Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
406,3K
Ruslfn
7 July 2017
Jagga
9 July 2017mobile
Ruslfn
У товарища точно такая же беда. Сняли, разобрали, почистили. Я всё там прозвонил, обрывов дорожек нет. Видимо вышла из строя микросхема. Вывод: покупать на разборе. Только убедись что тебе продадут не голый плафон, а с платой внутри. Мне за 1рубль предлагали на авито "vrazborke".
МирЖ56
10 July 2017
Ruslfn
У меня было такое. Там нужно припаять проводок самый тоненький. Сфоткаю завтра. Объяснить не могу,делал не я. Год ездил с вытащенной лампочкой.
maratabs
1 August 2017
dmitiygold:
Добрый люди все "изрыл" тоже не могу найти, что за реле в багажном отделе R3 и R4 (R4 у меня есть.)
При морозе начинают "шелкать" вытаскиваю перестает, но не могу понять за что они отвечают.
Комплектация Титаниум+Зимний пакет
СИжу ломаю голову, пересмотрел все доступные схемы, но не нашел,
за что отвечают предохранители F24 и F25 в блоке RJB.
На фото из цитаты увидел их.
Авто ff3 trend wagon 2014 + зимний пакет.
стеклоподъемники передние ,по силовой схеме.
на схемах данное реле не используется.
Может кто подскажет?
Хочу засадить на эту шинку увилок на небольший саб.
maratabs
1 August 2017
Всем спасибо, нашел актуальную инфу:
оказывается это обогрев стекла заднего и розетка в багажнике
vik_g
4 August 2017
Прошу помощи в поиске неисправности (универсал 125л.с.). Перестали светиться лампочки габаритных огней спереди и сзади по правому борту. Лампы исправны. Нет питания на лампы. Какую часть схемы смотреть?. Как подписаны на английском языке лампы габаритных огней?
Плиз помогите где находится предохранитель отвечающий за габариты правого борта?
vik_g
5 August 2017
Вот что нашёл питается правый борт габаритных огней от BCM выходы C1-26 и C2-13. Они объединены в одной точке - получается вот где причина. Встаёт вопрос где искать BCM. В салоне под торпедо пассажира есть блок предохранителей. BCM судя по схеме где-то рядом, но я его не вижу. Где его искать.
2b0rg
5 August 2017mobile
vik_g
Это и есть BCM. Схема расположения его разъемов - в шапке темы
vik_g
5 August 2017
Обнаружил ещё что в момент переключения диска переключателя освещения в положение "габариты включены" на четверть секунды вспыхивает и отключается весь правый борт габаритных огней. Из этого можно сделать вывод: дело не в контактах на C1-26 и C2-13. BCM по какой то причине сбрасывает питание на габариты правого борта. Как будто функция включилась на припаркованной возле шоссе машине с выключенным двигателем нажать указатель поворота влево, после чего остаются гореть габариты только левого борта.
vik_g
7 August 2017
Что за модуль в BCM обведён на схеме и подписан CAN и LIN. От него идут выводы на габариты Это разъёмный блок входящий в BCM? По схеме нашёл, а где он в BCM?
2b0rg
7 August 2017mobile
vik_g
Хотя бы номер страницы со схема скажи или скрин выложи
vik_g
7 August 2017
Файл "Схемы ФФ3.pdf" стр.37 (C346 Exterior Lighting Halogen) ---> Body Control Module ----> C1-26 (POSITION LIGHT FR SUPPLY)
2b0rg
7 August 2017
vik_g
Это все тот же BCM, просто отрисована его часть. LIN и CAN - это шины данных, которые использует BCM. Тут на схеме подписано, где находится разъем C1 в BCM Электрические схемы
vik_g
7 August 2017
Я это предполагал. Получается что, под пластиковым кожухом, под разъёмами предохранителей находится схема (так называемый бортовой компьютер), которая не отображена. Где взять электрическую принципиальную схему блока BCM?
АНДРЕЙ1973
7 August 2017
нигде не взять. если занимаетесь ремонтом реально, то она и не нужна. все есть в даташитах на микросхемы. ремонт ВСМ НЕРЕНТАБЕЛЕН ,если это не мелочь какая-то. он на разборе 3-4000р стоит.
vik_g
10 August 2017
По BCM понятно. Причину нашёл дилер. Для заметки всем - некорректно вставлена лампа в патрон "Стоп-сигнал /габаритный свет" P21/5W по правому борту в заднем крыле.
andre7235
14 September 2017
Требуются схемы стеклоподъёмников и центрального замка. Под какими номерами они проходят в списке схем? Заранее спасибо.
Slivsy
14 September 2017
andre7235
Стеклоподъёмники схемы 65-67; ЦЗ - 76-79 альбома схем. В зависимости от комплектации.
Damon XXL
20 September 2017
Друзья, а кто может помочь вытащить из ETIS распиновки разъемов по конкретному ВИНу? Насколько я знаю, для этого необходим дилерский доступ. Проблема такова. Скоро придет блок АСМ с пробками и сабвуфером. У него один из разъемов отличается от нашего. Выглядит он вот так:
Для сравнения, наш разъем выглядит вот так:
То есть, вытащить и вставить не получится. Разъем у меня уже есть, Подключение сабвуфера (сообщение #18496735) но понятно, что придется его перепиновать... VIN машины, с которой модуль WF0KXXGCBKDB64265.
Кто может посмотреть, с этой машины, распиновку разъемов АСМ, FCDIM и APIM на всякий случай, и по вот этой схеме распиновку провода 19А170? Он, вроде, к сабвуферу должен подходить. Инженерник сабвуфера DM5T-19A067-AB
Кроме того, нужна бы распиновка тех же моих разъемов, за исключением, естественно, сабвуфера, которого у меня никогда не было. Мой ВИН Z6FAXXESMADR79510
Заранее спасибо!!!
АНДРЕЙ1973
20 September 2017
это работа не на 30 минут.
Damon XXL
20 September 2017
АНДРЕЙ1973
Да я и заплатить готов...
АНДРЕЙ1973
20 September 2017
Damon XXL:
АНДРЕЙ1973
тогда вообще не вопрос. доступ к электросхемам хоть на день купить можно. не помню уже сколько там евро это стоит.
sl09customs
29 September 2017
Нужна схема кнопок включения парктроника ( 2 кнопки)
Slivsy
29 September 2017
sl09customs
В чём проблема? Страница 89 Альбома схем. Ссылка на схемы в шапке темы.
sl09customs
29 September 2017
Slivsy:
sl09customsВ чём проблема? Страница 89 Альбома схем. Ссылка на схемы в шапке темы.
я это видел, но там 4 кнопки и непонятно куда масса идет.
Impa
29 September 2017
sl09customs:
эээ а что тут непонятного?
sl09customs
29 September 2017
массу понял. и еще - к колодке подходит 6 проводов. Непонятно куда этот линий провод
Impa
29 September 2017
sl09customs:
это зависит от "жирности" проводки. Вполне вероятно это старт- стоп. Мне лично лень смотреть ради интереса.
Как вот на фото например
http://finis.red-ford.ru/product/1696451
sl09customs
29 September 2017
Impa
буду искать
Impa
29 September 2017
sl09customs:
Impa
буду искать
а зачем?
используются пины - 7 3 8 2 12
какой еще есть в фишке?
