит акум. Какие могут быть причины?
FF2 2008 Рестайл, 1.4 мкпп
24 September 2017mobile
saimon_s
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18371991)
saif
24 September 2017
Всем привет!
Подскажите, что может шипеть в рулевой колонке при повороте руля? особенно хорошо слышно когда руль выворачиваешь до упора и держишь. Каких либо подтеков на колонке или на коврике нет.
saif
В рулевой колонке по идее ничего не может шипеть, так как там нет никаких трубок и шлангов. Может быть шипит в районе рулевой рейки?
saif
24 September 2017
согласен, там вроде нечему шипеть. возможно шипение из рулевой доносится.
saif
24 September 2017
я искал схожие проблемы, есть только на шеви круз, у фордов не было вроде...
aleksei045
24 September 2017
Знатоки подскажите куда копать,отказал подрулевой переключатель магнитолы,вообще ноль,фф2 2006 г.в квадратная магнитола
danilss2
24 September 2017
Скажите откуда вы взяли картинки по замене сальника, это что за руководство?
24 September 2017
danilss2
FordEtis.
mario29r
24 September 2017
ребята вопрос.машина с круизконтролем,при его включении должно ли что то загораться на приборке или писаться? гия рестайл
24 September 2017
mario29r
Должно.
Дорестайл:
Рестайл:
Igorvahterov
25 September 2017mobile
Приветствую знатоков!1.6 duratec, 2008 г.в седан, пробег 160 т. Установлено гбо Omvil распределенка, катализатор вырезан. Проблема в следующем: при езде на газу наблюдается нестабильная работа, повалы, дёрганье ( в плоть до высоких скоростей при нагрузке) иногда бывает что и хлопнет как следует, обд выдал пропуски в первом котле, при том что катушка, вв, свечи были поменяны единовременно, поездка к газовикам результатов не дала, говорят проблема общего характера а не гбо,в сервисе утверждают обратное. Что интересно: на бензине данных проблем нет, тяга есть, дерганья нет. Заметил вчера выкрутив свечу после непродолжительной работы на бензине что она почернела, при том только в первом горшке.
pomor7777
mario29r
Должен значек, похожий на спидометр , на тахометре
mario29r
25 September 2017
а какой нибудь тест лампочек есть на приборке? при пуске двигателя что то ничего не загарается
mario29r
Есть.
Тестовый режим компьютера
SkyLine34
Шипит это золотниковый клапан гидросистемы гуд. И усиливается когда ты выкручиваешь до конца потому, что ему некуда жижу стравливать и работает насос "в пробку"
SkyLine34
Igorvahterov
Коспрессию мерил? Если да, Похоже клапан прогарает.
SkyLine34
Вы это лучше saif адресуйте, про золотниковые клапаны я в курсе.
saif
25 September 2017
SkyLine34
Привет! тоесть это норм то что шипит?
Igorvahterov
SkyLine34
Завтра поеду мерить, почему тогда на бензе все ок?и бывает что день езжу без проблем, а иногда ну просто невозможно катать
SergeyKovalev
26 September 2017
какосик
Лично я бы взял фф2 рестайл универсал, 3й менее просторный, задушен пластиком.
pomor7777
26 September 2017mobile
Версия прошивки приборки 0230, нужно ли и можно прошить ,?
pomor7777
Прошить можно. Нужно ли? Это вам решать. Прибавки лошадинных сил от этого не будет. Я с начального уровня прошивки типа вашего прошился лишь только по 1 причине - глюк отображения уровня топлива после заправки с включенным зажиганием. И то больше ради интереса прошился, чем из-за редкого глюка. А так лет 6 ездил - и никаких проблем, кроме этого глюка, не ощущал. А глюк до конца не ушел даже в последней версии прошивки, как оказалось) Если и прошиваться, то на прошивку с реальной температурой - имхо это самая весомая причина.
pomor7777
Ясно, спасибо...
pomor7777
Кстати. Купил резину очень шумную, гул не выносимый, и фирма знаменитая, и не дешевая...разочаровался
Pronin73
26 September 2017
Всем привет,у кого мотор 1.8 и 2 литра нужна помощь,менял масло в движке и фильтр масляный пришел не много меньше по размерам чем был предыдущий,так вт наткунлся в интернете якобы это фильтр от 1.6 меньшего размера,так ли это и чем черевато?
Прикрутился нормально,но видно что предыдущий был не много больше в диаметре.
dimon__86
26 September 2017
подскажите плиз. впервые столкнулся. страховку выплатили смехотворную. работник страховой по телефону сказал по каким артикулам деталей он считал в калькуляции стоимость.как мне узнать совпадает ли реальный номер детали с тем по которому он считал. правое переднее крыло,передний бампер,фара правая. подскажите где можно узнать . авто фф2 рест 1,6 115 2008 г
Pronin73
26 September 2017
dimon__86
Цены единые в РСА,так что я думаю насчитали правильно,для примера посмотри сколько стоит деталь в Экзисте и можешь смело отнимать 50% т стоимости вот и будет та цена которую тебе насчитали.
dimon__86
26 September 2017
Pronin73
ну вот за крыло он сказал 2080 минус 50%.бампер 2540 -50%. даж без минусов смешно. вот он мне сам сказал коды проверь если совпадают то норма.если нет то прислать на почту он пресчитает
