Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Jagga
24 January 2017
Ребята, может быть кто нибудь из вас подскажет где взять +12 при заведённом ДВС ?
Вадя_™
24 January 2017
так на 2 pin фары U ign же
Manul12
25 January 2017mobile
Jagga:
Ну как я понимаю именно при заведенном ДВС, а не при включенном зажигании. Можно взять сигнал, а + окуда угодно! Построить схему с этим сигналом. От генератора, датчика давления масла и т.д. А можно проще, купить контроллер ДХО на алишке за копейки и не париться! Будет и притухание и "скандинавский свет". Я так и поступил в конце концов и выкинул электромеханические реле.))
Jagga
25 January 2017
Manul12
Собственно вопрос и заключается в том что нужен именно появляющийся +12в при заведенном ДВС, и чтобы эти +12в исчезали при глушении мотора. Этот так называемый "разрешающий" сигнал для контроллера ДХО. (Поюс от зажигания уже используется этим же контроллером, но для другой функции).
В теории понятно что можно схему собрать, с датчика вывести, купить какую нибудь приблуду, или немучатся и купить ТАЗ где вся проводка в доль и поперёк известна любому мальчишке с грязным пузом. Но суть моего вопроса была конкретна: ГДЕ ИМЕННО ВЗЯТЬ ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ +12в ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВС ??? Если с датчика, то он по любому кудато приходит, в ВСМ возможно. С генератора брать думаю опасно, там скачкИ вроде как, да и где именно его взять. В идеале конечно в общем жгуте у блока ВСМ выцепить, т.к. все остальные подключения контроллера именно там. Прост при наличии схем и пытливых форумчан, не с руки как-то бегать заводить-глушить и звонить. )))
Спасибо за отзывчивость!
all504
Jagga
Так с замка зажигания не взять?
Там как раз такой должен быть..
Manul12
Jagga
Этим вопросом я тоже задавался здесь!
Установка ДХО
Установка ДХО
В итоге купил контроллер который работает по напряжению и по импульсам с генератора! Подключил на аккум! После запуска двигателя ДХО горят, глушу, тухнут! И никакого вмешательства в штатную электрику.
kevinserg
25 January 2017
Jagga
Так куда именно подсоединять "30% напряжения" чтобы горели обе лампы дальнего света?
на С6-11(сер-коричн) или на С6-10(фиол-оранж) - любой из этих проводов это лампы(фары) дальнего света, эти провода соединены вместе внутри ВСМ. На самом деле немного не понял Ваш вопрос! Если интересует сигнал для притухания на 30%, то возьмите его с цепи габаритов: С1-1(желто-голубой) или остальные три, объединены фигурной скобкой на моей схеме и идут к цепи, обозначенной "GAB".
rodos
25 January 2017
Manul12
Можно ссылку или наименование.
Вадя_™
25 January 2017
Jagga
с датчика масла, и с контрольки генератора, самый простой и верняковый вариант, если так ставить задачу.
никаких там скачков, они же не лошади, да и в чем проблема взять низкоточный сигнал на реле или на транзисторный ключ
как экзотика- с форсунок, но сигнал будет обрываться при торможении двигателем.
и чисто любопытство- а чем так принципиально именно от заведенного а не по факту зажигания?
Jagga
25 January 2017
Вадя_™
Спасибо, но покажи пожалуйста "пальцем" куда подсоединиться-то?)))
Отвечаю:
Этот так называемый "разрешающий" сигнал для контроллера ДХО. (Плюс от зажигания уже используется этим же контроллером ДХО, но для другой функции).
(Не хочу к зажиганию параллелить. Во первых: от зажигания сигнал на включение саба уже идёт, т.к. у штатной музыки нет своего ремоута. Во вторых: зажигание уже задействовано на контроллере ДХО для осуществления настройки накала.)
Вадя_™
25 January 2017
Jagga
уже отваливаюсь спать, завтра если сам не найдешь, ткну на рисунке куда, пришел в голову совершенно рабочий и простой вариант, откуда даже силовое можно взять- реле зибинонасоса.
Jagga
25 January 2017
По моему с бензонасоса не лучший вариант. Ведь бензонасос качает и перед тем как завестись. Так?
Jagga
25 January 2017
Вадя_™
Jagga:
Вадя_™
26 January 2017
Jagga
блин,ну как хочешь.да, он дает секунду- полторы импульс при вкл зажигания, а потом всё, только по факту прокрутки двигателя.
