Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
233,1K
RoSFocuS.Ru
5 July 2017
TOLYA226
добрый вечер! Не всегда есть время зайти и пообщаться на форум. Думаю что если я не буду снимать патрубки и сливать жидкость с радиатора у меня всё таки получится прочистить и промыть соты на радиаторах ( кондея и двигуна) К стате - а сколько антифрис выхаживает в системе охлаждения двигуна? вроде так смотрю цвет красный прозрачный. Ведь когда я её взял: мне ни кто не сказал вообще что куда залито и на каком пробеге что менять!!! Чисто для себя решил Заменю все жидкости и буду вести свой журнал обслуживания!
TOLYA226
5 July 2017
RoSFocuS.Ru зайди на обнавлющиеся темы по первому фокусу, это и есть те косяки которые возникают.
Корпус термостата. (Р) (сообщение #15902744)
Я люь обычный антифриз G12 красный, тормазуха тоже наша росдот несколько раз заменена, в ГУР масло для АКПП D-4. Форд обычная машина!
Владимир123456
5 August 2017
Кто нибудь заказывал на exist.ru радиатор termal 562052jp - 1 742 руб. для 2л. zetec АКПП американец с кондюком. Продавец говорит что если не подойдет, то обратно не примут, даже если при нем распаковать и сравнить.
Владимир123456
5 August 2017
пробиваю по номеру YS4Z8005BB
Владимир123456
5 August 2017
на exist даже рейтинг популярности 5.0, но в интернете ни одного описания, что кто то покупал и ставил
Владимир123456
5 August 2017
вот такая беда у меня приключилась, непойму из-за чего отвалилась?
TOLYA226
5 August 2017
Владимир123456
Пластик не вечен!!
Александр-Крым
5 August 2017mobile
Владимир123456
У меня так же было,как у тебя, оказалось,что прокладку головки пробило и газы в системе были,...но может у тебя по другому,проверь!
Александр-Крым
5 August 2017mobile
Владимир123456
Я себе ставил вот такой радиатор и езжу на нём уже не один год. PL321236. Koyorad,
Владимир123456
5 August 2017
Александр-Крыммне тоже говорят что газы пошли и вырвало, я думаю что надо компресию проверить
Александр-Крым
5 August 2017mobile
КВладимир123456
Надо свечи вывернуть и проверить их,должна свеча мокрая быть,а компрессия не при делах
Можно компрессором в каждый цилиндр дунуть воздух и если в каком цилиндре прокладка пробита или микротрещина,начнёт дуть в расширительный бачок воздух.
keymaker
15 August 2017
Может кто знает про радиатор охлаждения масла двигателя.К нему прикручивается масленый фильтр.Тему такую не нашел.если что извините.Отгнили трубки,вытек весь антифриз.Оригинальный номер-1135169. цена 25т. Это конечно пипец полный.Не оригинала нет вообще.Может кто знает чем заменить.Хелп пожалуйста.
SHAKH007
15 August 2017
keymaker
что у вас за автомобиль? откуда данный девайс у вас?
jkL
15 August 2017
keymaker
Убери его из системы да и всё. Там делов - один патрубок переставить с него на печку. А искать это только на разборке. Он кстати и с другой машины может подойти, у него же крепление стандартное, как у масляного фильтра.
keymaker
15 August 2017
Фокус 1 Всеволожск.акпп 2.0.От второго Фикуса пойдет?Или так шланги соединить?Греться не будет,масло имею ввиду.Спасибо
SHAKH007
15 August 2017
keymaker
можешь удалить из системы.
если захочешь отвалить много денег - у меня есть запасная)
keymaker
15 August 2017
Денег много нет
Владимир123456
16 August 2017
Наконец-то отремонтировал форд, поставил радиатор termal 562052jp за 1 463,00 руб.
Брал вот здесь
подошел все четко, на нем есть крепления под радиатор масла АКПП и крепление под радиатор кондиционера.
посмотрим сколько прослужит
Duiesel
16 August 2017
keymaker
Старую приблуду на эксперименты не продадите? =)
olegon22
23 August 2017
Добрый день. Подскажите на радиаторах валео глушат один выход. А вверху по той же стороне есть выход на бачок расширительный?
на рисунке шланг 8K276. И ещё, в этом шланге ничего не показано, а у меня ближе к бачку стоит какая то хрень, то ли клапан, то ли ещё что.Что бы это могло быть, никто не знает?
olegon22
23 August 2017
Забыл, Дюратек 1.6 8 кл.
TOLYA226
23 August 2017
olegon22 в тонком шланге у бочка стоит жиклер, воздух выводит а поток жидкости существенно тормозит. По поводу глушения дополнительного соска из бочка посмотри тему есть фото, я лично лузар поставил также глушил.
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
спасибо, так и думал. заглушить лишний не проблема, я к тому, что не может ли этот лишний быть в бачок? у тебя на лузаре вверху был выход?
TOLYA226
23 August 2017
olegon22
Радиатор охлаждения. (Р) (сообщение #17120993)
gushin
2 September 2017
Жаль, не читал раньше эту ветку форума. Сегодня пришлось в сервисе менять радиатор, начал подтекать. В IS-Next купил совместимый - Luzar LRc FDFs98111. На коробке написано, что сделан в Китае по заказу фирмы из Петербурга. В сервисе на Грайвороновской, 25 (Москва) приемщик сказал, что впервые видит такой, и ставить его рискованно. Ну а куда уже деваться, решили все равно менять. Выяснилось, что у него есть лишний патрубок, который пришлось глушить подручными средствами - отрезком шланга и болтом. Приехал сейчас домой, пока сухо, буду дальше наблюдать.
SHAKH007
3 September 2017mobile
gushin
А чего жаль? Все так делают
gushin
Для чего задуман этот патрубок?
keymaker
3 September 2017
Duiesel
Какую приблуду?Масляный радиатор?Я его не снял т.к без ямы не подлезть.Просто воткнул шланг на прямую в печку.Да и непонятно возможно ли без нее закрутить масляный фильтр.Шланги еле снял,точнее оторвал оба соска.Коррозия их полностью сьела в местах сварки.
jkL
3 September 2017
gushin
Радиатор охлаждения. (Р) (сообщение #18367163)
vini70
3 September 2017
gushin
сюда подходит шланг от расширительного бачка,но у тебя походу 1.6 rocam 8V а у него немного по другому устроенна система
