Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
592,8K
2,3K
сергован
28 May 2017
MironenkoDima
почитайте тут,в шапке темы есть по всем датчикам инфа,они едентичны с датчиками на фф3 Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Strangeman
8 June 2017
Всего год прошёл и я тоже поменял FF3 2.0, 65700 пробег. Машина стала ехать плавнее, расход сразу вниз пошёл и акселерация стала более линейная, без рывков.
Что-то движка сильно грязная внутри, я думал мб помыть?
DmitruM
9 June 2017
Менял у себя Лямбда Зонд(ФФ3 2.0 МТ) из-за ошибки P0131, поставил оригинал, нашел на всем известном сайте Ав...о за 2000Рублей Новый Оригинальный.
Varela
10 June 2017mobile
Сегодня заменил 1ю лямбду,(2.0МТ фф3) ошибка 0131 в течении зимы периодически возникала и пропадала. Но сейчас висела постоянно. Пробег 95ткм. На разборке попался датчик от экобуста фф3, пятипроводной, свежий на вид и ценой всего 1т.р. Правда провода короче раза в два, нарастил от старого датчика. Поставил,все ок, чек погас сам после 3х запусков, и авто как то пободрей стал ))
alexij
11 June 2017
Strangeman
Ох и краснющая у вас лямда на первом фото. Наверное есть необходимость сменить заправку. Внешний вид моей снятой немного лучше. Умерла на 144 тысячи пробега. Скорее всего ливанул "хорошего" бензина.
FICUS 1
11 June 2017
alexij
да уж, с присадками в бензине явно переборщили, красный налёт не хорошее знамение, что для свечей, что для лямбда зонда...
alexij
11 June 2017
FICUS 1
А также для катализатора. Перед тем как менять свою, зондом посмотрел на свой кактализатор. Пробег с отказавшей первой лямбдой был чуть больше 150 км-слегка закопченый. Если бы катализатор был в плачевном состоянии, пришлось бы шиться на евро2, убирать кат и ставить пламегаситель.
serxo_72
14 June 2017
всем привет.
Владею ФФ3 2,0 PS. Вот и у меня, как и у многих здесь давно уже плавает ошибка P0131. В поведении авто никак не проявляется, только редко происходят провалы на холостом ходе и повышен расход - 12,0 - 12,5 литров. В общем решил поменять я этот пресловутый Лямбда-зонд. Прочитал эту ветку, нашел контакт Ильи. Так же зашел на сайт Экзиста, там по нашему коду 5 147 022 выдает 2 варианта - 1- оригинал за 12110 р. и 2-й какой то подозрительный Pullman за 3928 р. как то подозрительно дешево, и одновременно заманчиво.
Подскажите, что всетаки брать?!
Defo
14 June 2017
Вот такая ошибка, горит чек, машина едет как ехала, расход в норме. Ошибку стерли, чек потух, в этот же день загорелся снова, ещё раз стерли, опять загорелся. Всю дорогу лил лукойл 95, тут решил залить лукойловский же 95 экто после чего и загорелась ошибка, может совпадение хз.
1.Сдохла лямбда?
2.Которая?
3.Какую купить? В теме куча кодов. Родной фордовский он 1302222 ?
Defo
14 June 2017
1.Сдохла лямбда?
2.Которая?
Пробег 69 000 км.
Aleks198407
16 June 2017
Marangos
А номер этого клапана напишите пожалуйста.
Marangos
16 June 2017
Aleks198407
которого?
osnovopolojnik
18 June 2017
заменил на пробеге 130 т. фокус 3 (2.0) 1 лямбда ( выдавал всем известные ошибки) провод оказался немного короче штатного,пришлось удлинить взяв кабель от старого.
ildar_sh
24 June 2017
На бензиновом двигателе 2.0 два лямбда зонда (кислородных датчика):
1) Верхний, до катализатора: FINIS 5147022
Модель: BOSCH LSU-4.9
Артикль: LS 17321
Подходящие без переделок (т.е. с подходящим штекером) датчики можно искать по следующим кодам:
BOSCH 0258017321
FORD CUSTOMER SERVICE DIVISION 8F9Z9F472H
FORD 8F9A 9Y460 GA
FORD 5147022
FORD 8F9Z9F472H
FORD 8F9Z9F472J
FORD 8F9Z 9F472 HFC
LINCOLN 8F9Z9F472H
2) Нижний, после катализатора: FINIS 5129058
Модель: BOSCH LSF-4.2
Артикль: LS 10246
Подходящие без переделок:
BOSCH 0258010246
FORD BV61 9G444 AA
FORD CV6Z9G444A
FORD 5129058
Универсальный датчик, надо подключать разъем от старого:
Артикль: LS 602
BOSCH 0258986602
длинный список кодов
Вся информация из каталога BOSCH
ildar_sh
24 June 2017
В документации на LSU-4.9 от BOSCH http://www.bosch-motorsport.com/media/catalog_r...pdf.pdf
есть такое предложение:
The connector module contains a trimming resistor, which defines the characteristic of the sensor.
