Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Trumen
20 June 2017
Falcrum
Понятно! Значит пойдем через ключи.
civil-zz
21 June 2017
Trumen
могу помочь с прошивкой еепрома, если елм нормальный.
Trumen
21 June 2017
civil-zz
Отлично. У меня ELS клубный.
dj.martzian
1 July 2017
Hi Guys,
First of all, respect for your hard work and sharing these precious info.
I want to set up this level 3 instrument cluster(HEC) -that one with big screen, on my car: Ford Focus 2008 with 1.6L Petrol engine.
This spare part is obtained from a Diesel engine...which has range 0 - 6000 rpm vs 8000 rpm at Petrom engine.
I installed it on my car and programmed 2 keys. The car is running without errors.
The problem that I have is that the RPM gauge is not showing the correct engine RPM (please take a look at test menu and compare it with RPM dial):
1. I changed the dials with the ones from my instrument(Petrol engine);
2. I changed the engine type with ElmConfig: HEC>Configuration>Page 1 -> Engine Sigma (1.4/1.6/1.6Ti-VCT)
But I haven't no luck!
What should I do in the next step?
Someone, could help me to set up correctly?
PS: the instrument cluster is running "509-TEMP" version.
Best regards.
dj.martzian
3 July 2017
Hi Guys,
Indeed the solution is to flash EEPROM's firmware with Petrol one.
Does anyone has the firmware for level 3, Petrol engine?
Thanks.
civil-zz
3 July 2017
dj.martzian
Level3, Gasoline, km/h
https://drive.google.com/open?id=0B6F4AYNX8FCQdk...WHMwLXc
MaximA
3 July 2017
civil-zz
А что-то я подумал. Вот есть у меня приборка, и мне едет на опыты точно такая же. Я могу как-то опытную прошить точно так же (вместе с ключами и всеми потрохами) как родную, чтобы перекидывать их туда-сюда без всякой разницы и не запариваться с прошивкой ключей?
civil-zz
3 July 2017
MaximA
да, конечно. прошиваешь область синхры/ключей, ну или еепром целиком, и получаешь клон)
dj.martzian
3 July 2017
Thank you very much, Master Civil-zz. Respect for all your hard work.
Humble Regards.
Serj B
3 July 2017mobile
Уважаемые, поиском копал, но чего-то не нашел. Подскажите по прошивкам приборки. В чем отличия? Собираюсь брать рестайл приборку и хочется чтоб сразу было все как надо.
Gsem75
3 July 2017
Serj B
ROM 512 — заводская прошивка
ROM 512 TEMP — исправлены показатели температуры на более корректные
ROM 512 FULL — исправлены показатели температуры на более корректные + выключен звук оповещения "снежинки".
Serj B
3 July 2017mobile
Gsem75
Понятно
dj.martzian
4 July 2017
@Gsem75, do you have a download link? Thank you.
Gsem75
4 July 2017
dj.martzian
Through elmkonfig you go to the HEC assembly, procedure page 2.
Snowbo@rder
4 July 2017
Помогите найти дисплеи на Дорестайл с зеленой подсветкой и АКПП. нужны оба, верхний и нижний.
Serj B
4 July 2017mobile
Snowbo@rder
Этих приборок валом везде.
Snowbo@rder
4 July 2017
Serj B
А отдельно дисплеи не продают?
Serj B
4 July 2017mobile
Может и найдется. Надо искать сломаную приборку.
Serj B
4 July 2017
Еще один тупой вопрос У меня два ключа (фото), один с кнопками ЦЗ, другой простой. Достаточно их для привязки приборки через форскан? Оба работают, заводят авто.
4 July 2017mobile
Serj B
Достаточно.
dj.martzian
5 July 2017
@Gsem75: Thanks mate.
mnevser
5 July 2017mobile
V.Viktor:
andremauce
есть, контакт в личке
Приветствую! Мне тоже нужен человек в Челябинске который может помочь с прошивкой.
andremauce
6 July 2017
ответил в личку.
mnevser
6 July 2017
andremauce:
ответил в личку.
спасибо!!!
focus 76
8 July 2017
всем привет!хотелось узнать нормальноли,что после физической замены дорес пр на рест после подключения разъума, начинает мигать аварийка(только на приборке) и если включить зажигание,то приборка не реагирует вообще. пробовать прописывать ключи не стал,так как опыта особого не имею и делаю это впервый раз. если это норм явление то пойду пытаться дальше. долго курю по форуму и никто такую ситуацию не описывал, ну либо я не вижу. просто есть сомнения в исправности приборки
wwsergeyww
8 July 2017
focus 76
Очень похоже на не завершенную прошивку. Когда приборку подключаешь, она просто включается, как и дорестайловая.
focus 76
8 July 2017
wwsergeyww
я вот тоже думаю что приборка должна работать,но не будет заводиться машина. это получается что сама приборка непрошита? я ничего не начинал прошивать.поставил все обратно
Gsem75
8 July 2017
focus 76
Если ставишь новую приборку, машина не заводится. Но приборка должна работать, при включении зажигания и в тестовом режиме
8 July 2017
focus 76
Если приборку с рук брали, то предыдущий хозяин мог шить приборку и во время прошивки был сбой (у меня как-то был сбой во время прошивки и после этого приборка только моргала аварийкой), восстановить не смогли, а потом она вам досталась.
focus 76
8 July 2017mobile
PiterFF2:
focus 76
Ничего себе земля то круглая, думаете это та самая приборка?
Подсветка замка зажигания
