4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
crazymaad
17 August 2017
electromexanik
я подозреваю что, PiterFF2 имеет ввиду, что в первом положении ключа на приборке загораются значки.
17 August 2017mobile
electromexanik
crazymaad
При открытии двери тоже загорается экран приборки, а в 1 положении вот такая картинка загорается, секунд на 10:
crazymaad
17 August 2017
PiterFF2:
electromexanik
crazymaad
Блин, это рестайл. У меня дорестайл, что-то другое горит. Завтра с утра зафоткаю
Mr.Kirpich
18 August 2017
почему глюк? тьфу-тьфу всё исправно, и магнитола,если она играла и я заглушил машину, - при запуске авто начинает играть, а вот если я магнитолу руками выключил а потом заглушил- при запуске- как положено молчит. помнит что её заткнули принудительно. всё как и надо.
18 August 2017mobile
Mr.Kirpich
Бывает, очень редко, что магнитола вообще не включается, в каком бы положении ключ не был. То есть не то, чтобы включилась на начальный экран и молчит, а тупо она не включается, как будто машину с охраны не сняли.
crazymaad
18 August 2017
PiterFF2:
electromexanik
crazymaad
Проверил у себя. В первом положении на приборке тоже ничего не меняется.
Georgy-sk
Snezhnii
Клапана работают оба (вакуумные трубки снимал, оба свистят), сопротивление не замерял ) . Ещё что то тупит , может заглохнуть запросто на жаре , магнитола отключается , загорается пара желтых индикаторов на панели в этот момент, не успел разглядеть какие..
Mr.Kirpich
18 August 2017
Georgy-sk
вам-бы давление бензонасоса замерить где-нибудь на горячую на холостых и на резкой подгазовке насколько проседает. в сервисах не дорого стоит процедура, делов-то на 15 минут
crazymaad
18 August 2017
Коллеги, подскажите, какая адекватная цена за замену внутренних пыльников шруса с обоих сторон Focus 2, AT, 2.0. 2007 г.в.
Georgy-sk
Mr.Kirpich
Благодарю за совет! Мне в сервисе один специалист сразу сказал что у фокусов бензонасос больная тема..
Biket777
Ребят после лужи перестала заводиться! Померил компрессию в двух колодцах есть в третье и четвёртое накапал масла и давление поднялось! Вроде схватывать начало но Аккум сел! Что это? Может кольца залегли? Заведётся ли вообще? Топливо подаёт и искра есть!
MR.BARMEN
18 August 2017
crazymaad
Рубль-сторона
crazymaad
18 August 2017
MR.BARMEN:
crazymaad
Рубль-сторона
Хорошая цена, мне чет везде 2500 за сторону озвучивают
MR.BARMEN
18 August 2017
crazymaad
Снимал короткий привод,менял пыльник внутренний сам-никаких сложностей.яма нужна только и тиски.снимаем колесо-выбиваем шаровую-вынимаем привод-меняем пыльник-привод на место.с правым-тоже самое,только скобу промежуточного плюсом открутить.2.5-это очень пи...
Только у меня мкпп-мож разница какая?
crazymaad
21 August 2017
MR.BARMEN:
crazymaad
Я могу за 15 минут закрытыми глазами и связанной за спиной одной рукой перебрать любой ноутбук\комп\сервер...Но на авто кроме дворников, чистки дроссельной заслонки, замены фильтров и масла боюсь остальное сам делать .
gigant-city
29 August 2017
Ребята, ФФ2 2010 год. Фары светят близко перед авто, примерно в 5 метрах от него. вручную не корректируются. Корректор стоит на нуле. В чем может быть проблема?
30 August 2017mobile
gigant-city
В этой теме поищите, подобные вопросы задавались точно:
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #10612167)
djon1111
3 September 2017
форд фокус 2 хетчбек 2009.при замене сальника коленвала переднего сделали 2 риски на валу теперь подкапывает масло.что можно сделать с валом замена.
electromexanik
5 September 2017mobile
djon1111:
Попробовать шлифонуть соток 5-10. Так чтоб риски убрать, но диаметр не прослабить. А то сальник совсем держать не будет.
