Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
SIMych
31 August 2017
Просмотрел все сообщения о ремонте, обзорно пролистал ветку - не нашёл ответ на свой вопрос. Чем набивать червячный механизм рейки? В моей, при разборке, я лицезрел смесь воды, ржавчины и чего-то напоминающего циатим.
Jungle
31 August 2017
SIMych
Где-то помелькала информация, что литиевой смазкой.
У меня лежит mobil xhp 222 синяя, я ей смазывал.
31 August 2017
SIMych
Не знаю правильно или нет но я набил Ravenol 4014835756847
SIMych
31 August 2017
Jungle
Курю мануалы, есть тонкости. Российские отпадают, литолы плохо действуют на резину и пластмассы (пыльники рейки). В описаниях про указанные вами смазки не нашёл информацию о агрессивности по отношению к пластикам. Буду изучать дальше.
31 August 2017
SIMych
Вот тут фото моей рейки. Посмотрите какая смазка была в оригинале
https://www.drive2.ru/l/467930159622652216/
И я думаю что вы через чур заморочились. Там Такие кондовые пыльники, я из них смазку старую и бензином, и карбклинером и универсальным очистителем вымывал и после под термопушкой сушил. 160т.км. а они как новые. Мне вообще кажется что там или хомуты могут слететь или просто механический порез. Разъедания литолом вы будете ждать очень долго. А по виде старая смазка очень похожа на литиевую.
denchik51
1 September 2017mobile
SIMych
Я тоже Mobil синий использовал, когда перебирал. 12 тыс уже проехал, полет нормальный.
Volod
1 September 2017
SIMych
denchik51:
Mobil синий
Если это ХНР222 - то это хорошая смазка, только у нее есть один нехороший нюанс: при температуре ниже -20 град она задубевает, становится колом. Не зря Rics набил морозостойкий зеленый равенол, она и в -40 остается мягкой, пластичной.
SIMych
1 September 2017
В общем набил Ravenol MoS2. Возникла другая проблема, при заказе взял заглушку, думал нижняя придет, так как верхняя без проблем открутилась и Ее состояние на отлично. А вот по тем номерам, что предлагаются на предыдущей странице ни экзист ни автодок ни емэкс не предлагают ничего. Как быть, есть ещё какие номера для заказа?
1 September 2017
SIMych
Не совсем понял о какой заглушке идёт речь?
SIMych
1 September 2017
Нижней, у которой по краям четыре выемки, которая гайку закрывает. Пришлось ее срубить, какой-то утырок ее на клей посадил. Пока приклеил туда на герметик пластмасску.
1 September 2017
SIMych
Да вроде бы она и должна сидеть на клею. А та что верхняя и на отлично она же пластиковая. Чё не стал менять?
SIMych
1 September 2017
Верхнюю так то поменял, а вот с нижней беда, нужно что-то делать, пока там колпачек на герметике. И да, как-то регулировочная гайка слишком легко, рукой, крутится. Я ее не потеряю?
1 September 2017
SIMych
у меня рукой не крутилась хотя ключом запроста. Я законтрил зубилом. Там пазы есть.
12345qwert
2 September 2017
SIMych
в шапке финис коды нижняя гайка - коды -( MSG) - FO 207 LOWER NUT или FO 223 LOWER NUT. (справа наверху похожие темы верхняя строчка - проблемы с рулевым управлением гур эгур - я выложил все коды которые удалось найти - более полная чем здесь )на крайняк можно выточить на заказ .
SIMych
2 September 2017
12345qwert
Нашёл номер этой заглушки 6 781 478
12345qwert
2 September 2017
SIMych
C меня плюс ! информация проверенная ? если разрешишь - "закину " в шапку !
SIMych
2 September 2017
12345qwert
Заказал, придёт - проверю. А пока так
12345qwert
2 September 2017
SIMych
ладно подождем . спасибо!
Alexey250780
2 September 2017
Все стесняюсь спросить, для чего вы вообще трогаете нижнюю гайку-заглушку..
SIMych
2 September 2017
Alexey250780
А как же тогда откручивать гайку золотника?
Alexey250780
2 September 2017
SIMych
А, так вы полностью свою рейку разбирали. Понятно.
lunatichai58
4 September 2017
Товарищи, подскажите, появился дребезг в руле при езде, от поворота руля не зависит, хоть прямо стоит хоть крути, но при нажатии на сам руль пропадает. Причём ремонтировал рейку, но звук был и до и так и остался. Что может быть? Куда смотреть? Что делать?
4 September 2017
lunatichai58
Ну логично же глянуть рулевую колонку.,кардан, шлицы крепления к валу рейки.
А вообще похоже что банально открутилась гайка фиксируюшая баранку на рулевом валу.
yar890
4 September 2017
цитата (D4rjeeling)
Забрал хондовскую пружинку для рулевой рейки под гайку прижимную.
Замеры делал с помощью обычной линейки.
Высота - 21мм
Ширина - 19мм
Толщина витка - 3мм
Привет, ну что, сравнил с родной пружиной? Заказывать?
12345qwert
4 September 2017
yar890
если интересно - могу дать размеры оригинала - высота- 21 мм . ширина - 18мм . толщина -2мм . думаю отличия несущественны . на днях заказал от хонды ( про запас - оригинала нигде нет !)
yar890
4 September 2017
12345qwert:
yar890
То есть у родной тоньше виток, получается?
12345qwert
4 September 2017
yar890
если товарищ не ошибся - то да . я замеры делал с помощью штангенциркуля . они точные . про пружину от хонды пока ничего сказать не могу - придет выложу размеры ! я не думаю что это как то влияет на общую картину .
LifeForCode
4 September 2017
yar890
Привет. Не добрался еще до рейки...
Могу и штангельциркулем замерить, мне не сложно. Надо ли?
yar890
4 September 2017
цитата (D4rjeeling)
yar890
Ну замерь, если не сложно, а то хочу заказать. С меня большое спасибо)))
seger
4 September 2017
L
lunatichai58:
у вас колонка регудируется по выносу и высоте
попробуйте порегулировать