поставь в управление контроллером при взятии этого сигнала RC - цепочку и этого импульса не будет , если уж эдак это принципиальнофеншуйно
по мне так самый лучший вариант
Jagga
26 January 2017mobile
Вадя_™
Спасибо тебе огромное! Пожалуй ты прав. Буду пробовать)
bombaster88
28 January 2017
ради эксперимента решил поставить дхо купленные на али. подключил на скорую руку по последнему отчету, без блока через 2 и 12 пин в колодке.так вот при включении габаритов, дхо не гаснут полностью, а светят чутка.в темноте полной даже не ярко. в принципе не страшно, но не помрут ли диоды от этого? и почему в отчете они гаснут,а у меня нет? это от платы зависит?
Sergei8103
30 January 2017mobile
Jagga
А ты пробовал включать этот блок в работу? У меня подобное устройство сходит с ума от помех, или от Гены или от высоковольтной. А при включении ее без фильтра на питании сходил с ума автомобиль, выдавая разного рода ошибки.
Minkin_dmitry
5 February 2017mobile
День добрый!
Установил китайские ДХО с 3-мя проводами,как показано на схеме получил вот что:
Зажигание -0,габарит-0,ближний-0,ДХО-0
Зажигание-вкл,габарит-0,ближний-0,ДХО-100%;
Зажигание-вкл,габарит-вкл,ближний-0,ДХО-100%;
Вопрос!!!можно ли переделать так чтобы ДХО не горел при вкл. зажигании,а включалось только после включения габаритов
LowriderGTS
6 February 2017
Minkin_dmitry
Повесить постоянный плюс на габарит, не?
Minkin_dmitry
8 February 2017
LowriderGTS возможно)))а как нибудь наглядней можно? Можно даже носом тыкнуть)))в фото
Minkin_dmitry
8 February 2017
Китайцы прислали такое подключение
LowriderGTS
8 February 2017
Minkin_dmitry
Красный провод ДХО повесить на желтый провод в колодке на фотографии, присланной китайцем. Черный на массу, а третий провод подключить к 10-пину(коричневый провод). Должно работать, как Вам нужно.
Minkin_dmitry
8 February 2017
LowriderGTS спасибо! Попробую,по результату отпишусь
HODOR
16 February 2017
Доброго времени суток! Может знает кто, есть ли возможность приобрести правую заглушку(без светодиодов) из комплекта 1746357.
Попал в небольшое дтп - заглушка вдребезги, светодиоды остались целы, встал вопрос о замене - так хрен ее найдешь
Обычную колхозить - как крайний вариант.
bigmaza
17 February 2017
HODOR
тут вроде как раз кто-то продавал в разделе продажа не комплект, после ДТП, но не помню какую сторону
Minkin_dmitry
17 February 2017mobile
Привет...может не в тему пишу,ну уж простите не-нашел раздел((( кто нибудь устанавливал на фф3 проекцию логотипа в дверь,если да,то куда подключили...желательно раздавать)))
lisasv
6 March 2017
Через два года один из вертикальных дхо потух.Вскрыл, прозвонил светодиоды.Два под замену.Поставил Cree MX3 холодный 6500К(сейчас стоят в районе около 50 руб/шт).От родных отличаются ногами, но не размером.Светят одинаково, от родных не отличить.Вскрывать дхо осторожно, без фанатизма отвертками.Всё держится на герметике.Никаких скрытых шурупов.Затем всё вычистить и залить другим герметиком(делал серым, Казанским)
Jagga
15 March 2017mobile
Sergei8103
Всё подключил. Всё хорошо работает. Всем спасибо, особенно kevinserg.
Девайс называется: "Силичъ Эклипс-А" это контроллер ДХО за счёт дальнего в полнакала.
alex-1991
16 March 2017
Друзья, ни у кого случайно после установки ДХО не осталось не нужного левого (по ходу движения) глянцевого треугольника? Забрал бы за вкусняшку или небольшое вознаграждение).
Petr_DMD
18 March 2017
Уважаемые добрый день. Столкнулся с такой "проблемой". На стоянке у ТЦ в переднюю часть моего автомобиля кто-то уперся и лопнул пластик у одного из диодных модулей ламп в пластиковых треуольниках(заглушках бампер), весь интернет просмотрел в поисках продажи отдельно данных модулей ламп, но так и не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемкой и подскажет где можно купить такие.