Skender
5 September 2017
Доброго времени суток! Люди подскажите в чем может быть пролема
Машина ФФ2 2009 г.в. 1.6 100 л.с. автомат, кузов хэтчбек, пробег 68000 км.
Проблема в следующем. При езде будь то город или трасса, при нажатии на педаль газа без нагрузки, наподобие слегка поддерживать обороты. Появляется шум как будто металлические части соприкасаются без смазки или как будто что то работает в холостую без нагрузки.
MR.BARMEN
11 September 2017
Друзья.ехал-стал еа светофоре-заглох.пробовал заводиться в течении пяти минут-безуспешно.дернул газелист-завелась.ошибок нет.едет ровно.что может быть?
Остановился.завел снова нормально
11 September 2017
MR.BARMEN
Сложно так сказать. Либо стартер, но это если вы не можете отличить работающий в холостую стартер от нормальной прокрутки, либо что-то по электрике, типа неконтакта в проводке к разъему катушки зажигания.
electromexanik
11 September 2017
MR.BARMEN
А заглох при трогании?
После такого, движок долго не хочет заводиться, свечи заливает.
Но при газе " в пол", заводится нормально. И работает без ошибок.
Думаю и у вас, что-то похожее было.
MR.BARMEN
11 September 2017
electromexanik
Заглох на нейтрали на светофоре.тапку в пол пробовал.после уже несколько раз норм заводился.неохота просто где -то в глухомани так стать,чтоб никто не дернул.вот и ищу куда смотреть,что диагностировать и как.елм имеется-вечером ошибки почитаю,если есть.
MR.BARMEN
11 September 2017
Как-то можно стартер проверить?
11 September 2017
MR.BARMEN
Есть подозрение, что проблема всё-таки не в стартере, так как, на мой взгляд, весьма вероятна связь между тем, что вы заглохли и затем не могли завестись. В следующий раз при проблеме попробуйте пошевелить проводку/фишку к разъему катушки зажигания. Насчет стартера, то можно глянуть через ELM какие-обороты развиваются двигателем, когда его крутит стартер.
MR.BARMEN
11 September 2017
Фишку кстати уже менял,на старой были переломы проводов-машина дергалась.спасибо за участие-проверю обороты елм
Какие должны быть норм обороты при прокрутке стартером?
gx-snap
11 September 2017
Добрый день, подскажите разобраться.
Купил фокус2 трехдверный рестайл 2008г 2л на мехе,
продавец отдал с авто два ключа как положено. один обычный, второй с кнопками, и добавил что кнопки надо активировать.
Пытался по найденым инструкциям (ключ переключать 0-II 4 раза, нажать кнопку на ключе).
Пытался разными методами, и переключать ключ I-II 4 раза, и ремни пристегивал, и с нажатыми и с зажатыми педалями, и дверьми хлопал
Авто не дает сигнал после 4х поворотов ключа, кнопки не активируются.
Потом полез дальше, посмотрел схемы, нашел нехватающие предохранители, доустановил, не помогло. Прозвонил все предохранители блока предов в салоне - все ок.
Скидывал клемму с аккума - не повлияло.
В ключе проверил батарейку - 3.2в, контакты поджал, кнопочки прозвонил - нажимаются.
Где посмотреть наличие антенны в авто? не смог найти сам...
Или как вариант может кто попробует мой ключ себе в машину прописать, дабы проверить работоспособность ключа? может кто мимо Домодедово проезжает или гдето на юге москвы находится? два дня уже развлекаюсь с этим ключем
11 September 2017
MR.BARMEN
Гляну чуть позже у себя, чтоб более конкретно было, отпишусь.
gx-snap
Приемник для управления ЦЗ на рестайле встроен в GEM-блок, правда кажется при наличие бесключевого запуска есть какой-то нюанс, но если у вас бесключевого запуска нет, то значит и нюанса не должно быть. Ещё можно проверить, что в конфигурации GEM выбран параметр наличия встроенного приемника радиобрелка.
gx-snap
11 September 2017
нет запуска, только кнопочки открытия, закрытия и багажника...
вообщем нада помощь по проверке ключика...
