Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
Aibar
8 April 2017
Проблема с ELS27.
Хотел сегодня обновить прошивку приборки РП7, но адаптер мало того что ни в какую не хотел конектится с машиной(фокус3), после установки адаптера ELS27 в диагностический разъем приборка моргала и тухла на минуту примерно, клима перезагружалась. В итоге появлялся чек. Машину через мой адаптер не видит ни одна программа (Focccus Forscan Scanmaster)
До этого проблем не было, обновлял прошивку двигателя, активировал различные скрытые функции и пр.
Думал проблема в моей машине, но нет. На шевроле крузе братишке хотел Сканмастером соединиться, но тоже не соединилось и вышла какая то ошибка на приборке, которая потом пропала. До этого без проблем читал и удалял ошибки.
Вроде и сбрасывал Reset (если правильно делал конечно сброс)
Сам далеко не инженер-программист, подскажите что делать, как мне оживить свой адаптер ELS27
Diagnost1987
20 April 2017
Digital-Cj
Приветствую, хотелось бы узнать как обстоят дела с разработкой J2534???
lightning87
21 April 2017
ittrium
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как дела с ПО вашим обстоят?
BorisMan
21 April 2017mobile
rjyjdfkjd3518
У фокуса это другая функция, двойное запирания дверей, это когда машина закрытаза, то даже разбив стекло из салона двери не откроются.
Digital-Cj
22 April 2017
Diagnost1987
На днях собираемся писать производителям процов на этот счёт. Если будут интересные новости, то напишем обязательно
lightning87
23 April 2017
Digital-Cj
Прошу обновить в шапке ссылки:
1)на последний ELMConfig - там на версию b еще ссылка ведет
2) На драйвер Prolific 2303 - уже версия 1.18.0B с офиц. поддержкой Win 10 RS2 1703 - http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL23...80B.zip
Timon-030
6 May 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при подключении Els27 по блютуз к авто все работает нормально, а при подключении по проводу даже не включается? Как нужно поставить перемычки чтобы по проводу тоже заработало?
razand
6 May 2017
Timon-030
Вот что по этому поводу пишут авторы ELS27 - "На БТ также есть microUSB гнездо для подключения по проводу (как и обычный вариант ELS27). То есть модуль хоть и занимает на плате колодку USB, но не отнимает USB у вас. Переключение на USB происходит автоматически, как и переключение на Bluetooth."
Timon-030
6 May 2017
Нет, мы говорим о разных вещах!
В первом случае это когда провод usb подключен к колодке на плату с перемычками - (вот про него вопрос)?
В этом случае надежный контакт и скорость можно выставить до 8М.
1.
А во втором случае это когда на плату сверху крепится плата Bluetooth на которой есть гнездо под микро usb, но в этом случае перемычки снимаются!
В этом случае провод крепится через микро usb, но есть возможность вылета или отхождения и скорость ограничивается 2М.
2.
ficus95
6 May 2017mobile
Timon-030
У меня такая же проблема решилась заменой шнурка. Дня два мучался, списывая все на ноут, в итоге заменил провод и подключился без проблем.
fric90
11 May 2017
Прошивки каких модулей можно обновить через дааный провод? и программу focccus
Boris98
11 May 2017mobile
fric90
На дорестайле можно PCM, TCM, ABS, BCM, IPC, ACU рп32, FCDIM рп7
Diagnost1987
11 May 2017
Чет уже 11 мая , а про J2534 как то тихо(((Просветите хоть что нибудь??? Ждать? Или покупать ОП2? А то как обычно хочушек много , а по факту не кому шевелиться не хочется!
PRiME.wts
15 May 2017
Win 10 pro ноут без зарядки, установил правильный драйвер, baudrate включил, вкл емл конфиг, обнаружил что при установке емл конфига нужен ран пак установил и что то пошло не так, после ран пака перестал, если не ошибаюсь адаптер горел теплым белым или желтым светом, baudrate не видит адаптер.
Комп его определяет, менял порты, удалял драйвер, безрезультатно.
win 7 адаптер прекрасно себя чувствует, работает и определяется.
делаю вывод проблема в кривой 10 или хреновом ноуте
Smor
21 May 2017
Почему может не "спариваться" по bluethooth с планшетом Lenovo Tab 3?
Обнаруживается, делает вид что спарился, но связи и других признаков нормального контакта нет.
