BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 17% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 693 votes, last 3 May.
Palexan
13 July 2013
electromexanik
В феврале выкладывал отчет о замене ступичного. Ставил фаг Словения. Отдал за него 2950 в Автодо.. Поставщик был TDM1.
electromexanik
21 April 2017mobile
Romashko
Заводы в Германии и Словакии никуда не делись. Продолжают выпускать подшипники и продавать. Себестоимость их заведомо выше, чем изготовленных в Китае. Так что не стоит искать их низшем ценовом диапазоне.
То что Вам попался подшипник из Словении, скорее исключение, чем правило.
electromexanik
Romashko
Я вообще Словакские фаги взял два по 2750.
Romashko
21 April 2017
я вот про то и пишу. Всё зависит от поставщика. И наглости перепродавца. У меня вариантов не было. Надо было срочно ставить и ехать.
electromexanik в этом автодо.. можно попросить менеджера сделать запрос поставщику о стране производителе. Я так с шаровыми делал. Без проблем отвечают и дают информацию.
patalogig
21 April 2017
Веталь76:
У меня отчетливо было слышно, на подъёмнике когда машина весела, на уровне уха правда.. если от земли может там и надо за пружину |
Диагностику по пружине провел) Да, она родная, вторая передняя ступица. Первая сдохла примерно на 160, вторая ~ на 170. Зимой на трассе был сильный удар в это колесо, аж жулезный диск погнуло - гре_баные дорожники. Первую ставил снр за 3500, сейчас куплю gnb ~ за 1600. Буду наблюдать))
ЗЫ: кстати еще добавлю. Когда умерла правая ступица - гул бы при повороте влево. И сейчас когда умирает левая то гул тоже усиливается при повороте влево. Так что это не способ диагностики)
kda
21 April 2017
Привет народ.
Накрылся передний ступичный подшипник.
Как я понял он меняется в сборе с ступицей, а если посмотреть шапку, то там полно обзоров о том как переприсовывают подшипник в ступице.
ТАк гдеже купить этот подшипник? Кто знает его код?
Какую фирму посоветуете брать? Естественно не хочется переплачивать за бренд.
Ой, не догнал с первого раза.. Все понял и разобрался сам... Отвечать не надо.
kdaну если не платить за бренд,то
LYNXauto WH-1215 ,по этой можете стать первым.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18285407)GMB GH21190 - (НЕТ ступичного болта) по этой уже есть отзывы и ее ставят.
Alex31rus
21 April 2017mobile
Благодарю за помощь с подшипником, надеюсь отходит пару лет, в машине тишь и благодать ступица пришла японская цена правда кусается 4000р, а скф в нашем регионе стоит 5900(
Alex31rus:
Благодарю за помощь с подшипником, надеюсь отходит пару лет, в машине тишь и благодать ступица пришла японская цена правда кусается 4000р, а скф в нашем регионе стоит 5900( |
отлично. эту поставили,как я понял GMB GH21190? пишите по пробегам как и что. это будет в пользу.
Alex31rus, еще про способ установки пару слов...
Alex31rus
21 April 2017mobile
Веталь76
Да она самая задняя напишу как загудит)taylor2k
Да какой там способ ступица задняя что ее там ставить)
dimm33
21 April 2017
Веталь76:
пишите по пробегам как и что |
пишу
замененные на 80 тыс родные передние на FAG
одни прошел ровно 100 тыс, второй продолжает держаться
замена - методом нагрева
Веталь76:
ну если не платить за бренд,то LYNXauto WH-1215 ,по этой можете стать первым. |
Блин, ну что ты советуешь то?)) Ладно gmb, ее пишут что на корейцев в оригинале ставят, да и ролики я менял - качество очень достойное, ну и сделано в корее, а эту блин китайчатину..
pacific85
22 April 2017mobile
Подскажите,если фаговскую ступицу заказывать она сразу с болтами идет? Ничего больше дополнительно докупать не надо? Как она вообще по качеству? Загудел,так понимаю, правый подшипник, т.к. на скорости 40-60 при повороте руля налево раздается гул отчетливый. Пробег 110 тык.
kda
22 April 2017
Присоединяюсь к вопросу pacifist85.
