Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Manul12
6 December 2016mobile
VALERIY_K
Это все понятно, ну а как организовать включение только после запуска двигателя?) У меня например ДХО филипс и блок управления тушит ДХО по напряжению. Но работа генератора не совсем проста и иногда при максимальном заряде напряжение понижается и ДХО тухнут!) Пока решение не нашел!)
rodos
6 December 2016
VALERIY_K
Куда и как подключал?
andryxa43
VALERIY_K:
А я сделал вот так: Скандйнавскйй свет
Байт #16 DRL меняем на: 1) 01 - Всегда включено кроме позиции P
Кстати кто в курсе есть ли кастомная прошивка бсм или с последней версией блока бсм действительно работает эта конфигурация и свет не горит при паркинге?
all504
7 December 2016mobile
VALERIY_K:
Тоже делал, но не работает.. И, кажется, ни у кого не работает.
Nikz83
12 December 2016
Хорошие были вертикальные ДХО. Украли ночью во дворе.
SpiritFly
12 December 2016
А никто не встречал в продаже ходовые в Оконтовки птф для st3re ?
Vinil
22 December 2016
Всем привет ! В шапке темы расписано как расключать реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором.Так и не понятно откуда взять минус ? Какой-то разъём С3 пин 25 ! Может кто расключал по этой схеме ,объяснит поподробнее ,или схематически,где взять этот минус ?
kevinserg
22 December 2016
Vinil
По этой ссылке найдете разъем С3 в блоке предохранителей в ногах переднего пассажира:
Электрические схемы (сообщение #13280537)
В этом разъеме находите белый провод с фиолетовой полосой, его Фордовское обозначение: С3-25 (WH-VT).
Когда ручник поднят, с провода С3-25 идет земля. На этот провод цепляйте управление вашим реле.
Добавлю советы. Не забудьте поставить обратновключенный диод параллельно управляющей обмотке вашего реле(для гашения импульса напряжения, возникающего при опускании ручника). И я бы еще до кучи поставил развязывающий диод между управляющей обмоткой вашего реле и штатной цепью С3-25 (возможно, это лишняя перестраховка, но не завредит - просто, когда ручник опущен, в этой цепи, вероятно, у Форда слаботочная подтяжка к +12В ? ).
Lecha50
23 December 2016
Vinil
Я себе делал два года назад ,все работает без замечаний .посмотри на стр.100 там мои фото.
dimosvv
29 December 2016mobile
Купил на али вертикальные дхо, для подключения идёт 3 провода (красный, чёрный, синий). Как я понял чёрный- это земля, синий подключается к колодке фары на ближний (10 pin) , а красный в блок предохранителей на место f42. Слышал есть разветвитель предохранителя, на али нашёл, но там трех видов микро, мини, стандарт. Так какой брать чтоб подошёл по размеру в f42?? Если кто заказывал, скиньте ссылочку пжалста, буду признателен.
Vas_112
29 December 2016
Вот такой подойдет
Вадя_™
30 December 2016
ну ты и ценник нашел...как минимум впятеро дешевле я брал, хотя и тоже дорого
Vas_112
30 December 2016mobile
Когда я брал он 60р стоил. Главное пример, а там внизу уже из аналогов выбрать можно за любые деньги
dimosvv
Спасибо. Вот нашёл подешевле
pashaf_51
1 January 2017mobile
Потух один дхо, полтора года проработали.
bizz41
2 January 2017mobile
pashaf_51
Не от того ли потух, что все время горит (день и ночь)?
Какой пробег?
У меня за 2.5 года пока работают. Пробег 55. Отключаются от габаритов.
bol185
pashaf_51
В первую очередь я бы посмотрел разьем!
pashaf_51
bizz41
Машине 3,5 года пробег 46500
pashaf_51
bol185
Да надо загонять в гараж и по порядку смотреть.
DenisItaly
3 January 2017
pashaf_51:
Меньшая вероятность, что это разъем. В большинствах случаях это сгоревший диод. Я уже 2 комлект поставил. Он и 2 месяца не отходил. Тоже потух, и все оба случая перегоревший диод. Внутри самих дхо присутствия влаги нет. На первом комлекте сгорел нижний диод. На втором центральный.
