Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
923K
1,4K
10K
6 March 2017mobile
zubkovxxx
В магазине радиодеталей, там используются обычные светодиоды. Смотрите тему (шапку) Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
zubkovxxx
6 March 2017
Перелопатил интернет, но в силу не грамотности в этих вопросах найти не смог может кто-то делал, скиньте ссылку. Спасибо.
6 March 2017mobile
zubkovxxx
Выше ссылку кинул. Вам нужно перепаять 14 позицию.
zubkovxxx
6 March 2017
Простите а нет ссылки на конкретный магазин. Я просто смотрю в интернете лампочки там разных модификаций. Например 3528UW (H343W) 6000K или 3528NW (H343W) 5000K. И по размерам визуально они отличаются от тех что указаны на фото.
Snezhnii
6 March 2017
zubkovxxx
Диоды там квадратные SMD 3528, ссылку PiterFF2 дал.
Raux
6 March 2017
Доброго времени суток.
Иммется FF2 2006 года дорестайл, хечбек, 1.8, на ручке, пробег 145к.
Вчера возникла проблема при движении, раздался довольно сильный стук, напоминающий треск пластика или как будто прилетел камень в бампер. После этого при резком начала движения с места, или резком ускорении путем нажатия педали в пол, наблюдается стук под передними сиденьями, то слева, то справа, то посередине, т.е. четко одного места локализации я не заметил. Отчетливо слышен при 1, 2 передачи, на остальных менее заметен, т.к. сложнее дать больльше газа на них, но при должной скорости он также наблюдается. Стук не однократный, напоминающий череду ударов, друг за другом, как будто пробуксовка на льду с рывками и ударами.
Мнения?
serega836
6 March 2017mobile
Мнение залезть под машину и посмотреть,а не гадать на кофейной гуще.
Raux
6 March 2017
serega836
Это будет сделано завтра в сервисе. Сегодня для успокоения или большей паники хочется предположить что это может быть.
Minorus
7 March 2017
Raux
Отпишись когда из сервиса приедешь. У знакомого есть похожий стук когда с ускорением движение начинаешь. Похожий на пробуксовку, но когда со стороны смотришь на машину, пробуксовки нет, а звук в салоне есть. Пока не знаем куда копать
Mr.Kirpich
7 March 2017
Raux
Minorus
таже ... бывает на 2.0 механике пробег 120, НО не просто когда резко- а когда как псих, тоесть 1-я передача 3000 оборотов и резко тапок в пол. визг резины и серия ударов под ногами - лупит так что не поймёшь точно где, но как-будто блин коробка оторвалась или маховик , прям страшные ударчики! если убавить пыл- езжу уже 50 тыщ так, заметил ещё на 70ткм такое... мои предположения- износ сцепления не позволяет такие шутки шутить, но при этом ещё пока держит просто резкие ускорения даже на 1-2 передаче. адовый момент уже не держит. у вас имхо просто более поздняя стадия. считаю что если диск не начал пробуксовывать явно при обычном динамичном ускорении- то менять сцепу расточительство. а у меня ещё и маховик двухмассовый((
Rasim 792
7 March 2017mobile
Mr.Kirpich
У меня при резком старте так правое колесо прыгало из-за плохих стоек.тоже также удары дыкдыкдык по днищу как будто.
vesely_tuschkan
7 March 2017mobile
Mr.Kirpich
Это явление так называемый "Wheel hop". Погуглите, инфы в инете много, но, как правило полностью от этого Вы не избавитесь. Законы физики. На асфальте в букс не уходить вот и все)
Mr.Kirpich
9 March 2017
vesely_tuschkan
спасибо! действительно интересный эффект
Taki-142
10 March 2017
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите или перенаправьте...
Интересует следующее: Если я куплю б/у руль с круизом... МОЖНО БУДЕТ ПРОШИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ КРУИЗ??? (который не предусмотрен моей комплектацией), тот же вопрос по туманкам...
10 March 2017mobile
Taki-142
Туманки прошивать не требуется, круиз прошить можно, если только не возникнут какие-то индивидуальные глюки.
serg1983
10 March 2017mobile
Taki-142
Если гем соответствующий( поддерживпющий круиз), то без проблем, про туманки вам подсказалPiterFF2
Как правило проводка уже бывает проложена и спрятана под туманки, так и под к.к.
Написали хоть какая машина то.
Taki-142
10 March 2017
Ах да...) ФФ2 рестайл 2011г.в. 1.6л (100л.с.) механика... название комплектации не скажу но БОМЖ с зимним пакетом собрано на родине))) под Питером)))
Sanek_06
10 March 2017
Здравствуйте. Форд фокус 2 2006г. 1.6 115. Седан. МКПП. пробег 160000 Установлена сигнализация. Вопрос в следующем. При заведённой машине, бк показывает 14.3. При включении печки, ближнего, птф, обогрева лобового, напряжение просаживается до 14.0. Далее, машина заведена, показания 14.3. потребители выключены. Нажимаю на педаль тормоза и напряжение просаживается до 13.7-13.6. Отпускаю педаль снова 14.3-14.2. Так у всех? Машина с абс. Неужели 2 лампы в фарах и несколько ламп в доп сигнале потребляют столько много напряжения? Или при нажатии на тормоз все блоки(абс,подушек и т.д.) начинают работать?
10 March 2017mobile
Sanek_06
У меня примерно также, на горячую. По крайней мере, при нажатии на тормоз напряжение просаживается на пару десятых вольт. У меня 1.6/115.
Snezhnii
11 March 2017
Sanek_06
На 1.8 вообще в прогретом подкапотном пространстве заряд идёт 13,2 - 13,7 вольт соответственно при нажатии на педаль тормоза проседает на 1В т.е если было 13,7 то проседает до 12,7 из-за этого ещё и корректоры фар у меня срабатывают, пришлось их тупо отключить чтобы не слушать писк в морозы, да и ни к чему этот прикол как на ксеноне.
Raux
11 March 2017
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18205947)
Добрый день, всем.
Проблема оказалась куда проще чем казалось, дело было в переднем креплении глушителя.
Всем спасибо за помощь.
Sanek_06
11 March 2017
Snezhnii
Корректор у всех гудит при нажатии и отпускании педали. Неужели так должно быть. Такая сильная просадка?
Snezhnii
12 March 2017
Sanek_06
В том то и дело, что не у всех включается корректор при нажатии на педаль тормоза, у меня по vin автоматические фары. Я думаю специально так задумано типо как на ксеноне.
Chychichka
12 March 2017
Всем добрый вечер! У меня ФФ2 2005 года . Подскажите чайнику , как можно небольшую ржавчину на кузове самостоятельно подлатать? Или перекиньте на существующую тему, в сайте пока не разобралась
Jeka558
12 March 2017mobile
Chychichka
ржавчина , откуда она взялась у тебя , фоточку скинь)
Sanek_06
12 March 2017
Chychichka
Преобразователем ржавчины. В любом автомагазине продается. Инструкция на упаковке
Chychichka
12 March 2017
не могу фото сюда закинуть не грузит почему-то, ошибку выдает
Snezhnii
12 March 2017
Chychichka
http://ffclub.ru/search/posts/?q=ржавчина&topicid=10103
skpast
12 March 2017
Ночи доброй. Подскажите каталожные номера ремкомплекта ГРМ, приводных ремней и прокладки клапанной крышки (ФФ2 рестайл 1,6 100лс). Темы соответсвующие нашел, но чет запутался какой номер к какому двигателю там.
