Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,1K
9,9K
ambmaksim
26 June 2017mobile
Резьба в масле прокладка немного подтекала
ambmaksim
26 June 2017mobile
Пробех свечей 10т. Заправка газпром 95 чипованая под евро 2 каталик выбитый
26 June 2017mobile
vradlik
По поводу щелчков после глушения двигателя - это нормально, это чистятся электромагнитные клапана системы Ti-VCT: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #14691329)
По поводу датчика - в том месте расположен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) , при отсутствии показаний с ДТОЖ будет постоянно работать вентилятор охлаждения двигателя, можеть быть проблема с холодным пуском двигателя (в основном при отрицательных температурах), ну и на состав ТВС его показания влияют, но мне сложно сказать насколько заметно это влияние, у меня ДТОЖ никогда не глючил. А от воды в углублении свечных колодцев лично я у себя никаких плюсов не наблюдал) Даже скорее наоборот, двигло троить могло. По поводу потери тяги сложно вынести однозначный диагноз, тут может быть и проблема по системе зажигания, и по системе питания. Хотя если двигатель орет, а машина не едет, то это может говорить о проблемах по питанию, вроде как на бедной смеси так двигло себя может вести. Также лично сталкивался с некорректной работой клапана Ti-VCT, машина стала крайне тупой, при этом чека не было, но в мозгах зафиксировалась ошибка по позднему отклику, кажется, выпускного клапана. После сброса ошибки тяга вернулась.
nektar1n
26 June 2017
electromexanik
огромное спасибо за быстрый ответ)
Ewoo
26 June 2017
ambmaksim
по мне- нормальные рабочие свечи
В инете посмотри типа "диагностика/состояние двигателя по свечам зажигания" или тут Все о свечах зажигания
Thebar
26 June 2017
Добрый вечер!Мужики, помогите!Я из Севастополя.Уже около 5 месяцев не могу найти двигло на фф2 1.8!Боюсь заказывать с Москвы,Питера!Сами понимаете,очень много кидал.Может кто знает где в Крыму можно купить!Выручайте!Скоро тронусь )))Заранее спасибо
Jefff
26 June 2017mobile
Ребятки, помогите! Соневская магнитола 8го года привод начал тупить дико.. шуршит, новые диски или не читает или звук прерывисто даёт.. старые диски вроде как нормально читает, но иногда пропадает звук на секунду-две.. есть какой то рецепт по спасению?)
zijaa
26 June 2017
Подскажите, пожалуйста, что я сделал с ЦЗ?
Дублирую вопрос отсюда , так как мало кто заходит в ту тему.
При установки сигнализации на управление ЦЗ я подключил вместо массы +12
После этого подключил как нужно, но ЦЗ из салона (с флажка на ручке дверей) не работает. С сигнализации - работает, автозакрывание при начале движения работает. А вот с двери - нет. Ошибок нет, гем перезагружал. Предохранители в ногах пассажира целые.
комплектация комфорт рестайлинг 3д
Пробовал полностью отключать блок сигнализации - без результата.
freedom8005
26 June 2017mobile
Приветствую, как узнать нужно ли менять ремень ГРМ? фф2 1.6 мт 100hp shda 2011
ambmaksim
26 June 2017mobile
Пробег какой?
yonus
26 June 2017
Thebar
я сам с Симферополя . покупал разные запчасти у мужика с Москвы . он торгует запчастями бу с разборки .
Ewoo
26 June 2017
freedom8005
Осмотр Ремень ГРМ
Интервал Ремень ГРМ (сообщение #18312478)
Boostin_Mine
27 June 2017
Подскажите пожалуйста по стрелке тахометра фокус2 рестайл - не опускается в "ноль", и соответственно обороты всегда показывает завышенные на 200-300 оборотов. Это электрический глюк или физически надо переставить стрелочку?
PS. несколько раз пока я ездил с печкой вместо вентилятора, панель от движка, солнца и печки адово нагревалась и стрелка тахометра с каждой минутой показывала обороты все ниже и ниже, но думаю это глюк от перегрева, и не связан с тем что стрелка не опускается.
BAXMAH
27 June 2017
Boostin_Mine, приборку в тестовый режим надо бы. Если после него на нули стрелки не упадут, то тогда руками переставлять.