Машинный перевод:
Модуль соединителя содержит резистор отделки, который определяет характеристику датчика.
Получается если приделать штекер от старой верхней лямбды к новой лямбде LSU-4.9 от любой другой машины, то датчик будет функционировать правильно?
mosr1
26 June 2017
Кто не дозванивался до меня по лямбдам - прошу перезвонить. Уезжал в командировку. Контакт прежний 8-985-996-8шесть-11
L.Winch
26 June 2017
Друзья, добрый день! Приобрёл лямбда зонд MotorCraft DY-1185, артикул 8F9Z-9F472H, но, к счастью, дело было не в нем, чек с ошибкой 0131 вылез из-за говеного бензина. Так и продал машину, а лямбда осталась. Так что готов продать её.
pen4134
28 June 2017mobile
L.Winch
На 2 литровый верхняя и цену вопроса можно
mrDen
3 July 2017
Всем привет.
Дилер приговорил верхнюю лямбду (Фокус 3 дорестайл, 2.0 л. механика) Говорит про 18 тыщ. за замену. Ну это совсем как-то неприлично.
Хочу сам заменить, но маленько запутамшись по теме...
Какой мне туда датчик можно покупать?
В шапке темы человек менял верхний датчик, и поставил, как я понял, такой же, как и нижний? Они одинаковые, что ли?
Или это не на всех моторах/моделях?
Любой бошевский датчик подойдет, хоть от Жигулей?
Как я понял, датчики там одинаковые, только разъемы отличаются. Есть шестипиновый разъем, есть 4-хпиновый, какой куда? Или я не верно понял?
Defo
3 July 2017
Поменял за 4500 руб.вместе с работой в сервисе-партнёре фф-клуба. Поставил Бош аналог 3500+1000 работа, фишку отрезали, ставили родную.
Правда у меня 1.6 и лямбда задняя, но порядок цен думаю понятен.
Varela
3 July 2017
mrDen
На 2.0л верхний( FINIS 5147022) ставится только широкополосный пятиконтактный, все варианты на 6 сообщений выше
mrDen
3 July 2017
Varela:
mrDen
Это я видел.
Я по заменам с перестановкой разъёмов запутался, + ещё универсальные датчики у Боша есть, тут ссылку на каталог давали.
Я верно понимаю: сам датчик - одинаковый у всех ЛЗ, разнятся только провода и фишки?
Varela
3 July 2017
mrDen
Датчики разные. Есть 5 проводов и есть 4 провода. А также различаются длинной проводов. Универсальные тоже либо на 4контакта либо на 5 контактов.
mosr1
3 July 2017
Defo:
Задняя лямда дешевле.
rasgis
8 July 2017mobile
Доброго времени! Перерыл весь инет и не нашел ответ на свой вопрос. Форд фокус 3 2012 г.в. 1.6 105 л.с. В последнее время сталкиваюсь с проблемой лямбдазонд, моросит порой жестко, бывает пару недель не переставая тупит педаль газа и практически глохнет двигатель, в ошибках показывает именно на лямбдазонд, а порой пол года езжу без каких либо проблем. Мне посоветовали "вырезать" оба датчика, поставить на их место обманки, удалить катализатор и сделать чиптюннинг. Может кто уже опробовал данные действия на своем авто, если да то подскажите стоит ли этим делом заморочиться?
mosr1
9 July 2017
R
rasgis:
Зачастую лямбда зонд начинает тупить летом, а зимой наоборот. Возможно, с этим связано, что по полгода не беспокоит
rasgis
10 July 2017
mosr1 Вчера в 15:28 # « »
В основном даже не летом, а в мокрую погоду. Я нанес на лямбда жидкость от влаги и все неисправности и тупняки ушли. но на долго ли его хватит не знаю. поэтому и хотел вырезать все и перепрошить
сергован
10 July 2017mobile
rasgis
Насколько знаю,обманку ставят на дальний датчик и удаляют кат.а если удалить кат и поставить обманку,то зачем чиптюнинг? Делают что то одно
rasgis
10 July 2017
С
сергован:
rasgis
чипуют насколько я знаю чтобы обманка чек не выдавала постоянный. по крайней мере мне так сказали
сергован
10 July 2017mobile
rasgis
Обманку ставят ,что бы обмануть зонд и не он не зажег чек
Подвеска на ФФ3
Замена шаровой
