МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
457,8K
2,3K
genek4.5mig
26 May 2017
SHAKH007:
genek4.5mig
надо трогать, езжай в сервис
Трос явно выглядит иначе, фиксатора нет, но не понимаю, как работают другие передачи)
пробуй включать пятую не из салона, а с КПП, в обход тросов и смотри, когда с салона включаешь - внизу что-то происходит или ты просто ручку туда-сюда гоняешь)
Остальные передачи без проблем вкл./выкл. Проблема с 5ой появилась после того, как я сменил масло(сливал через,,болт " который на 1м фото).Думаю причина в нём.
genek4.5mig
26 May 2017
Ещё отворачивал ,,болт",который слева от оранжевой пластмаски на 2м фото
SHAKH007
27 May 2017
genek4.5mig
ну фиксатор влияет на включение, нужно всё разобрать - собрать заново.
genek4.5mig
27 May 2017
SHAKH007:
genek4.5mig
Фиксатор-это который слева от троса,рядом с оранжевой пластмасской?Разобрать и собрать :троса,фиксатор или всю коробку?
genek4.5mig
27 May 2017
Может снять крышку ,которая закрывает шестерни 5 передачи(с торца коробки) .Посмотреть сами шестерни и как они ВКЛ./Выкл.?
SHAKH007
27 May 2017mobile
genek4.5mig
Разобрать-собрать все то,что трогали.кпп вскрывать не стоит пока
genek4.5mig
27 May 2017
SHAKH007:
genek4.5mig
Хорошо, попробую.А не подскажешь за,что отвечает болт блестящий на 1фото (находится внизу, за чёрным корпусом тросов)?
focus3d
1 June 2017mobile
При интенсивном разгоне туго включаются передачи ,т.е. суешь ее она не включается сразу чють держижь и включается как бы под сброс оборотов. Синхроны по бороде пошли?
SHAKH007
1 June 2017mobile
focus3d
Масло может
focus3d
1 June 2017mobile
SHAKH007
брал как то манол литр на всяк пожарный,залит кастрол. Докупить еще манола? Или на ориджинал орентироваться?
Stas-Z
2 June 2017
Доброго вечера. Ребят подскажите при выжиме сцепы гул коробки пропадает, отпускаешь гул появляется. На ходу тоже отчётливо слышно. Менял сцепление, выжимной и масло-результат тот же. Масло залил Shell 75 w 90 для коробки. Грешу на подшипник первичного вала. Но не могу понять. Никто такой проблемой не занимался???
focus3d
2 June 2017mobile
Stas-Z
сталкивалось много людей ток без вскрытия не определить.там же ни один подшипник
Stas-Z
2 June 2017
В том то и дело что не один. Буду сам вскрывать. Рукожопам в сервисах не доверю!!!
focus3d
2 June 2017mobile
Stas-Z
менять лучше все подшипники, вместе с синхронизаторами если есть хоть малейшие нарекания. Дабы кап ремонт
Stas-Z
2 June 2017
Спасибо. Раскидаю, а там прикину что к чему.
SHAKH007
3 June 2017mobile
focus3d
Докупить,залить,посмотреть работу, если прогресс будет, заменить на другое через 2-3 тыс.
се подшипники и синхроны стоят почти 40+ тысяч)))
Если менять синхроны полностью.
Stas-Z
Преднатяг дифа также нужно проверить, может гудеть.
Demon_99999
3 June 2017mobile
Всех приветствую! Не знаю в эту тему или нет, пусть модераторы переместят. В общем проблема такая: кидает масло из сапуна (черная хрень возле АКБ), весь подкрылок в масле и давит масло через сальник правой полуоси (который с подвесным). В декабре 2017 менял масло (оригинал), покупал у оф.дилера. все было нормально до сегодняшнего дня. Вопрос: что делать и в чем может быть проблема?
PS. В прошлом году(апрель) менял сцепление. Может не так что поставил? Хелп!!!
Пробег 291000км, рус.фокус 2004г. КПП ib5
Ewoo
3 June 2017
Demon_99999
уровень проверь. Могли перелить и кидать могло раньше - может просто не замечал...
Demon_99999
3 June 2017mobile
E
Ewoo:
Demon_99999
Раньше точно не кидало, полгода прошло-все нормально было
Demon_99999
3 June 2017mobile
Ewoo
2 литра заливал
Ewoo
4 June 2017
Demon_99999
сапун перемерз или засорился - и выкинуло. Проверь уровень, удали масляные следы везде и понаблюдай.
Demon_99999
4 June 2017mobile
Ewoo
E
Ewoo:
Demon_99999
Уровень чуть ниже маслозаливной пробки. Сапун расположен на самой КПП? или пластмассовая хрень с трубочкой до КПП это и есть сапун? Если это так то я его вчера прочищал. Кстати пробовал в КПП дуть через него-не продувается, воздух возвращается обратно, так и должно быть? Не в курсе?
Ewoo
4 June 2017
Demon_99999
сапун сверху КПП, под кожухом акб - пластиковая трубочка пошла на левое крыло. ее вытаскиваешь и продуваешь. Через отверстие можно и масло заливать...удобно.
В коробку через трубку дуть бесполезно - сапун только 1
шурец
4 June 2017mobile
если не дуется, то как масло заливается?Ewoo
Demon_99999
4 June 2017mobile
Кто знает как прочистить этот сапун?
Ewoo
4 June 2017
шурец
масло заливать удобно через отверстие в КПП, когда шланг вытащен.
Ewoo
4 June 2017
Demon_99999
ты же его продул. выше писал. или нет...?
можешь любую трубку подобрать и вставить, если твоя забита
Demon_99999
4 June 2017mobile
Если вынуть пластмассовую трубку из КПП то она продувается, может в самой КПП клапан какой есть?
Oleg_KRSK
4 June 2017mobile
Demon_99999
Посуди сам, в кпп все герметично, кроме одного отверстия, которое и есть сапун, а ты в него дуешь. Все равно что дуть в бутылку с водой
Demon_99999
4 June 2017mobile
Хорошо, тогда другой вопрос: почему масло гонит и через сапун и через сальник привода? В чем может быть причина? На драйв.ру читал что если не правильно пластмассовую трубку поставить то такая ерунда может быть. Кто что скажет по этому поводу, может у кого есть фото того места на КПП куда ставится трубка сапун?