Digital-Cj
23 May 2017
lightning87
Ответили буквально позавчера. Говорят к концу июня планируют допилить и защиту и фичи для J2534. В этот раз как-то более убедительно написали, но посмотрим.
Smor
99,99% таких проблем, это либо неправильная скорость в адаптере, либо не отключен USB от адаптера.
Smor
23 May 2017
Digital-Cj
С телефоном работает, что интересно. Как пришел, USB он не нюхал. Со смартом пашет нормально. Мог ли Torque что-то поправить уже после спаривания?
PRiME.wts
23 May 2017
Smor
На счет Torque заметил особенность если принудильно не подключатся то работает, если принудитель в найстройках найти и подключить адаптер то не работает.
А форскан наоборот, работает только по принудительному подключению, автоматически не хочет.
Это заметил на елм327
Digital-Cj
24 May 2017
Smor
Тогда вам точно известно, что на стороне адаптера проблем нет, и значит ищите отличия в настройках софта. К сожалению BT очень сложно диагностировать удалённо и со слов. Только логи могут помочь, но не все программы их делают, а те которые делают, имеют свой формат.
lightning87
Если будут новости, то в себе держать не будем . Просто хотелось бы говорить конкретикой, а не писать, что нам в очередной раз назвали сроки выпуска прошивки с фичами. Вот если будет "бета-" на тестирование - это и будет конкретика.
sergey_1907
26 May 2017
Здравствуйте. Вопрос такого плана, подключали сегодня mondeo 1.6 2008г., но не вышло
ребят я конечно извиняюсь, но что я делаю не так?
lightning87
27 May 2017
sergey_1907
попробуй просто подогнуть контакты в разъеме сканера -3, 11 и 6, 14 - должно помочь
АНДРЕЙ1973
28 May 2017
для начала посмотреть все ли модули видны на высокой шине.
Sanek_k
28 May 2017
По причине сильного волнения (мягко говоря) начал писать в другой теме).
В итоге подключился и считал информацию бцм и ... пусто. Считал ипс, заполнено частично, записал это в бцм. Приборка стала светиться, но по прежнему авто кирпич. В интеренте нашел свой асбилд и вручную полностью заполнил все данные. Записал в бцм и ипс, проинициализировал абс. Стер ошибки, которые стерлись и всё заработало. Но проблема с ошибкой по абс осталась. После с трудом (не с первого раза) прошил блок абс своей же прошивкой. Всё тоже самое. 2 раза проверил данные асбилд, правильно!
В итоге имеем значки на приборке, восклиц. знак, абс, есп и мал значек между указателями температуры и топлива.
По ошибкам
===PCM DTC U0109:00-6C===
Код: U0109 - Потеря связи с модулем управления FP
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===ABS DTC U2300:56-2B===
Код: U2300 - Конфигурация автомобиля
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительная/ несовместимая конфигурация
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 2587271 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 122208.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 11.75 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура
===END ABS DTC U2300:56-2B===
Есть знакомый у официалов (но не имеет отношения к этим делам). Ему надо будет сказать, что надо делать?
Какие процедуры надо сделать, чтобы всё заработало.
Прошивка блока абс BV61-14C036-AM
sash_man
13 June 2017
Друзья, привет! Помогите! с помощью программы FoCCCus считал данные из ВСМ, поменял значение ПТФ и автозапирание дверей, нажал Записать в ВСМ. Дождался пока пока зальется. Теперь машина не заводится. Как исправить? что делать? Помогите пожалуйста (машина ФФ3, 2011 гв, кабель ELS27, программа FoCCCus). Очень нужна помощь, если кто знает, позвоните по телефону 8 983 150 6666, машина на даче
O_zone
13 June 2017
sash_man
ошибки сбросил все?
верни заводской асбилт
используй Forscan
sash_man
13 June 2017
А ключ зажигания имеет значение в каком положении? Ошибки Forscanом смотреть?
sash_man
13 June 2017
Спасибо за помощь. Подключил Forscan, он пишет что машина не включена но я зажигание ставлю в положение on
O_zone
13 June 2017
акб отключи на несколько минут, и пробуй повторно
sash_man
13 June 2017
отключал на 15 минут не помогло... не работает ключ родной (управление блокировки двери и закрытие).
Song
13 June 2017
sash_man
Аккум заряди