Но из двух комплектов сделали один)) перепаял диод с одного комплекта дхо на другой. Посмотрим на сколько еще хватит этих дхо.
rodos
3 January 2017
Как мыслите: если сделать основным подключение с 50% притуханием (то-есть не включать на полную мощьность) - это продлит жизнь ДХО
pashaf_51
4 January 2017mobile
DenisItaly
Этот дхо потел, скорее всего из за этого и перегорел.
DenisItaly
4 January 2017
pashaf_51:
DenisItaly
Может и это, иожет и просто сгорел
DenisItaly
4 January 2017
R
rodos:
Возможно и продлит, но на долго ли? Скачек будет так же присутствовать. Первый комлект отслужил почти 2 года. Второй около 2-ух месяцев. Так что тут все не однозначно.
У меня при вклбчении ближнего 50% начинают гореть. Я вообще думаю, нало убрать эти 50%, лишний раз не наррягать дхо. Пусть горит по одной цепи. Не скажу что бы прям слепили они встречку в сумерки.
rodos
14 January 2017
Сегодня потеплело поставил ДХО в треугольниках с 4-мя проводами Спасибо KlimovS Установка ДХО (сообщение #17371422) за идею использовать узкий стальной шпатель что-бы вытащить старые треугольники- реально помогло. При установке возникли сложности. Ранее при тестех запитал ДХО от зарядного устройства и случайно коротнул между собой белый и желтый управляющие провода. В итоге режим работы стал таким черный на массу
красный на плюс - не горят
красный вместе с желтым на плюс - горят 100%
красный вместе с белым на плюс - горят 50%
красный вместе белым и желтым - не горят.
В итоге подключил пока без притухания - потеплеет придется колхозить с реле
pashaf_51
22 January 2017mobile
Делал ТО натопил гараж, вертикальный ДХО оттаял, внутри вода, подключился работают, весьма живучие оказались китайские ДХО))), снял оба, сушу дома будем герметизировать.
pashaf_51
Jagga
24 January 2017mobile
kevinserg
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу подключить штуку "дальний в полнакала СИЛИЧЪ" в фокус 3. Реально ли в общем жгуте возле блока ВСМ, выцепить 3 провода (остальные я нашёл): 1)дальний свет. 2)габариты/ближний. 3) +12в при заведённом двигле (АСС не подходит!). ?
Прост хочу чтоб вся врезка была в салоне, но проделывать Ваш вариант Вашего девайса, нереально.
Спасибо.
kevinserg
24 January 2017
Jagga
Основу подключений возьмите из моего отчета - см. монтажную схему подключений в авто. (моя электрическая схема вам не нужна, т.к. у Вас - своя!)
п.1 и п.2 - возьмите с тех же проводов, что и у меня - все рядом с ВСМ!
п.3 - придется поискать или спросить, на моей схеме это есть - но надо проверять.
Извините, сейчас подробнее нет времени отвечать. Напишите, остались ли у Вас вопросы?
Jagga
24 January 2017
kevinserg
к сожалению остались:
1) По поводу дальнего света. В Вашей [COLOR=blue]монтажной схеме[COLOR=blue] Вы написали:
Цепь "PDL" - силовой выход на одну лампу дальнего света.
Цепь "DL" - слаботочный вход с другой лампы дальнего света для индикации режима работы схемы.
Обе лампы дальнего света соединяются друг с другом уже в самом BCM.
Так куда именно подсоединять "30% напряжения" чтобы горели обе лампы дальнего света?
2) И второе: Подскажите пожалуйста опираясь на свой опыт, где хотябы примерно найти "разрешающий +" при запущеном ДВС? Может с какого датчика в салон притащить? (Не хочу к зажиганию параллелить. Во первых: от зажигания сигнал на вкл. саба уже идёт, т.к. у штатной музыки нет своего ремоута. Во вторых: зажигание уже задействовано на сей девайс для осуществления настройки накала.)
Заранее СПАСИБО!