Хочу купить ступицу FAG, ценник хороший. Как качество? А болт вроде в комплекте идет.
Веталь76
22 April 2017mobile
kda:
Присоединяюсь к вопросу pacifist85. Хочу купить ступицу FAG, ценник хороший. Как качество? А болт вроде в комплекте идет. |
Как качество, 31 000км и шум, вот и качество, может просто не повезло, но снр слева 67 000 км, Франция, все ок.
Вот такое сравнение.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18275024)
Веталь76
22 April 2017mobile
patalogig
А есть доказательство ,что китайщина?
Вот именно...родной фаг 31 тык и сдулся, за два года.
Так что здесь что gmd, что линки, может быть абсолютно одинаково.
Если снр Франция не найду, то LYNXauto и куплю
Эххх... Я уже заказал FAG. Консультант сказал, что качество во
Посмотрим. Родной умер на 60 000 км.
kdaВеталь76Ну может все ещё обойдётся. Я вот фаги катаю 1600км.
А первый родной умер на 160т.
Веталь76
22 April 2017mobile
kda:
Эххх... Я уже заказал FAG. Консультант сказал, что качество во Посмотрим. Родной умер на 60 000 км. |
Родные Форд фаг умерли, правый 99000км, левый 64000км.
kda
22 April 2017
Веталь76 Сегодня в 18:41 mobile # « »
цитата (kda) Эххх... Я уже заказал FAG. Консультант сказал, что качество во Посмотрим. Родной умер на 60 000 км.
Родные Форд фаг умерли, правый 99000км, левый 64000км. |
У меня как раз левый сдох. (60000км)
Причем выяснилось случайно. А так ни вибраций ни шума в салоне.
Привет всем! Приобрел ступицу ntn/snr написано сделано в Китае. Ставил ли кто- то себе такую? Фаг привозили без маркировки, я от нее отказался, взял снр на 200р дороже . Фото маркировки :
komytea:
Приобрел ступицу ntn/snr написано сделано в Китае |
Ну в китае - и что такого? Там даже фокусы собирают,и наверняка из китайских запчастей))
kda:
У меня как раз левый сдох. (60000км) Причем выяснилось случайно. А так ни вибраций ни шума в салоне. |
Это как это так? Ни вибраций, ни шума, а как определили что умер?
Веталь76
23 April 2017mobile
patalogig
Сам же про китайщину и пишешь, почему советуешь что хорошо то?
Так что не будем писать о других фирмах тоже что нафиг китайщину.
Веталь76:
Сам же про китайщину и пишешь, почему советуешь что хорошо то? Так что не будем писать о других фирмах тоже что нафиг китайщину. |
Вот мне все же кажется что если деталь сделана под каким либо дорогим брендом, и под контролем этого бренда, то совершенно пофиг где она сделана. Многие кричат про ту же резину, например нокиан - финская это круто, а российская - гумно. У меня родственница работает на этом самом заводе, и там тоже самое что и на забугорном заводе. Ездила на учебу и в командировки. Т.е. полный контроль качества. Так же думаю и с этими ступицами. Другое дело это то что качество запчастей падает с каждым годом - и с этим уже поделать ничего нельзя. Поэтому лично меня жаба и задушила - заказал gmb за 1600 рублей, а не как прошлый раз snr за 3500. В коробке тогда лежал ntn, где был сделан не помню. Как придет gnb - обязательно поделюсь радостью и отфоткаю со всех сторон))
Веталь76
23 April 2017mobile
patalogig
Мне лично не по фиг где что сделано. Что касается того, что сделано в России, я только за, не все пока супер, но мне многие нравится.
Веталь76
да ну, брось, какая фиг разница где стоит завод