Kosorez69
27 June 2017
привет всем. снял клапан pcv вместе с его сепаратором, отмыл. в сторону коллектора продувается легко, а в сторону картера срабатывает клапан и тоже продувается, но значительно хуже, причем чем сильнее дуешь, тем больше сопротивляется вплоть до полного закрытия. вопрос - правильно ли он работает
ambmaksim
27 June 2017mobile
Фото есть
Boostin_Mine
27 June 2017
BAXMAH
Загонял в тестовый раз 10, стрелка тахометра так и возвращается не в ноль
MR.BARMEN
27 June 2017
Boostin_Mine
Мне пропаяли приборку-стрелки температуры и топлива не так поставили.теперь у меня бак-типа на 20 % больше.ручками переставьте
Parabellum
27 June 2017
Всем привет!
Парни, вот такой вопрос у меня, авто Focus 2 2.0 2006 год механика VIN X9F4XXEED46B28170
Отогнал авто в сервис, думал стучит клапан, оказалось что распредвал разбил пастель. Походу нужно капиталить.
Во-первых вот думаю верна ли данная информация с этого сервиса, как перепроверить?
Если покупать голову, соответственно новая слишком дорого, б/у смотрю в районе 15 тыс. какие опасения при покупке как проверить ее?
Так же прикинул список запчастей, вот интересно есть ли действительно качественные аналоги оригиналу, но чуть дешевле?
К примеру:
1 229 872 Прокладка ГБЦ 3 249,00 руб (не знаю как правильно но думаю прокладки лучше оригинал все же)
1 229 267 Болт ГБЦ 500,00 руб ( вот тут вообще не понятно, эт что один болт так стоит, а их 10 нужно? А есть ли сразу комплектом хорошие болты?)
1 151 825 Колпачок маслосъемный 166,00 руб (стоит ли аналог брать VICTOR REINZ 70-35544-00 Колпачок маслосъемный 100,00 руб?)
1 206 655 Колпачок маслосъемный 166,00 руб ( VICTOR REINZ 70-35546-00 Колпачок маслосъемный 74,00 руб может еще какие есть?)
1 220 025 Прокладка клапанной крышки 1 870,00 руб ( ну тут думаю ток оригинал)
1 119 284 Прокладка впускного коллектора 472,00 руб
1 112 701 Прокладка выпускного коллектора 685,00 руб
1 430 644 Шланг 2 460,00 руб( очень нужна замена этого шланга, дикость просить за кусок резины столько)
1 667 955 Сальник коленвала, передний 467,00 руб
1 232 496 Фильтр воздушный 584,00 руб
1 119 172 Цепь ГРМ 5 606,00 руб
1 227 801 Направляющая цепи ГРМ 2 524,00 руб
1 119 869 Направляющая цепи ГРМ 1 170,00 руб
1 751 529 Фильтр масляный 439,00 руб
MAZDA l8y1-11-sc0a Кольца поршневые 3 151,00 руб( их не могу подобрать какие верные)
Подскажите пожалуйста, что еще нужно и каких производителей?
ambmaksim
27 June 2017mobile
И сколько в общем выходит
ambmaksim
27 June 2017mobile
Поставил новые свечи проехал 100км все в саже черные
ambmaksim
27 June 2017mobile
Что это можит филтр поменял какие мнение
Parabellum
27 June 2017
ambmaksim
Пока на 25 тыс запчасти все оригинал + 15 тыс головка б/у и + 15 тыс работа. + масло и антифриз = 60 блин много.
ambmaksim
27 June 2017mobile
Это что капиталка?
Parabellum
27 June 2017
ambmaksim
да
kuzma-68-1973
27 June 2017mobile
Подскажите пожалуйста, брызговики задние фф 2 на разных кузовах отличаются? Нужно на вагон, вот думаю б/у от седана или хеча подойдут? За ответ или ссылку буду благодарен.
ambmaksim
27 June 2017mobile
Да
Snezhnii
27 June 2017
kuzma-68-1973
Брызговики для ФФ2
Boostin_Mine
27 June 2017
MR.BARMEN
Спасибо, попробую!
ФАНТОМ81
28 June 2017mobile
Здравствуйте.сегодня пропал звук на обоих задних колонках.форд фокус 2.в чем причина?где искать проблему?может кто сталкивался
